enzo_68
Tout ce qui a été posté par enzo_68
  1. Bonjour, Procédure pour remettre le service entretien à zéro sur une A4 B8 2.0 TDI 2008 à l'aide du VAG COM Utiliser la fonction SRI RESET 1 : choisir "flexible intervals diesel rest of World" procéder à la remise à zéro 2 : ensuite pour supprimer le message "échéance entretien" qui apparait sur le tableau de bord : toujours avec la fonction SRI RESET choisir "DELIVERY INSPECTION" : mettre la valeur 0
  2. Bonjour pour être plus précis, il existe 2 types de montages : Lucas-TRW et ATE. Les marques TRW et ATE commercialisent les 2 types de montages. Le plus simple est de vérifier sur ton véhicule la forme des plaquettes. Ci-joint en image, les dimensions des 2 types de montage. Référence 607256 : montage ATE encombrement : 155,1mm x 72,0mm Référence 602746 : montage Lucas-TRW encombrement : 188,0mm x 73,0 mm Tu peux comparer les dimensions d'encombrement (dimensions hors tout longueur/largeur) Entre 155mm de longueur et 188mm, tu peux arriver à mesurer facilement à travers la jante le type de plaquettes que tu dois commander.
  3. Bonjour, Après le remplacement du filtre à gasoil, AVANT DE DEMARRER, il faut activer manuellement la pompe de pré-alimentation de gasoil avec la valise VAG. Il faut laisser la pompe 1 minute en fonction pour purger l'air du circuit. Un démarrage sans avoir purger l'air peut provoquer des dommages à la pompe d'injection.
  4. Bonjour, Après diagnostic chez AUDI, il s'agit du Transmetteur de position de l’embrayage G476 Dans le combiné d’instruments J285 il y a un Calculateur qui intervient dans le démarrage. Le contacteur de pédale d'embrayage sur l'A4 B8 est intégré au cylindre émetteur de commande de l'embrayage (commande hydraulique).
  5. Ma voiture ne démarre pas. Lorsque j'appui sur la clé, le voyant de préchauffage s'allume mais pas de démarrage : le démarreur ne tourne pas. En branchant la voiture sur VAG-COM, j'ai le message suivant : Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 930 C HW: 8K0 920 930 C Component: KOMBIINSTR. H15 0221 Revision: 00000000 Serial number: 7BX50YA48 Coding: 0F04080002000008030000 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: 2D550D87CD81 1 Fault Found: 00003 - Control Module 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Quelqu'un peut me dire ce qu'est ce Control module ? Il est à remplacer. Merci
