p571
À propos de p571
Méthode de contact
    essonne
  1. ok merci de ton conseil
  2. bj, ayant A4 tdi 130 en revision longlife (vidange 30 000 km ou 2 ans). je pense qu une petite purge du filtre gazoil soit profitable pour mon injection au moins une fois par an.. mais suffit il de devisser la vis en plastique sous le filtre pour evacuer l eau ??? faut il remettre le circuit sous pression ou un simple coup de demarreur suffit il
  3. merci de vos conseils
  4. sur mon A4 tdi 130 du 10/04 j entends mon gazoil qui se balade dans le reservoir . il semblerait qu un remede existe (msg de gasy) mais lequel svp et est il pris sous garantie???
  5. j ai eu le cas sur mon A3 tdi et c etait le relais 109 (15€)
