deal.m
Tout ce qui a été posté par deal.m
  1. c'est pout cela qu'il faut démonter pour t'assurer de la version (c'est plutot simple à faire) mais hormis ca si tu as une version superieur à H30 ca devrait le faire
  2. @fab679 oui j'ai fais la mise à jour avec l'aide des membres du site anglais, rien de compliqué mais avant tout il faut vérifier que la version de ton MMI n'est pas une version de démo et donc pour cela il faut démonter pour povoir voir s'il n'y a pas d'étiquette mentionnant cela, et cela permet aussi de bien vérifier la version. aprés avoir fait cela tu prend la mise à jour 295 modifié (verdsion 296) dispo sur les liens du site anglais précédemment sité (https://www.ttforum.co.uk/threads/sport-display-activation-on-tt-mk3.2028417/) il y a une vidéo qui explique la procédure (sur A3 mais c'est la même chose) penser à garder la clè vers l'emplacement du volant prévu pendant la mise à jour... avantage, j'ai récupérer andrpoid auto/ carplay dans le menu du MMI et j'ai pu installer le sport display bonne mise à jour
  3. Salut Erty oui j'ai bien vu ca sur ce forum, je suis en H31 et 0221 mais je voulais d'une part savoir si les infos en regardant ce menu sont bien vrai (ils parlent de verifier l'étiquette derière le VC sur ce forum, et donc de démonter le VC) et d'autre part si il a un risque de faire la mise à jour d'ou ma question si quelqu'un la déjà faite
  4. bonjour, quelqu'un a t'il déjà faire la Maj du FW de 221 ver 295, avec une version 790 sans lettre ?
  5. bonjour, quelqu'un a t'il déjà faire la Maj du FW de 221 ver 295, avec une version 790 sans lettre ?
  6. Salut, quelqu'un a t'il déja fait la Màj du FW de 221 vers 295 avec une version 790 sans lettres ?
  7. et bien c'était bien le boitier dans la boite à gants...il gère toute la partie multimédia...et cette fois ci il est changé...tout remarche (encore heureux vu que ca m'a couté 500€) enfin quand je dis tout...presque, je n'arrive plus à me connecter à audi connect...il me dis service indisponible...mon concessionnaire regarde ce qui peut provoquer ca...
  8. Salut VAG-78 oui certainement, j'ai bien démonté le boitier qu'il sont sensé changer (celui dans la boite à gants) mais rien vu de particulier pas de prises débranchée ou de composants qui semble être grillé...
  9. Salut Nono Oui en effet si c'est moi qui ai merdé.. Je m'en tire bien... Mais du coup je suis de plus en plus sûr que ça ne vient pas de moi... J'essaie de trouver un vag com correcte pour jetter un oeil...
  10. pour info lorsque je suis passé chez Audi , il m'annonce que c'est le calculateur du MMI (ref : 8S0035044) qui est en cause...prix du changement + de 5000€ il ont demandé une prise en charge par audi france... réponse reçu aujourd'hui : 90 % de prise en charge soit à ma charge 520 € qu'est ce que vous en pensez..?
  11. oui en effet... vu que je vais chez audi lundi pour le rappel je vais leur demander de jeter un œil...mais a l'oeil
  12. j'ai débranché la batterie 15 min....mais pas d'amélioration - pas de son - pas de prises USB
  13. oui OK...j’essaie ça des que je peux encore merci Erty espérant te voir prochainement a une sortie du Clan
  14. oui c'est pas faux merci
  15. salut non je n'ai pas essayé de debrancher la batterie ça craint pas de débrancher la batterie ?? je croyais qu'il ne fallait pas trop le faire...??
  16. Pour les fusible j'ai vérifié les principaux qui pourrait être lié... Mais rien... Et je me dis que si c'était un fusible la commande des sièges ne s'allumerait pas.. Après il ne chauffe peut être pas à cause de la température extérieure... J'ai Lu sur un Forum que certains on déjà eu ce problème de son... Mais sans avoir fait de modifs vag com... Une des solutions faire un test du bus optique... Mais dans mon cas je ne peut pas... Pas la version suffisante.. Y a t-il un autre moyen de réinitialiser...??
  17. petite précision...mes prises usb ne fonctionne plus (plus de recharge de mon tel) les sièges chauffant la commande s'allume et fonctionne mais apparemment il ne chauffe plus...et plus de son y a t’il un point commun a votre avis
  18. Il faut que je m'en rachète une... Version 18 ou 19... Merci pour tes réponses Erty
  19. Non j'ai pas ca... De plus ma prise est pas super récente 12.12 Mais j'ai fais pas mal de modification s sans soucis... Compteur fond rouge Détection des panneau Vue des capteur sur virtual cockpit en marche arrière Lap time Je pense que mon vag com est pas assez récent pour que je puisse aller dans sound System J'aimerais voir ce qu'il y a dedans..
  20. Tu veux dire le fichier débug depuis le début...? Normalement oui... Mais Joseph m'avait déjà fait une modification...
  21. Salut Oui c'est ce que j'ai fais... Mais pas de mauvaise manip... Et j'ai refais le chemin inverse... Mais pas de changements... Et je n'arrive pas à trouver ce qu'il faut faire... Lorsque je monte le son soit au volant soit sur le bouton de la console il me mets le symbole du son coupé.. (Mute) et quand je vais dans les menu de réglages su son c'est grisé et pas accès... Il y a du avoir un bug... On dirait que que le son est désactivé
  22. J'ai testé... Le bip ou claxon à la fermeture et ouverture des portières
  23. j'ai fais une modif via vag com, et je n'ai Plus de son je n'ai même plus accès au menu de réglage du son...ni pour le media/radio/téléphone/navigation j'ai revérifié mes manip pour voir si j'avais fais une mauvaise manipulation mais non...j'ai remis dans l'état initial...mais toujours pareil j'ai réinitialisé le MMI mais rien on dirait que le son du MMI est désactivé mais je ne sais pas ou aller pour l'activer quelqu'un a une idée ??
  24. et merci JOHNNY5377 c'est super sympa de ta part car je galère !
  25. ok Merci Forumistes c'est super sympa.. :jap: et de mon coté je vais faire un tour sur le forum TT... :drive:
