À propos de Flightlevel45
ORLEANS ( 45 )
Audi TT 1.8 Quattro 225cv
Régime instable, accoups
Flightlevel45 a répondu à un(e) sujet de Flightlevel45 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
ok vu ! merci TeuTeu ! la durite à été changée ( 25€ avec les colliers ) et la voiture marche nickel ! Problème résolu enfin ! Merci à tous pour votre aide ! -
Salut à tous ! j'ai enfin trouvé d'ou venait le problème ! Je l'ai confiée à un garagiste spécialisé volkswagen et Audi qui à testé à peu près tout et à conclu que les lambda et le débitmètre étaient parfaits ! Il à donc fini par trouvé que ca venait d'une durite percée qui engendrait une prise d'air et fausait toutes les données du calculateur d'ou problème pollution au Contrôle technique ! Cette durite est " la durite reniflard inferieure collecteur d'admission ". Il m'a dit que les pièces étaient pas dispo de suite mais que c'était facile à bricoler ! est ce que quelqu'un peu me dire ou ca se trouve à peu près que je puisse voir si je peux résoudre ca tout seul ? Merci d'avance -
Oui c'est un type apx effectivement ! Mais cette pompe a air secondaire ne sert pas uniquement a froid ? ( d'apres ce que jai pu lire ) -
ET bien merci WromB ! Débitmètre commandé ! on verra une fois monté ! -
Merci vromb ! Jvais commander de ce pas un nouveau debitmetrre ! Mais si il renseigne le calculateur alors une fois enlevé comment le calculateur chope ces infos puisque ca marche pareil ? -
Merci WromB pour la précision ! je pense que je vais le changer alors ! Théoriquement donc, si mon Débitmètre aurait été en parfait état de marche il se serait passé quoi de différent en le débranchant ? Et pour le contrôle technique maintenant que tu m'en parles voici les chiffres je sais pas si ca permet d'en déduire quelque chose CO ralenti : 0% CO accéléré : 0% Lambda : 1.232 Ce lambda me parait extrêmement élevé et signale un mélange très pauvre c'est ca ? Donc beaucoup trop d'air pour pas assez d'essence si mes faibles connaissances en mécanique sont justes ... donc ca pourrait être une lambda qui déconne en indiquant un mélange riche du coup Titine apauvri son mélange à mort ? Dans l'histoire j'ai du mal à imaginer mon débitmètre causer ce problème de lambda qui semble directement lié à mon ralenti instable ! -
non ! mais grâce à toi je viens de le faire ! Il semble il y a voir un ( très ) léger mieux au niveau du ralenti mais c'est pas non plus une horloge ... et elle semblait fumer plus Deux questions me viennent alors : 1 ) Mais si c'est pareil branché et débranché à quoi sert ce fameux débitmètre ? 2 ) Que se produit il exactement quand : - On débranche le débitmètre et qu'il fonctionnait bien - On débranche le débitmètre et qu'il fonctionnait pas -
Oui la N75 était dans ma ligne de mire ... de toute façon petit à petit je diminue les causes ... soit lambda, soit débitmètre soit N75 .... il y a des symptomes différents en cas de défaillance de ces différents composants ou c'est relativement similaire ? -
Personne n'a de réponses ? Pleeeaase ! -
Salut ! Suite de mon histoire ! Ayant changé mes 4 pneus j'ai demandé qu'on m'offre un ptit diagnostic électronique ! On ne m'a pas donné les codes defauts mais on m'a dit qu'il y avait un problème sur le " relais d'air secondaire " ... on m'a vite fait expliqué que ca servait à donner plus ou moins d'air et de pression au moteur et que ca n'avais rien à avoir avec le débitmètre mais voila .... Quesako exactement ? Merci d'avance -
nan DV d'origine pour moi ! Donc je pense pas que ca vienne de la ! Dès que j'ai les infos du VAG-COM je donnerais la fin mot de l'histoire -
Mince j'avais même pas vu que le topic avait reçu des nouvelles réponses ! Non moi le nettoyage du boitier papillon que j'ai fait grâce au tuto du forum n'a strictement rien changé malgré qu'il était plutôt crade ! J'ai changé mes bobines et mon filtre à essence, pas de changements ... de l'eau à coulé sous les ponts et ce matin je suis allé passé mon contrôle technique et ils m'ont détecté un taux de pollution très anormal ... donc ça m'oriente vers les Lambda ... je la passe au VAG-COM dès que possible ! -
Bonjour à tous ! j'ai un problème de ralenti sur ma titine et j'aimerais voir si il y a des codes défauts au niveau des sondes lambda ! Malheureusement aucun garage ne peux me prendre avant 1 semaine donc j'aimerais savoir si une âme charitable pourrait me sortir les codes défauts moyennant un petit billet ! J'habite Orléans ( 45000 ) mais je me déplace sur la région parisienne ( du coté d'orly ) demain ! merci d'avance !
ralenti un peu instable à chaud ...
Flightlevel45 a répondu à un(e) sujet de aliquo dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Moi je n'ai pas fais ca j'avais entendu parler de la procédure mais pas tenté encore ! faudrait déja avoir un bain à ultrasons ! -
même problème que toi j'ai mon ralenti qui est toujours instable et c'est à chaud que ca se voit le plus. J'ai fais tous les entretiens de aliquo + les bobines ! si pas de réponses je l'emenerais chez audi ( je n'ai pas de Vagcom malheureusement pour voir si il y a un default )
