lorenzolezen
Tout ce qui a été posté par lorenzolezen
  1. Bonjour à tous, Mon S4 B6 sort tout juste de chez AUDI Chambourcy pour le remplacement du demarreur, voici pour la facture : 300€ HT pour le demarreur 2.9H de MO a 125€ TTC 5€ de vis et 15€ de dégrippant Soit un total de 832€ TTC Voila... <_<
  2. Salut blasterstorm, Quand tu dis que la pièce vaut 280€, tu l'as achetée chez AUDI ou ailleurs ? Merci :rolleyes:
  3. bonjour à tous, Depuis quelques jours est apparu un bruit similaire à un frottement de ferraille dès lors ou je tourne. Lorsque j accélère, le bruit apparait mais si je tourne sans accélèrer, je n'entend rien ou très très léger. Ce bruit est principalement quand je tourne vers la gauche et j ai d'ailleurs l'impression qu'il se situe côté gauche. On dirait un bruit de frottement au niveau de la roue et aujourd'hui je l'ai décelé en tournant vers la droite ; audible visiblement côté droit mais très léger. Verdict du garage : usure des disques et plaquettes ou roulement or après vérification, les disques ont à peine 1 mm d'usure et pour les plaquettes, il reste environ 8 mm. :blink: Qu'en pensez vous ? quelqu'un a t il connu le même problème ? merci pour vos réponses :coucou:
  4. Bonjour à tous, Je suis l'heureux propriétaire d'une S4 B6 avant de 2003 totalisant 135000 Km. Véhicule dont je suis entièrement satisfait, toutefois, je connais un problème de démarrage à froid, je vais tenter d'être le plus précis possible afin de recueillir vos avis. Ce problème est survenu l'hiver dernier, il ne se produit qu'à froid et plus il fait froid, plus la difficulté a démarrer se fait grande. Aussi, plus le délai d'immobilisation se fait long, plus le véhicule met de temps à démarrer. Cet été, pas trop de soucis ; de manière générale, par temps chaud, pas de soucis elle démarre au 1/4 de tour. Ces derniers jours, la température ayant chutée, le problème réapparait... Dès lors où je démarre le matin (non sans mal parfois) je n'ai plus de soucis de la journée même si je redémarre le soir par temps froid. Alors quand je tourne la clé, tous les voyants s'allument, mais aucun bruit alors je patiente ainsi, la clé tourné et au bout de quelques temps (très aléatoire de 3s à quelques minutes suivant les jours) la voiture démarre... Chez Audi on m'a conseillé de changer le contacteur de neiman, mais sans succès. On me parle également de relais 109 ou tout simplement de démarreur. Quelqu'un a t il connu le même problème ? Connaissez vous cette panne ? Et surtout savez vous ce que je dois faire ? Merci pour votre aide :coucou:
