Mazzo
Tout ce qui a été posté par Mazzo
  1. Bonjour à tous . bon voila le verdict après mon passage chez Audi Galaxy Aparjon la solution a bien été de resserrer l'ensemble du train avant : c'est à dire reprend toute la visserie et y mettre un tour de clé j'ai retrouvé la rigidité du début et plus de grincement pour l'instant Grand Merci à Patrick concessionnaire Audi dans le Var et à Tato30 @+ Patrice
  2. Salut non j'ai eu une Charmante femme a l’accueil qui fait ce qu'elle peu... il mon ajoute qu'il y avais un pb de pneumatique un peu pour ce dédouaner ==> résulta 4 Michelin neuf AO et j'y retourne :o) Patrice
  3. Bonjour a tous voila de retour chez Audi ils ont trouvé le bruit de grincement il s'agit de 2 plaques qui soit disant ce frotte quand le chassî travail... ils on mis de la graisse sur les plaques... C'est de la connerie tous ça surtout quand on me rend la voiture et que l'on me dit que ça peu le refaire "On est chez Audi ou lada !! " j'ai mon frère qui a la même que moi même année 20 000 KM de plus il a jamais eu le pb Audi fait des voiture qui grince maintenant ... pufff je pense qu'il y a un pb de rigidité du train avant comme spécifié ci dessus qui fait que c est plaque bouge voila A suivre PS si Tatoo30 pouvais me répondre a savoir ou il a été se faire dépanner ça serai sympa Merci
  4. Salut
    mon concessionnaire audi ne sais pas trop après le diag... tu pourrais me donner les coordonnée stp Merci
    Patrice
  5. Bonjour je vais aller chez audi et confirmerai ca . je te remercie pour ton info trés utile Mazz
  6. Bonjour non sa ne siffle pas par contre je sais que certaine plaquettes de frein peuvent sifflé si elles sont trops prêt des disques en roulant... Pour ce qui est du problème de grincements c'est lorsque je tourne (droite ou gauche) à faible allure (20 ou 30 km/h). On dirai un bruit de garniture avec du sable entre une tôle ... si par exemple je tire avec ma main sur une aile vers le haut en forcement ça fait le même bruit c est surement la déformation légère du chassie en tournant qui fait grincé les garniture.... a voir ??? Merci Patrice
  7. Bonjour il semblerai que j'ai les même bruit parasite a l'avant comme si c'était les garnitures qui grince avec la tole... quelqu'un aurait-il des infos Merci :coucou:
  8. Bonjour :coucou: je cherche des info ou un TUTO pour la Dépose des garniture plastique des Arceaux sur une Audi TT2 Merci a tous Mazz
  9. Bonjour à tous voila un premier schéma de Ma réparation je suis désolé je suis pas trop fort en DAO :rolleyes: je pense qu'avec ça, vous allez pouvoir modifier le changement de vitesse sachant que vous devriez pouvoir faire mieux sans aucun problème... DEMONTE je vous donnerai les cotes plus tard et la hauteur pour la coup 2 Principe : - couper les zone 1 & 2 a la Dremel - La coup 2 : bien faire le tour avec le disque de coup pour ne pas abimer le ressort - Une fois les zones 1 & 2 coupées accrocher la pièce A avec deux collier Colsonn en prenant soin de bien le centrer - Percé la Pièce en plastique A avec un foret a Bois par le dessus (Le foret à bois vous permettra de bien centré votre perçage) - Une fois la pièce A préparé vissé la nouvelle pièce pour remplacer celle d'origine :exclamation: Moi j’ai utilisé une aiguille tricoter en aluminium que j'ai " usiné " a la vas vite avec 1 cm de plus en longueur pour faire un pat de vis....., - L'idéal serai de la faire préparé sur une machine en respectant bien les cotes de la pièce plastique d'origine. REMONTE : - Viser la nouvelle pièce en force dans la pièce A en faisant attention a la hauteur - Pour remonté le tous j 'ai utilisé une résine pour coller l'acier et un morceaux de tube pour renforcer le tous.... place a votre imagination pour faire mieux - utiliser de la graisse pour le ressort avant de coller. ** ne pas faire attention a la soudure a l'arc sur la photos n'aillant pas les cote j'ai scié au hazard la premier fois :unsure: (trop haut) ** utilisé autre chose que du cuivre si possible sachant que dans mon cas ça tien déjà très bien . ** ne pas coller le tube trop bas pour remettre le guide plastique du levier de vitesse. Voila dans un premier temps ce qu'il est possible sachant que c est un risque important que vous prenez !!! :coucou: il faut mieux etre un peu bricoleur !!! Dans mon cas je n'avais pas le choix j'espere amélioré la modif plus tard si je trouve quelqu'un qui peu me préparer la pièce sur une fraiseuse numérique.... PS: Je pense que la modif peux être réaliser sans coupé le bras en acier (coupe 2)il faudra juste jongler avec le ressort
  10. Bonjour mon frère et moi venons d'installer le SmartTop commandé au USA c est nickel, installation en 5 min montre en main :o) pas de modif on peu remettre d'origine aussi en 5 Min grâce au système de " crapaud " (connecteur sans soudure sans couper le fil non plus) pour ce qui est de la douane je me suis fait avoir et compté en plus Chrono-poste qui vous prend 21€.... la solution pour ne pas payer trop de TVA et de commander plusieurs (pas 40 non plus ) et de fournir une seul facture ( il n'ouvre pas les colis ça leur couterai trop cher en scotch... :bigsmile: ) voila très bon produit programmable en USB avec le PC mais la conf d'origine suffit @+
  11. Bonjour a tous c est bon j'ai trouver une solution qui sera a améliorer j’essai de faire une petite doc prochainement @+
  12. Merci Brun 66 de ton empathie non la pièce si tu la chauffes lentement il n'y a pas de problème elle tourne. c est en lâchant qu'elle c est cassé. je pense effectivement comme Spring que la chauffer altère les molécule et la fragilise. J'ai utilise un fer a soudé a gaz que j'ai démonté pour m'en servir comme petit chalumeau. C 'était nickel pour pas monter trop la température de la pièce. Pas possibilité de faire un "bain marie" <_< Voila @+
  13. Bonjour a tous voila la connerie est faite !!! En conclusion chauffer la pièce c est nickel on peu la tournée a 90 degré tout doucement Début de la galère : En remontant le nouveau pommeau la tige ma échappé des doigts ==>retour ressort ==> pièce cassé net ==> TT dans le Box Supeeeeerrr me reste plus qu'a trouver des chandelles pour changer le levier entier car par précaution j’avais acheté l'ensemble ****** Avis a tout les TTiste ***** changer que le pommeau c est mort pour le reste j’essaie de trouver un coup de main et vous dirai si le levier TTS fonctionne en espérant vous avoir fait gagner du temps et de l'argent. Cordialement
  14. Bonjour a tous ça fait un petit moment que je recherche cette info aussi ... merci de votre aide
  15. Bonjour juste pour info nous on a commandé ca : http://www.pcars.com/porsche_parts/shop.php/audi/smarttop-roof-top-control-audi-a4-convt-tt-roadster/p_4059.html Suite des réception Bonne journée
