tofone
    5
Tout ce qui a été posté par tofone
  1. Voilà plusieurs moi que je branche VCDS pour tenter d activer correctement l audi drive select et j en profite par la même occasion pour faire des scans, le problème d ABS (problème que je n aurais pas vu sans brancher vcds et sans scan) apparaît juste dans la semaine de mon changement de roues... On va dire que c est une coïncidence ! Vous avez une idée qiand même pour régler ce défaut ??
  2. Je me souvient maintenant que sur mon ancienne a4 qui avait le capteur de pression de pneus (pas celui dans la valve mais a l odb) je devais réinitialiser l odb a chaque changement de roues ete hiver, sinon défaut de pression (même config 18 et 20") cela veut bien dire que le calculateur ne compte pas le même nombre de tour de roues !?
  3. Merci pour vos réponses, Sur mon ancienne a4 2009 cela n avait également pas posé de problème, mais peu être que sur les 2012 le calculateur est plus pointu ! La circonférence dzs roues a nettement changée, ma garde au sol est bien plus élevé maintenant, je précise que je n ai pas de défaut a l odb, je m en suis rendu compte par hasard en faisant un scan..
  4. Salut Depuis mon changement de roues de 18 a 20" j"ai un défaut qui apparait au VCDS 1 Code défaut trouvé 01044 - Calculateur mal codé 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 137 Compteur de RAZ: 78 Kilometrage: 117756 km Le défaut revient après le reset et quelques kms... Avez vous une idée, un codage est il possible ? merci
  5. tofone
    JANTES -LD PRESTIGE
    J ai reçu ma 4ème commande de jantes chez LD pour ma nouvelle a4 en 20" dt je suis toujours aussi satisfait du rapport prix qualité... Les seules vibrations que j avais sur mon ancienne a4 2009 c etait en roues d origine 18 avec pneus neige Bridgestone, pas de vibrations avec les 20 et pneus bon marché ! Mais le pb de vibrations a 110 130 reste bien connu sur les a4 av 2011
  6. Je veux bien pour la vidéo j ai la même auto et j hésite encore entre miltek supersprint ou échappement sur mesure fait par un artiste de la soudure (crazyfab sur Facebook) j ai peur que le miltek fasse trop de bruit, l avantage avec supersprint c est que je peu acheter uniquement les silencieux... Si tu peux m envoyer un MP le prix que tu as payé ta ligne stp.. J attend de recevoir mes jantes sous qq jours pour faire quelques photos et la présentation !
  7. Jolie, ta ligne c est une fredrich ? Tu as d autres photos ? Une petite vidéo du son de l échappement ?
  8. Non mais je pense que le rendu est identique a ta vidéo ;)
  9. Je viens de faire l opération en effet j ai commencé par le côté conducteur et ce n était pas nécessaire de deposer le phare ! Côté passager la boîte a air gêne pour extraire l ampoule donc dépose obligatoire a peune 5min par phare 3 vis a enlever et 2 a desserrer... Le rendu et plutôt sympa
  10. Bonne question !? En tout cas le changement des feux de recul un jeu d enfants...
  11. merci slabze moi je suis en boite meca et malgré l'espoir que j'avais en changeant ce nouveau paramètre (que je n'avais pas modifié ne voyant que les sieges chauffants dans le byte 11 sans doute du a ma version de VCDS) toujours aucune différences entre les modes ADS PS: pas de byte sur mon VCDS mais des octets !! [/url]">http://
  12. Bonjour Par défaut le bouton avec ventilateur de la clim est toujours activé (voyant rouge) pourtant quand je tourne la molette c'est la température qui change et non la puissance de ventilation ! Il faut donc appuyer sur le bouton ventilateur pour changer sa puissance ! Savez vous si il est possible via VCDS de changer ce paramètre pour changer la vitesse par défaut et non la température quand on tourne la molette (je ne sais pas pour vous mais je change plus souvent la puissance de ventilation que la température que je laisse toute l'année a 19°) merci
  13. Salut Vous me confirmez, dépose obligatoire du phare avant pour changer l'ampoule de clignotant !?
  14. Merci pour les liens ;)
  15. Joli travail le rendu est très sympa, tu as pris quoi et où comme disque ? Et le sticker S, tu l a trouvé où également ? (j avais acheté des sticker anneaux audi blanc spécial étriers haute température que mais finalement j aime bien tes S)
  16. J ai tout commandé pour ma part mais si j avais vu la vidéo avant je n aurai pas commandé les clignotants cela paraît plutôt faiblard niveau intensité !!
  17. Merci pour les liens surtout celui des pieds qui m interesse en fait :) Il y a un tuto existant pour le câblage des lumières de pieds ?
  18. Slabze au fait, tu est en boîte auto ou mécanique ?
  19. Ok merci, de mémoire je ne sais plus ! Je vais reverifier tout cela dès que possible, je ferai un retour...
  20. Pour les clignotants, je souhaite commander ceux du lien ali mais je ne vois pas la couleur orange il faut prendre jaune !?
  21. Merci pour ton retour slabze, pour le codage,tu as suivi les instructions de la page1 de ce post ?
  22. H7 ou h11 pour les antibrouillard du coup !??
  23. Salut et merci, avez-vous un lien poir le kit sur ebay ?
