jmbtrix
À propos de jmbtrix
  • Date de naissance 29/02/1968
    Le Mans
    Audi TT 1.8 quatro 225 et Audi A4 Break TDI
  1. Bonsoir. Merci à tous, je vais vérifier tout cela. Salut
  2. Bonjour, Et c'était quoi alors la panne finalement ? Merci.
  3. Lorsque j'essaye d'alimenter en direct de la batterie vers le compresseur il ne se passe rien. Donc oui peut être l'electro aimant, ça a l'air d'être le compresseur d'origine donc autant en profiter pour mettre un échange standard. Retera donc à voir ensuite l'alim, je vais y aller par étape. Merci de vos conseils. :bigthumbup:
  4. Salut et merci, très intéressant dans le coup ça peut exclure le capteur de température intérieure. Dans je vais commencer par changer le compresseur de clim car c'est sûr il est HS. Ensuite faudra que je trouve pourquoi je n'ai pas d'alim, et effectivement si je ne trouve pas je finirai chez Audi. Si toutefois quelqu'un avait eu le même soucis je suis preneur de toutes infos. Merci encore et très bien ce forum ! :coucou:
  5. Bonjour à tous, Je suis propriétaired'une audu tt 1.8T 225 cv de 08/2000 et suis nouveau sur ce forum. J'ai déjà consulté une multitude de post tous très intéressant mais je n'ai pas trouvé réponse à mon problème. Voilà : ma clim ne fonctionne pas, même rechargée elle ne se met pas en route. Essai alimentation en direct sur la batterie pas de clac (l'embrayage ne colle pas) donc le compresseur est HS, j'en ai commandé un neuf. Mais lorsque je teste l'alim, rien n'arrive au compresseur, donc le calculteur n'autorise pas d'envoyer le jus sur le compresseur. Avec tous les bons conseils trouvé sur ce site j'ai donc utilisé les fonctions cachées pour essayer de comprendre, et je pense avoir trouvé une des causes possible : La fonction 61 : température capteur soufflage frontal m'indique une température de moins 53 °C (et ce à n'importe quel moment de la journée) Question 1 : est-ce que cela veut dire que mon capteur est HS et que dons pour le calcultateur il fait tellement froid qu'il n'y a pas besoin de lancer la clim ? Question 2 : Si c'est bien lui qui est HS, où se trouve t-il et comment le chnager ? Merci à toutes et tous de vos précieux conseils.
