s2man
Tout ce qui a été posté par s2man
  1. c'est un 3b ou un aby que tu as? Si c'est un 3b tu rique d'etre limité car tu as un distributeur d'allumage mécanique
  2. salut Quand tu dit que ta la bonne pression tu as conbien?
  3. Salut peux tu me donner tes symptomes de départ (c'est un manque de puissance?) Si c'est la cas commence par bien prendre ta pression de turbo comme dit précédement elle ce prend au niveau du calculateur il faut que tu relis ton mano avec un T sur le tuyau de pression qui arrive au calcu. En fonctionnement normal (hors préparation) tu dois avoir 0.8b Si c'est pas le cas controle ton branchement de N75 (tuyaux+connectique+résistance (entre 25 et 35 ohm)) Si ok controle ton branchement de dump valve et regarde si celle ci fonctionne correctement (coulissement du piston)
