Salut
peux tu me donner tes symptomes de départ (c'est un manque de puissance?)
Si c'est la cas commence par bien prendre ta pression de turbo comme dit précédement
elle ce prend au niveau du calculateur il faut que tu relis ton mano avec un T sur le tuyau de pression qui arrive au calcu.
En fonctionnement normal (hors préparation) tu dois avoir 0.8b
Si c'est pas le cas controle ton branchement de N75 (tuyaux+connectique+résistance (entre 25 et 35 ohm))
Si ok controle ton branchement de dump valve et regarde si celle ci fonctionne correctement (coulissement du piston)
