rom
À propos de rom
100 S4
on refait le joint de culasse et on c'est appercu que la poulie, avait une rotation laterale gauche-droite, de 3 ou 4 centimetres avant d'etre en contrainte! c pas comme une poulie qui se dessere, vous pensez ca normal? avis a ceux qui on deja fait une distri sur le 2.2l aan
Bonjour a tous! est ce qu'un jeux dans la poulie de vilebrequin vous semble normal? Désole, mais en faite c'est sur une 100 s4 2.2l!
frein avant de s6/100 s4
rom a posté un sujet dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
bonjour a tous, est t'il possible de passer des frein de s6(314mm) sur une 100s4, avec des jantes de 15 d'origine!? ou autres moyen d'obtenir des bons freins? -
Bonjour à tous! Je suis à la recherche d'un boitier d'allumage motronic ou le contact d'un pro, car celon un mécano de chez audi j'aurais toujours la possibilitée de le faire réparé sur Paris, donc si qql à des infos, je le remerci d'avance
Ba malheuresement j'ai pas regardé au niveau de la masse et le problemme est que la voiture est chez audi et pour ce qui est de la pompe à essence, je doute que ce soit elle puisque l'essence arrive, a moin quel coupe au bout d'un certain temps.Donc a ce que je vois cette histoire de calculateur hs na pas l'ere tout comme moi de vous convaincre, sachant quand meme que j'ai changé il y a quelque temps le relais qui controle les bobines d'allumage, alors peut etre que ceci etait le debut de la fin de vie de ce fameux calculateur, du coup j'hesite a aller chercher titine pour regarder à tous cela, si vous aviez un peu plus d'info cela serait vraiment cool, merci
Comme je vous le disait hier le vag com me donne le boitier appeller calculateur comme HS! Si non j'ai de l'allumage au bougie et l'essence arrive trés bien
Comme je le disait le vag com me donne le calculateur HS!
Bonjour a tous, je galére avec titine, elle est chez audi pour une panne électrique et le bilan est un calculateur à 1400e, donc je voulais savoir si il n'y avait pas d'autres possibilités comme un réglage qu'audi ne voudrais pas prendre la peine de faire? En faite elle démarre, prend des tours et calle aussi tot. Sinon un membre du club vends des pieces, peut etre pourrais-je voir avec lui? merci a vous
urgent panne 100 S4
rom a répondu à un(e) sujet de rom dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Ok ont va essayer ce week end -
urgent panne 100 S4
Vous etes pas trés cool les gars! Personne n'a plus d'info pour moi, est ce que je pourrais avoir le problemme sur un seul cylindre, si cela venait des modules d'allumages? Parceque là a part les modules ou un boitiers donnant une mauvaise info, je vois d'ou cela pourrait venir. -
urgent panne 100 S4
ba oui sur cette bobine, c carrément pas donné d'ailleur, et sur toute les autres je n'ai plus la petite colorette en bout, vous pensez que cela peut avoir une incidence? -
urgent panne 100 S4
Merci mais j'ai quand meme conscience de ce que je fait ou pas! Tu me demande de confirmer car je pense que tout comme moi, cela semblerai bien etre une question de bobine, car si cela etait au niveau des connecteurs de c fameuse bobines, j'aurais soit deux ou trois cylindres qui tourneraient pas, puisqu'il n'y a que deux base de branchement! Donc ma seul thése serait peut etre un probleme de programation d'un boitier electronnique, quand pensez-vous? Edit : Excuse moi pour ma premiere phrase, j'avais pas calculé le mot"bonne" -
urgent panne 100 S4
bonjour a tous! voila si quelqu'un pouvait me venir en aide sa serait cool, car resortir les 90 cv de ma 80 me fou les boules, donc pour resumer mon probleme, la voiture tourne sur 4 cylindres, mais que l'orsqu'elle est chaude, j'ai d'abors crue que cela venait des bougies qui allaient sur leur 40 000km, en suite j'ai changer la bobine du cylindre qui donner pas, mais le probleme et tjs là. donc si quelqu'un pense connaitre la solution, je lui en remercie d'avance, cela pourrait peut etre m'eviter de laisser une facture trop lourde chez audi, merci -
Bonjour a tous, je viens d'appercevoir la s6 de philippio et je trouve que les rétros chromés redonne un petit de jeunesse a la voiture, donc je voulais savoir si je pouvais en addapter sur ma 100 s4, sachant qu'il n'on pas l'ere de se faire pour ce modéle, peut etre que ceux des A6 pourrait correspondrent? merci d' avance pour vos réponses
100 S4
ok merci pour tes infos, j'ai vue ta petite auto, sympa!
