LittleBob
À propos de LittleBob
  1. Bonjour à tous (et à toutes) Je viens d'acquérir une A3 2.0 TDi Ambition de mars 2008 d'origine belge. Ce véhicule n'était pas équipé de radio d'origine. J'ai donc fait l'acquisition d'un poste simple DIN de deuxième monte (JVC)connecté à l'aide des fiches ISO du cablage véhicule. Cependant, comme le véhicule était livré sans poste, le cablage est des plus minimalistes, à savoir sur le connecteur ISO d'alimentation un + permanent et une masse ! Afin de ne pas avoir à allumer et éteindre manuellement mon poste à chaque fois, je souhaiterais modifier mon cablage. Mais après de nombreuses recherches sur ce forum (très instructif et particulièrement bien documenté je dois avouer ) j'ai encore quelques doutes notamment sur le + accessoire : j'ai cru comprendre que cette fonction n'est plus alimentée de manière classique comme auparavant avec une position spéciale sur le Neiman mais par le CAN; Est-ce le cas ? Si oui est-il possible de récupérer cette info (et où ?) pour tirer une alimentation qui fonctionne à la mise sous contact et se coupe lorsque l'on retire la clé du Neiman (comme un montage d'origine donc) ? Merci de votre aide. Cordialement,
  2. Bonjour à tous (et à toutes) Je viens d'acquérir une A3 2.0 TDi Ambition de mars 2008 d'origine belge. Ce véhicule n'était pas équipé de radio d'origine. J'ai donc fait l'acquisition d'un poste simple DIN de deuxième monte (JVC)connecté à l'aide des fiches ISO du cablage véhicule. Cependant, comme le véhicule était livré sans poste, le cablage est des plus minimalistes, à savoir sur le connecteur ISO d'alimentation un + permanent et une masse ! Afin de ne pas avoir à allumer et éteindre manuellement mon poste à chaque fois, je souhaiterais modifier mon cablage. Mais après de nombreuses recherches sur ce forum (très instructif et particulièrement bien documenté je dois avouer ) j'ai encore quelques doutes notamment sur le + accessoire : j'ai cru comprendre que cette fonction n'est plus alimentée de manière claissique comme auparavant avec une position spéciale sur le Neiman mais par le CAN; Est-ce le cas ? Si oui est-il possible de récupérer cette info (et où) pour tirer une alimentation qui fonctionne à la mise sous contact et se coupe lorsque l'on retire la clé du Neiman (comme un montage d'origine donc) ? Merci de votre aide. Cordialement,
