Bonjour
J'ai eu le même problème que REMS sur mon A3 (WOUUUUUU pendant 15 à 20 secondes au lieu des 1 à 2 habituelles); après m'être pas mal creusé la tête, j'ai fini par découvrir que le défaut ne venait ni du moteur lui même ni d'un défaut d'étanchéité mais d'un problème sur un circuit imprimé, je m'explique:
-en fonctionnement normal, après 1 à 2 secondes de marche du moteur, lorsque les serrures sont complètement ouvertes (ou fermées selon le cas), le circuit d'air monte en pression.
-lorsque la pression maxi est atteinte, le capteur de pression (entouré en rouge sur la photos jointe) coupe l'alimentation électrique du moteur de centralisation.
-sur mon boitier, une des pistes du circuit imprimé (celui se trouvant dans le couvercle noir du boitier) reliant une des patte du capteur de pression (entouré en rouge) était fondue (j'ignore pourquoi); ceci faisait que le moteur continuait à tourner même lorsque la pression maxi était atteinte et ce , pendant environ 15 secondes (je pense qu'il doit y avoir une temporisation pour arrêter le moteur au bout de ce laps de temps).
J'ai fait une petite soudure à l'étain pour rétablir la continuité de la piste fondue et ma centralisation a fonctionné à nouveau normalement(arrêt du moteur au bout de 2 secondes).
En espérant que cela puisse aider quelqu'un.
Désolé de ne pas avoir pensé à prendre des photos de mon boitier réparé....
Stéphane
