georgeot
À propos de georgeot
  • Date de naissance 01/11/1978
Méthode de contact
    cédric
    Strasbourg
    Audi A6
    - V6 2.5 TDI C5 - b
  1. Merci pour cette info ;)
  2. Merci pour ce dernier message, je vais regarder car il doit s'agir d'un faux contact, c'est intermittent.
  3. Bonjour, Le problème est résolu par l'achat de cette antenne https://www.amazon.fr/gp/product/B00NQX8UQO/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 Par contre le connecteur était légèrement plus petit que celui d'origine, j'ai donc coupé le connecteur d'origine pour le réutiliser, résultat 8 GPS en moyenne reçus (sur 30) pour une sonde collée derrière le pare-brise. Merci !
  4. Etant néophyte, il est possible que ces menus ne soient pas accessibles comme le mentionne le site Ross Tech http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6/S6/RS6/allroad_(4B) => absence de section 09 et associée 46. Ce que me confirmerait l'AUTOSCAN.TXT => 4B,Audi A6 C5,01,02,03,06,08,15,16,17,18,22,34,35,36,37,45,55,56,57,65,67,75,76,77 Ce voyant provient sûrement du fait que j'ai extrait le RNS-D pour vérifier un pb d'antenne GPS, j'ai probablement déplacé un connecteur. Qu'en pensez-vous ?
  5. [AUDI A6 C5 - 2003 - V6 2.5 TDI) Bonjour Suite à un changement de langue, je me retrouve avec ce voyant (apparemment un voyant tableau de bord, mais tout semble bien fonctionner) Selon le site https://www.vag-diagnostique.fr/desactiver-laffichage-ampoule-grille-odb/ il suffit de Rendez-vous dans la <Centrale Electrique (09)>puis <Codage (07)>et enfin <Assistant Codage Long> : Mais je n'arrive pas à aller dedans "No answer from controller" alors que j'arrive à aller dans [01]Engine etc... Merci !
  6. Voici le modèle exact
  7. Bon, VCDS branché - antenne GPS - circuit ouvert. J'ai donc acheté cette antenne => https://www.amazon.fr/gp/product/B00NQX8UQO/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 au lieu de celle présenté car le connecteur se clipse (connecteur FAKRA) et ne se visse pas (connecteur SMA) !
  8. Merci bcp ! J'attends mes clés de démontage pour aller plus en avant dans mes investigations :)
  9. GPS RNS-D 4.2 version 105
  10. Je reçois les cléfs de démontage ce jour, mon Audi est de 2003, allemande. Je démonte et te dis ça.
  11. J'ai trouvé sur ebay ou amazon des connecteurs bluetooth qui viennent se brancher sur le connecteur du chargeur CD. A voir...
  12. Ok, donc: - du parle de problème récurrent, c'est l'antenne de toit qui est HS ? la radio FM fonctionne bien elle, mais apparemment c'est deux faisceau différent. - Plutôt que se faire ch*** à changer l'antenne de toit, selon toi, une simple antenne GPS intérieure ferait l'affaire ? pas de soucis du fait qu'elle soit confinée dans la boîte à gant ? - Cette antenne ferait t'elle l'affaire ? https://www.amazon.fr/Gain-dantenne-active-28dB-imperméable/dp/B00LXRQY9A/ref=sr_1_2_sspa?ie=UTF8&qid=1519328317&sr=8-2-spons&keywords=antenne+gps&psc=1 Merci
  13. Bonjour, Tout est dans le titre... Je m'en remets à vous, que dois-je vérifier selon vous ? Je reçois une câble de DIAG demain et les clés pour sortir le RNS-D de son logement et vérifier les connectiques ? - un diag à faire sur l'ODB ? - des connectiques à vérifier ? (elles se situent où ?) - ... D'avance merci
  14. Effectivement, ça doit plutôt être cela, car dans l'accoudoir j'ai un socle de téléphone ! Bien vu et merci !
