À propos de JM13
- Date de naissance 07/12/1965
Prénom
JM
Marseille
A3 8P / 80 cab
Motorisation
1,9 TDI / V6 250ch
Jantes Audi 80 - Identification en image
JM13 a répondu à un(e) sujet de phoenix-dr dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Bonjour la compagnie. J'ai une question. Je voudrais monté des jantes 18" en 8 de large sur mon cabriolet de 98. Sachant que d'origine les jantes sont en 7" de large ET37, cela fait une différence de 25mm au niveau de la largeur de la jante. Si je prends des 18" 8 de large ET35, avec des pneus en 215*40*18 est ce que le déport sera suffisant pour ne pas toucher l'amortisseur et que sa reste a l'intérieur des ailes. -
Probleme ralenti et accoup V6.
JM13 a répondu à un(e) sujet de JM13 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Pur hasard.. Avec l'aide de titi et une connaissance qui bosse en concession VW. -
Ah bue tien, j'avais oublier de vous tenir informé. Dans mon cas c'était juste un reniflar relier au calculateur qui était défait. -
Comment ouvrir/fermé manuellement une capote electrique?
Merci bien, je regarde ça dans le détail des que je peu! -
Non, je ne le vois pas. (Sur téléphone)🤔 -
Mais si un ou plusieurs fils sont sectionné il ne fonctionnerait pas du tout, alors que la le processus commence mais s'arrête a l'ouverture du couvre capote. -
Oui elle est en parti fonctionnelle, jusqu'au moment où le couvre capote doit s'ouvrir. Il s'ouvre de quelques cm puis plus rien, j'ai regardé les sujets la dessus et je pense avoir le même qu'un membre qui n'a jamais réussi a le résoudre. Je ne me souviens plus de son pseudo en rapport avec la Corse. J'avais effectivement les fils couper côté droit qui on été ressouder. Je vais regarder pour les leviers si je trouve. Ah oui, j'ai également refait le niveau d'huile. -
Merci, mais la poignée fonctionne dans mon cas, faut il obligatoirement inséré la clé dans le bandeau par brise? Aurai tu une photo de ces fameux clapet? et des leviers? -
Je pense avoir trouvé pour un diag, je vous tiens au jus..
