djamopoy
À propos de djamopoy
  1. Bonjour à tous, sur ma A4 B6 1.9TDI 130ch j'ai eu un souci au niveau du catalyseur, plus précisément au niveau des tresses, à cet endroit ça s'était cassé, conséquence : j'ai roulé plusieurs mois avec des gaz d'échappement qui se diffusés dans le compartiment moteur et qui ont tout encrassé, j'ai changé le cata mais reste à trouver une solution pour nettoyer le compartiment moteur, et ma question est : puis-je utiliser un Karcher pour enlever cette crasse malgré tout les trucs electriques qui s'y trouvent ?
  2. Bonjour, le "(G169)" spécifie un capteur uniquement installé sur les "All Wheel"(Quattro), donc si ton véhicule n'est pas quattro tu dois (en te connectant sur ta A4 via vag-com)soustraire 1 au deuxième chiffre(en partant de la gauche) du soft coding (code logiciel) dans "17-instrument" en cliquant sur la fonction 07(code). exemple: si soft coding = 09745 alors la modif donnera: soft coding = 08745 pour plus de détails: http://en.openobd.org/audi/a4_8e.htm#17 ------------------------------------------------ erreur: 00438 - Fuel Supply Sensor 2 (G169) en francais: 00438-transmetteur 2 niveau de carburant (G169)
