guillaume l
À propos de guillaume l
  1. Je vais tenter de "rallumer" la batterie mais vu qu'il n'y a absolument pas de contact, je me demande si ça ne pouvai pas être le fameux "boitier confort" sous la moquette conducteur, pour lequel j'ai vu qu'il y avait pas mal de problèmes...
  2. Bonjour, Je n'ai plus de contact sur mon Audi A2. Il ne s'agit pas des phares que j'aurai laissés allumés. La semaine dernière, j'avais déjà un problème avec une vitre électrique. Il y a 2 ans j'ai changé la "console" électrique sous le siège passager. Cette console noire achetée d'occasion) commande tout le système électrique. Est-ce la cause de mes problèmes de voiture ? Merci pour les réponses.
  3. guillaume l
    batterie audi A2
    autant pour moi, il n'y a pas de boulons mais juste le pas de vis ou l'écrou. et la planche verticale reste bloquée.... ????
  4. guillaume l
    batterie audi A2
    Effectivement, il y avait deux boulons mais rien (clé à pie) dans la trousse à outils foruni par audi. MERCI !
  5. guillaume l
    batterie audi A2
    C'est donc bien pour l'évacuation d'éventuelles odeurs, vu que la batterie se situe dans l'habitacle. Pour le tuyau, effectivement, il n'y a qu'à tirer. il faut donc une batterie spéciale avec des "trous" de chaque coté. en revanche, enlever la batterie est une autre histoire. elle est tenue par des "pinces" en bas. je ne sais pas comment les enlever... et audi, par téléphone, n'en sait pas vraiment plus.
  6. guillaume l
    batterie audi A2
    OK. Comment fait-on pour la débrancher sans abîmer quoi que ce soit ? J'imagine qu'on y va avec des gants (dans les deux sens du terme). merci d'avance de ta réponse.
  7. guillaume l
    batterie audi A2
    Bonjour, je viens d'arriver sur le forum. mon audi a2 a la batterie complètement plate : j'ai essayé de la recharger avec une autre voiture (scénix rx 4x4 essence), rien, pas même un voyant allumé. je m'apprête donc à la démonter. seulement, j'ai un pb : une fois les cosses enlevées, il reste un fil noir branchée sur la partie gauche de la batterie. qu'est-ce que c'est ? comment l'enlever ? merci d'avance.
