DamAudiA3
À propos de DamAudiA3
  1. Bonjour Messieurs, Merci pour vos avis/conseils, je vais démonter ça dans la semaine. J'espère que c'est ça ! En vous la souhaitant bien bonne ! Dam
  2. Bien le bonjour à tous, je m'appelle Damien je vis dans le Sud Ouest de la France et proprio d'une Audi A3 TDI AMBIENTE 110 CV 5 portes année 2001. La petite Audi va bien, mais depuis des années des problèmes de lève vitre avt droit et gauche. Le problème est que côté conducteur, ma vitre se baisse correctement mais au moment de la remontée, elle s'arrête ! Je suis alors obligé de descendre et "tirer" la vitre vers la porte arrière, comme ci une pièce manquait à son bon maintien, en gros la vitre à du jeu dans son logement. Ma question est pensez vous qu'un graissage soit suffisant ? Que le changement totale du lève vitre soit envisagé ? Ou alors changement des patins de support rose/jaune/bleu ? Merci bcp pour vos réponse, je m'apprête à démonter les garnitures pour y voir un peu plus clair. Merci pour vos éclaircissements. Damien
  3. Ok d acc je regarderais si l eau circule en tout cas merci pour ces infos... Si jamais bonjour la facture.. Et au niveau de l indication du canal 49 dois je m y fier..?! Je te dis demain pour la circulation du liquide.. Bon appétit..
  4. Salut kaf974-20vt,j y ai penser mais déja comment vérifie t'on que la pompe a eau fonctionne correctement..?? merci pour vos reponses et de vos aides...
  5. bonjour a tous cher forumistes, j ai besoin de vos lumières s il vous plait.. Véhicule : AUDI A3 1,9L TDI 110 de 2001.. voila mon problème, au départ je met le contact ,mon aiguille T° se cale à 70° alors que j ai toujours pas démarré le véhicule. Puis je roule a peu près 10 KM sur périphérique (sans bouchons), elle se cale un peu au dessus de 90°, les ventilateurs ne démarrent pas, et de temps en temps elle se cale à 110°C sans les dépasser puis redescend, remonte, etc, bref qd elle en a envie. J ai trouver en cherchant un peu sur internet comment afficher mon canal 49 (T° LDR), elle oscille entre 78°C et 83°C. pour moi rien d'anormal mais est ce une bonne valeur.? mais j aurais voulu savoir si il s'agit d'un problème des 3 sondes de température fixées sur la petite pipe a côté de la culasse..? que faire ? laquelle correspond a mon affichage sur le port instrument (compteur)?. le liquide circule dans le circuit, il ne boue pas... enfin voila. Dois m inquiéter ? je pars bientot en vacances avec... donc merci a tous si vous pouvez m'éclairer un peu... Cordialement.. PS : ci dessous photo
  6. bonjour a vous forrumistes...!! ( Voila je suis un peu embêté mais je galère a faire fonctionner mon poste Sony sur mon véhicule (Audi a3 de 2001).. je ne peux ps le brancher car deja, j avais acheté le fameux connecteur convertisseur chez Norauto et quand je l ai branché.. la rien, le néant !!! est ce quelqu un sait comment il faut procédé car j ai un peu peur de faire de faire flasher un fusible si je fais n importe quoi au niveau branchement...!! Merci a tous ceux qui voudront bien m'aider... Cordialement... Dam's
