nigthwolf
Tout ce qui a été posté par nigthwolf
Bonjour à tous . Après plusieurs mois d arret, mon q7 3.0 diesel de 2006 a perdu de ses compressions . Un des cylindre est a 15 bars alors que les autres sont a 21 bars(ce qui est quand meme peu pour diesel) . Ça a pour conséquence d avoir de la fumée blanche qui sent le mazout ralenti pas régulier et niveau huile monté. l idée serait de rehoner et remettre de nouveaux segments mais sans devoir déposer le moteur . Je me pose juste la question : faut il obligatoirement déposer la boîte à vitesse pour enlever le carter pour accéder au bielles? . Évidemment il est moins coûteux et moins de travail si c'est possible en démontant uniquement les culasses et le carter inférieur. Ps j ai déjà essayer de mettre des produits degrippant par les bougies de préchauffage mais ca ne marche pas . Merci d avance pour votre aide
Changer segments sans déposer le moteur
nigthwolf a répondu à un(e) sujet de nigthwolf dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Tiens personne ?? -
nigthwolf a posté un sujet dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Bonjour à tous . Après plusieurs mois d arret, mon q7 a perdu de ses compressions . Un des cylindre est a 15 bars alors que les autres sont a 21 bars(ce qui est quand meme peu pour diesel) . Ça a pour conséquence d avoir de la fumée blanche qui sent le mazout ralenti pas régulier et niveau huile monté. l idée serait de rehoner et remettre de nouveaux segments mais sans devoir déposer le moteur . Je me pose juste la question : faut il obligatoirement déposer la boîte à vitesse pour enlever le carter pour accéder au bielles? . Évidemment il est moins coûteux et moins de travail si c'est possible en démontant uniquement les culasses et le carter inférieur. Ps j ai déjà essayer de mettre des produits degrippant par les bougies de préchauffage mais ca ne marche pas . Merci d avance pour votre aide -
Changement calculateur moteur et mis en immo off mais ne demarre tjs pas
nigthwolf a répondu à un(e) sujet de nigthwolf dans Electricité / Electronique
Salut oui j ai contrôlé les fusibles ils sont tous ok . Quand je mets le vcds ,le calculateur reponds contrairement a avant donc le calculo etait bien hs. Par contre j ai des erreurs bizarres qui me fait dire que le calculo n est pas compatible a 100%avec l ancien. (5 bougies de préchauffage circuit ouvert alors qu elles sont toutes neuves, j ai aussi une erreur en rapport avec le wastegate et un injecteur en defaut alors quils fonctionnaient tous avant la panne )Le vendeur m a demandé mon numero vin et me l a mis en immo off. Il me demande de le renvoyer avec l ancien calculo pour le cloner. Ainsi il sera a 100%compatible. Bizarre quand même . Est ce possible que meme en immo off ,la voiture ne demarre pas? -
Bonjour a tous, j ai mon calculateur moteur qui a prisl eau et donc je l ai remplacé par un occasion meme references et tout. En immo off. Je l ai replacé dans la voiture. Le calculateur répond mais la voiture ne demarre tjs pas.j ai mis beaucoup de star pilot et elle n a meme pas toussé une seule fois... lorsque je mets le vcds ,il en ressort des défauts au calculateur.dont je n avait pas avant: 5 bougies de préchauffage ne fonctionnent pas alors qu'elles sont neuves erreur au niveau de la commande du turbo (le wastegate je penses) et un defaut a un injecteur . Alors ma question est ce que le fait de n avoir pas reprogrammé le calculo et l avoir mis qu en immo off pourrait empêcher le demarrage? L erreur affiché dans le calculateur date de 2006 ... j arrive pas a effacer l erreur. Donc finalement,le fait d avoir mis du star pilot en quantité en plus,la voiture aurait du toussé au moins 2 secondes non ?merci de votre aide
Calculateur hs? audi q7 233ch
OUI J AI UN DIAGNOSTIQUE de plus j ai pris les tension sur les bornes 6 5 3 et je n ai rien , j ai controle le fusible il est bon ;sur un des plans que j ai trouve sur le net , on voit quil y aurait entre le fusible et le calculateur , un pontage dans le compartiment moteur. j aimerais y jeter un oeil mais je ne trouve pas . quelqu un aurait des plans de cablage entre la fiche du calculateur et le fusible ,? -
Salut toute la communauté. Me voilà bien embarrassé... Je ne sais même pas par où commencer. Mais je vais aller à l essentiel. Ma voiture s est éteinte subitement sur l autoroute. Plus rien. J ai pensé que c était le relais pompe à mazout qui était hs et j ai voulu le ponter en direct en enlevant le relais. Sauf que je me suis trompé de relais et ai fait la manipulation sur le relais c2 qui doit être le relais de commande du calculateur moteur. Le problème c'est que maintenant quand je mets le contact, après 1min le ventilateur moteur se met à tourner à fond et le temoin esp et réglable du site de phare s allument et le temoin préchauffage s allume fixe. Je soupçonne le calculateur moteur hs. Qu en pensez vous ? Je dois juste préciser que il y a quelques mois j ai eu un problème :les bougies de préchauffage étaient hs donc les matins j insistait pour démarrer ça allait comme ça . Mais un jour, j'ai du tellement insister que pour une raison que j ignore, le temoin de préchauffage s'est mis à clignoter. J avais attendu quelques min et puis le temoin a disparu. J ai insiste encore un peu et puis à fini par démarrer. Sauf que depuis ce jour là, à chaque démarrage je devais mettre le contact, couper le contact puis démarrer. Et après, la voiture démarre directement (après avoir changé les bougies) mais hier, j ai oublié de faire cette manipulation bizarre et le temoin préchauffage s est Rémis à clignoter. Puis s est éteint j ai démarré puis moteur s est coupé en plein sur l autoroute. Depuis plus rien... A pieds.... Vous avez des pistes éventuellement ?
probleme de demarage avis sur rapport diagnostique
Bon j ai du neuf. Voiture à démarré. Enfin pfff quelle drôle de voiture -
J AI DU NOUVEAU oups sorry faute de frappe . quand je mets le contact , la pompe de gavage ne fonctionne pas . je soupceonne le relais de pompe et son fusible ; mais ou se trouve t il ? -
Personne pour m'aider ? Je voulais contrôler le fusible et le relais du calculateur moteur. Pour être sur q il soit bien alimenté. J en profite pour demander comment tester la pompe de gavage avec le vcds. Merci Personne pour m'aider ? Je voulais contrôler le fusible et le relais du calculateur moteur. Pour être sur q il soit bien alimenté. J en profite pour demander comment tester la pompe de gavage avec le vcds. Merci -
je viens de me faire une reflexion peut etre idiote mais javais ma batterie chargee a bloc (temoin present sur le chargeur que j ai laissé branché. j ai fait trois test de demarrage et deja la batterie s est tres fort dechargé .temoin sur le chargeur en est . je me demande si y a pas un consommateur qui me pompe enormement de courant . je penche vers la pompe a mazout qui fait un drole de petit bruit aigu quand j essaye de demarrer . avec le vcds il y a pas moyen de voir quels composants pompent et combien ? -
bloc abs alimentation en borne 30 ca veut dire que les modules ou les capteurs n ont pas de tension .?? -
je ne vois pas ..... mais pour moi le plus important c est ce fameux code p0700 . je suppose que c est lui qui m empeche de demarrer ? -
Voila batterie changee et au mmi il me note batterie a 50/100 bizarre batterie vient juste d etre chargee mais le niveau monte tout doucement car j ai remis le chargeur dessus bon j ai relancé le scan et toujours la meme chose . avec en plus le transmetteur d angle de braquage g85 borne 30 Perform Steering Angle Sensor (G85) AdaptationSee Vehicle specific Diagnostic Procedures for Details Check/Replace Steering Angle Sensor (G85) Check/Replace Steering Column Control Module (J527) et la voiture ne demarre toujours pas pfffff help les gars demain je dois travailler -
Batterie neuve mais pas encore placé dans le compartiment. Je l ai placé avec des pinces sur les cosses dans le compartiment moteur -
Personne pour m'aider les copains. C est la galère. C est quoi ce code p700 apparemment problème de commande de transmission automatique.elle devrait quand même démarrer non ? -
Ok je fais cela demain matin mais ce qui me tracasse c est le code défaut moteur... P700 ça te dit quelque chose ? -
voici le nouveau rapport y a du changement mais tjs ce probleme en calulateur moteur et maintentant problemle gestion energie Version VCDS: FRM 12.12.1 Version données: 20131014 Samedi,18,Novembre,2017,13:55:56:30835 Type chassis: 4L (4L0) Scanner: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 28 34 37 42 46 47 4F 52 55 56 61 62 69 6F 72 76 77 VIN: WAUZZZ4L07D033716 Kilometrage: 310690km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 07-Affichage/Cmde -- Etat: Défaut 0010 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: Défaut 0010 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 18-Chauff. appoint -- Etat: Impossible à contacter 1100 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 28-Climatronic AR -- Etat: Défaut 0010 34-Correct. assiette -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: Défaut 0010 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: OK 0000 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 61-Régul. batterie -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 69-Remorque -- Etat: OK 0000 6F-Module confort II -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000 77-Téléphone -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir! No. pièce Log: 4L0 910 401 K Mat: 4L0 907 401 Pièce: 3.0L V6TDI G001AG 0030 Révision: --H03--- No. de série: Codage: 0011775 No. Atelier: WSC 00404 211 90713 VCID: 2A5BF44185875A4EEAD-807F 2 Codes défaut trouvés: 004120 - Volet de tub. d´adm. 2 pour cmde du flux d´air Butée inférieure non atteinte P1018 - 001 - Capture: Etat du défaut: 01100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 310694 km Heure: 0 Date: 2017.11.18 Temps: 12:49:47 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Tension: 12.39 V Rapport cyclique: 20.5 % Rapport cyclique: 88.8 % Rapport cyclique: 20.5 % 001792 - Calc. Boite auto illumine témoin défaut (ISO) ou Calculateur défectueux (VAG) P0700 - 002 - - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100010 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 0 km Heure: 0 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: -195.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Tension: 12.16 V (sans unité): 79.0 Tests passés: 0 0 1 X 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 09D-927-750.lbl No. pièce Log: 09D 927 750 FK Mat: 09D 927 750 FK Pièce: AL 750 6A 0940 Révision: 00H52000 No. de série: Codage: 0000504 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 7CF702193F9314FEC81-8029 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 4L0-910-517.clb No. pièce Log: 4L0 910 517 A Mat: 4L0 614 517 A Pièce: ESP ALLRAD MK25E1 0130 Révision: 00H21001 Codage: 0038017 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 285F0E499B8B685EFC9-807D 1 Code défaut trouvé: 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 169 Kilometrage: 310694 km Heure: 0 Date: 2017.11.18 Temps: 12:49:01 Capture: Décompte: 0 Décompte: 4353 Décompte: 297 Décompte: 42240 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage Labels: 4F0-910-852.clb No. pièce Log: 4F0 910 852 Mat: 4F0 905 852 B Pièce: FBSAUDIC6 ELV H31 0220 Révision: 31050601 No. de série: 10601000463866 Codage: 0000131 No. Atelier: WSC 01309 202 999999 VCID: E3C5D965222D4B0669B-80B6 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 131 E Pièce: FBSAUDIC6 EZS H45 0080 Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 220 K Pièce: FBSAUDIC6 IDG H01 0053 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4L0-910-7xx-07-H.lbl No. pièce Log: 4L0 910 732 S Mat: 4E0 035 729 Pièce: Interfacebox H43 5150 Révision: 00000000 No. de série: 386GS067515503 Codage: 0002006 No. Atelier: WSC 00000 000 08192 VCID: 3979DB0D7021E1D6937-806C Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 609 Pièce: E0380 BedienteilH01 0050 Sous-système 2 - No. de série: 00000000331692 Sous-système 3 - No. de série: 0102.02.060000000100010918ÿ Sous-système 4 - No. de série: 010918ÿ 1 Code défaut trouvé: 01325 - Calculateur de surveillance de pression de pneu (J502) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 169 Kilometrage: 310694 km Heure: 0 Date: 2017.11.18 Temps: 12:49:26 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 043 Mat: 4L0 820 043 F Pièce: KLIMABETAETIGUNGH05 0060 Révision: 00---012 No. de série: 00000000214660 Codage: 0133142 No. Atelier: WSC 00007 007 00007 VCID: E1C9D36D383159167B7-80B4 3 Codes défaut trouvés: 01487 - Test de fonctionnement du système 001 - Valeur limite supérieure dépassée Capture: Etat du défaut: 01100001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 62 Kilometrage: 130030 km Heure: 0 Date: 2010.12.05 Temps: 18:55:58 02508 - Transmetteur de température de réfrigérant (G454) 010 - Rupture/court-circuit au pôle + Capture: Etat du défaut: 01101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 169 Kilometrage: 310694 km Heure: 0 Date: 2017.11.18 Temps: 12:49:06 01207 - Calculateur pour chauffage d´appoint (J364) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 169 Kilometrage: 310694 km Heure: 0 Date: 2017.11.18 Temps: 12:49:07 Capture: marche ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl No. pièce Log: 4F0 910 279 K Mat: 4F0 907 279 Pièce: ILM Fahrer H17 0240 Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279 Codage: 0012121 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3169E32DA85129962B7-8064 Sous-système 1 - No. pièce: 4L1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AU716 H12 0080 Codage: 00064792 No. Atelier: WSC 31414 Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: REGENLICHTSENSORH13 0090 Codage: 00150059 No. Atelier: WSC 31414 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Labels: 4E0-910-111.lbl No. pièce Log: 4L0 910 111 A Mat: 4L0 035 111 Pièce: CD-Changer H41 0100 Révision: 00000000 No. de série: AUZ5ZBF3030687 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 1E332891C9CFA6EE865-804B Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4L0-910-655.lbl No. pièce Log: 4L0 910 655 B Mat: 4L0 959 655 Pièce: 30 AIRBAG AUDI8RH38 0120 Révision: 05H38000 No. de série: 0037GD06D60L Codage: 0013104 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2C57F2598F73447E181-8079 Sous-système 1 - No. de série: 6332QSME0F58315FR Sous-système 2 - No. de série: 6342QSME12587A33F Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME0F3032415 Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME0F415045C Sous-système 5 - No. de série: 63734SME116D0F352 Sous-système 6 - No. de série: 63834SME116D1873% 2 Codes défaut trouvés: 00654 - Détonateur de rétracteur de ceinture (côté conducteur) (N153) 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Témoin allumé 00655 - Détonateur de rétracteur de ceinture (côté pasager AV) (N154) 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Témoin allumé ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4F0-910-549.lbl No. pièce Log: 4F0 910 549 Mat: 4F0 953 549 A Pièce: Lenksäulenmodul H08 0230 Révision: 00H08000 No. de série: 90026061900469 Codage: 0002042 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: E6C3C071D11F3E2E8E5-80B3 Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: Lenkradmodul H07 0090 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4L0-910-xxx-17.lbl No. pièce Log: 4F0 910 930 C Mat: 4L0 920 930 H Pièce: KOMBIINSTR. M73 H17 0110 Révision: 00300000 No. de série: 5HG748976 Codage: 2593163 No. Atelier: WSC 80093 222 69422 VCID: 23451965E2AD8B06A9B-8076 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels: 4L0-910-468.lbl No. pièce Log: 4L0 910 468 Mat: 4L0 907 468 Pièce: J533__Gateway H06 0040 Révision: 00H06000 No. de série: 0900B06716841D Codage: F77B9E7F303202 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: ECD7B259CFF3047ED81-80B9 1 Code défaut trouvé: 01207 - Calculateur pour chauffage d´appoint (J364) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 169 Kilometrage: 310694 km Heure: 0 Date: 2017.11.18 Temps: 12:50:46 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 28: Climatronic AR Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 158 Mat: 4L0 919 158 C Pièce: KLIMABETAETIGUNGH05 0040 Révision: 00---006 No. de série: 00000000049889 Codage: 0000006 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: E8DFCE49DB0B285EBC9-80BD 1 Code défaut trouvé: 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 013 - Lire la mémoire de défauts Capture: Etat du défaut: 01101101 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 169 Kilometrage: 310694 km Heure: 0 Date: 2017.11.18 Temps: 12:49:06 Capture: marche ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 34: Correct. assiette Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 553 B Mat: 4L0 907 553 Pièce: LUFTFDR.-CDC H03 7550 Révision: --H03001 No. de série: 15.1528-0095.2 Codage: 0015520 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 29590B4D80815156E37-807C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl No. pièce Log: 4E0 910 888 P Mat: 4E0 919 887 D Pièce: MNS ECE H48 1060 Révision: 00000000 No. de série: 399GW067530281 No. Atelier: WSC 00180 211 85623 VCID: 3B75C1057A1DD3C681B-806E 1 Code défaut trouvé: 02261 - Support de données (R118) 014 - Défectueux/défectueuse(s) Capture: Etat du défaut: 01101110 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 169 Kilometrage: 310694 km Heure: 0 Date: 2017.11.18 Temps: 12:53:12 Capture: Valeur hex: 0x5A10 Valeur hex: 0x2D38 Valeur hex: 0x0600 Valeur hex: 0x751F ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4L0-910-793-42.lbl No. pièce Log: 4L0 910 793 B Mat: 4L0 959 793 B Pièce: TSG FA H12 0130 Révision: 00-00000 Codage: 0000587 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2F6DE555BE653F663D3-807A 1 Code défaut trouvé: 00920 - Rétroviseurs extérieurs chauffants (Z4/Z5) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique Capture: Etat du défaut: 01101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 169 Kilometrage: 310694 km Heure: 0 Date: 2017.11.18 Temps: 12:49:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 4L0-910-289.lbl No. pièce Log: 4L0 910 289 D Mat: 4L0 907 289 A Pièce: Komfortgeraet H05 0020 Révision: 0020 --- No. de série: 01016763030000 Codage: 4466929 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3169E32DA85129962B7-8064 Sous-système 1 - No. pièce: 1K0 951 605 C Pièce: LIN BACKUP HORN H03 1301 Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 177 Pièce: Innenraumueberw.H01 0020 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Labels: 4L0-910-223-BO.lbl No. pièce Log: 4L0 910 223 G Mat: 4L0 035 223 D Pièce: DSP-High AU716 H02 0150 Révision: PROD_01 No. de série: 00000000008315 Codage: 0000012 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 285F0E499B8B685EFC9-807D Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: 4F0-910-280.lbl No. pièce Log: 4F0 910 280 Mat: 4F0 907 280 E Pièce: ILM Beifahrer H10 0080 Révision: No. de série: 00000000004082 Codage: 0011101 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: DEB3E891094F66EE465-808B Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl No. pièce Log: 4E0 910 541 Q Mat: 4E0 035 541 P Pièce: TUNER EU/US/RDW H42 0620 Révision: 00000000 No. de série: 388G5067539992 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2E53F851B96F366E365-807B Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4F0-910-181.lbl No. pièce Log: 4L0 910 181 Mat: 4L0 915 181 Pièce: J0644 BEM H12 0530 Révision: -------- No. de série: 00000000029653 No. Atelier: WSC 00180 211 85623 VCID: E4C7DA7927234C3E901-80B1 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 915 105 D Pièce: von MLA 121127R104 Codage: 34463039313531303544204D4C4131323131323752313034 No. Atelier: WSC 01309 202 80203 1 Code défaut trouvé: 03041 - Gestion d'énergie active 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 310694 km Heure: 0 Date: 2017.11.18 Temps: 12:55:14 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4L0-910-795.lbl No. pièce Log: 4L0 910 795 B Mat: 4L0 959 795 B Pièce: TSG HL H21 0050 Codage: 0000010 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3169E32DA85129962B7-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 69: Remorque Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 383 Mat: 4L0 907 383 Pièce: ANHAENGERELEKTR 003 0020 Codage: 0000111 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: E8DFCE49DB0B285EBC9-80BD Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6F: Module confort II Labels: 4L0-910-290.lbl No. pièce Log: 4L0 910 290 A Mat: 4L0 907 290 A Pièce: ILM HINTEN 2 H05 0060 Révision: AAH05061 No. de série: 001844293----- Codage: 0003587 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 26430071919F7E2ECE5-8073 Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 591 Pièce: J_245_EE14_SKB09H10 0160 Sous-système 2 - No. pièce: 4L0 910 591 Pièce: J_394_EE14_SKB09H10 0160 Sous-système 3 - No. pièce: 4L0 910 591 Pièce: J_392_EE14_SKB09H10 0160 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4L0-910-795.lbl No. pièce Log: 4L0 910 795 B Mat: 4L0 959 794 B Pièce: TSG HR H21 0050 Codage: 0000010 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3169E32DA85129962B7-8064 Aucun code défaut trouvé. -
Ce qui est bizzare c est que je ponte en parallèle la nouvelle batterie sur les cosses dans le compartiment moteur et lorsque je vais voir au mmi, il m indique la batterie à 20%! Il ne detecte pas que j ai une nouvelle batterie pontee en parallèle ? -
oui je l avais vu donc j ai juste efface les codes defaut du calculo moteur , la gestion energie et l autorisation de demarrage ; ces deux derniers se sont mis en ok mais le calculo moteur tjs nok -
salut les amis ma voiture me joue des tours , tout a commencé lundi parce que j ai trop insister pour essayer de faire demarrer ma voiture par temps froid . il est vrai que mes bougies de prechauffages etaient hs depuis longtemps . donc lundi j insiste et puis subitement le temoin de prechauffage s est mis a clignoter .j ai attendu quelques instant et me suis fait aider par un ami pour mettre les pinces car batterie etait aussi faiblarde . elle a finalement demarrer sauf que en soiree j achete les nouvelles bougies de prechaufage je les places et au moment de demarerer , rien le temoin de prechauffage a recommence a clignoter . j ai pas insister car tant que le temoin clignote c est inutile donc depanneuse le lendemain a la mise sous tension contact mis , rebelotte temoin clignote . j ai donc essayé le star pilote et a enfin demarrer . puis j ai coupé la voiture et rallumé et tout est rentre dans l ordre . le lendemain je decide de rouler demarrage super du premier coup grace aux nouvelles bougies j ai coupé la voiture et au moment de la rallumer , rien temoin clignote encore ..... depanneuse une seconde fois . j ai achete le vcds et lance un diagnostique (j ai aussi acheter une nouvelle batterie 110 a 920 a de chez varta mais y a pas de code bem je l ai ponter sur les bornes dans le moteur et ai essayer de redemarrer mais rien j ai lancer donc un diagnostique et il en ressort un drole de truc au niveau du calculateur de boite .... je vous poste le rapport et vraiment merci de m aider , c est assez urgent je travaille lundi j espere que je pourrai la reparer avant . Version VCDS: FRM 12.12.1 Version données: 20131014 Samedi,18,Novembre,2017,10:11:59:30835 Type chassis: 4L (4L0) Scanner: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 28 34 37 42 46 47 4F 52 55 56 61 62 69 6F 72 76 77 VIN: WAUZZZ4L07D033716 Kilometrage: 310690km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 07-Affichage/Cmde -- Etat: Défaut 0010 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: Défaut 0010 16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010 17-Instruments -- Etat: Défaut 0010 18-Chauff. appoint -- Etat: Impossible à contacter 1100 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 28-Climatronic AR -- Etat: Défaut 0010 34-Correct. assiette -- Etat: Défaut 0010 37-Navigation -- Etat: Défaut 0010 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: Défaut 0010 4F-Centrale Elect. II -- Etat: Défaut 0010 52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010 55-Portée des feux -- Etat: Défaut 0010 56-Radio -- Etat: Défaut 0010 61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 69-Remorque -- Etat: Défaut 0010 6F-Module confort II -- Etat: Défaut 0010 72-Porte AR droite -- Etat: Défaut 0010 76-Aide au stationnt -- Etat: Défaut 0010 77-Téléphone -- Etat: Défaut 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir! No. pièce Log: 4L0 910 401 K Mat: 4L0 907 401 Pièce: 3.0L V6TDI G001AG 0030 Révision: --H03--- No. de série: Codage: 0011775 No. Atelier: WSC 00404 211 90713 VCID: 2A5BF44185875A4EEAD-807F 2 Codes défaut trouvés: 004120 - Volet de tub. d´adm. 2 pour cmde du flux d´air Butée inférieure non atteinte P1018 - 001 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 310694 km Heure: 0 Date: 2017.11.18 Temps: 08:29:55 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Tension: 12.39 V Rapport cyclique: 20.5 % Rapport cyclique: 88.8 % Rapport cyclique: 20.5 % 001792 - Calc. Boite auto illumine témoin défaut (ISO) ou Calculateur défectueux (VAG) P0700 - 002 - - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100010 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 0 km Heure: 0 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: -195.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Tension: 12.39 V (sans unité): 79.0 Tests passés: 0 0 1 X 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 09D-927-750.lbl No. pièce Log: 09D 927 750 FK Mat: 09D 927 750 FK Pièce: AL 750 6A 0940 Révision: 00H52000 No. de série: Codage: 0000504 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 7CF702193F9314FEC81-8029 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 4L0-910-517.clb No. pièce Log: 4L0 910 517 A Mat: 4L0 614 517 A Pièce: ESP ALLRAD MK25E1 0130 Révision: 00H21001 Codage: 0038017 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 285F0E499B8B685EFC9-807D 2 Codes défaut trouvés: 00668 - Tension de bord borne 30 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 169 Kilometrage: 310605 km Heure: 0 Date: 2017.11.14 Temps: 13:56:09 Capture: Décompte: 128 Décompte: 6913 Décompte: 128 Décompte: 27904 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 169 Kilometrage: 310605 km Heure: 0 Capture: Décompte: 192 Décompte: 6913 Décompte: 297 Décompte: 33024 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage Labels: 4F0-910-852.clb No. pièce Log: 4F0 910 852 Mat: 4F0 905 852 B Pièce: FBSAUDIC6 ELV H31 0220 Révision: 31050601 No. de série: 10601000463866 Codage: 0000131 No. Atelier: WSC 01309 202 999999 VCID: E3C5D965222D4B0669B-80B6 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 131 E Pièce: FBSAUDIC6 EZS H45 0080 Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 220 K Pièce: FBSAUDIC6 IDG H01 0053 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4L0-910-7xx-07-H.lbl No. pièce Log: 4L0 910 732 S Mat: 4E0 035 729 Pièce: Interfacebox H43 5150 Révision: 00000000 No. de série: 386GS067515503 Codage: 0002006 No. Atelier: WSC 00000 000 08192 VCID: 3979DB0D7021E1D6937-806C Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 609 Pièce: E0380 BedienteilH01 0050 Sous-système 2 - No. de série: 00000000331692 Sous-système 3 - No. de série: 0102.02.060000000100010918ÿ Sous-système 4 - No. de série: 010918ÿ 4 Codes défaut trouvés: 01325 - Calculateur de surveillance de pression de pneu (J502) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 245 Kilometrage: 281524 km Heure: 0 Date: 2017.02.06 Temps: 19:24:25 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 205 Kilometrage: 310254 km Heure: 0 Date: 2017.11.11 Temps: 09:51:09 Capture: Bits: 10 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 6 Compteur de RAZ: 209 Heure: 15 00658 - Unité de commande 008 - Signal implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 205 Kilometrage: 310605 km Heure: 0 Date: 2017.11.14 Temps: 15:45:04 Capture: Bits: 001 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 043 Mat: 4L0 820 043 F Pièce: KLIMABETAETIGUNGH05 0060 Révision: 00---012 No. de série: 00000000214660 Codage: 0133142 No. Atelier: WSC 00007 007 00007 VCID: E1C9D36D383159167B7-80B4 4 Codes défaut trouvés: 01487 - Test de fonctionnement du système 001 - Valeur limite supérieure dépassée Capture: Etat du défaut: 01100001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 62 Kilometrage: 130030 km Heure: 0 Date: 2010.12.05 Temps: 18:55:58 02508 - Transmetteur de température de réfrigérant (G454) 010 - Rupture/court-circuit au pôle + Capture: Etat du défaut: 01101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 169 Kilometrage: 310605 km Heure: 0 Date: 2017.11.14 Temps: 13:54:11 01207 - Calculateur pour chauffage d´appoint (J364) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 166 Kilometrage: 310609 km Heure: 0 Date: 2017.11.15 Temps: 09:54:52 Capture: marche 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 11 Compteur de RAZ: 209 Kilometrage: 310605 km Heure: 0 Date: 2017.11.14 Temps: 13:57:09 Capture: Tension: 7.20 V ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl No. pièce Log: 4F0 910 279 K Mat: 4F0 907 279 Pièce: ILM Fahrer H17 0240 Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279 Codage: 0012121 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3169E32DA85129962B7-8064 Sous-système 1 - No. pièce: 4L1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AU716 H12 0080 Codage: 00064792 No. Atelier: WSC 31414 Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: REGENLICHTSENSORH13 0090 Codage: 00150059 No. Atelier: WSC 31414 2 Codes défaut trouvés: 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 10 Compteur de RAZ: 209 Kilometrage: 262136 km Heure: 0 Date: 2017.11.14 Temps: 14:00:00 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 6 Compteur de RAZ: 209 Kilometrage: 262136 km Heure: 0 Date: 2017.11.14 Temps: 14:00:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Labels: 4E0-910-111.lbl No. pièce Log: 4L0 910 111 A Mat: 4L0 035 111 Pièce: CD-Changer H41 0100 Révision: 00000000 No. de série: AUZ5ZBF3030687 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 1E332891C9CFA6EE865-804B 2 Codes défaut trouvés: 02261 - Support de données (R118) 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101110 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 8 Compteur de RAZ: 209 Kilometrage: 310694 km Heure: 0 Date: 2017.11.17 Temps: 17:19:35 Capture: Texte: 00000000 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 209 Kilometrage: 310605 km Heure: 0 Date: 2017.11.14 Temps: 16:16:01 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4L0-910-655.lbl No. pièce Log: 4L0 910 655 B Mat: 4L0 959 655 Pièce: 30 AIRBAG AUDI8RH38 0120 Révision: 05H38000 No. de série: 0037GD06D60L Codage: 0013104 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2C57F2598F73447E181-8079 Sous-système 1 - No. de série: 6332QSME0F58315FR Sous-système 2 - No. de série: 6342QSME12587A33F Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME0F3032415 Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME0F415045C Sous-système 5 - No. de série: 63734SME116D0F352 Sous-système 6 - No. de série: 63834SME116D1873% 4 Codes défaut trouvés: 00654 - Détonateur de rétracteur de ceinture (côté conducteur) (N153) 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Témoin allumé 00655 - Détonateur de rétracteur de ceinture (côté pasager AV) (N154) 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Témoin allumé 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent - Témoin allumé 02095 - Protection des composants activée 000 - - - Intermittent - Témoin allumé ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4F0-910-549.lbl No. pièce Log: 4F0 910 549 Mat: 4F0 953 549 A Pièce: Lenksäulenmodul H08 0230 Révision: 00H08000 No. de série: 90026061900469 Codage: 0002042 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: E6C3C071D11F3E2E8E5-80B3 Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: Lenkradmodul H07 0090 2 Codes défaut trouvés: 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 14 Compteur de RAZ: 40 Kilometrage: 310605 km Heure: 0 Date: 2017.11.14 Temps: 13:56:10 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 40 Kilometrage: 310605 km Heure: 0 Date: 2017.11.14 Temps: 17:06:54 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4L0-910-xxx-17.lbl No. pièce Log: 4F0 910 930 C Mat: 4L0 920 930 H Pièce: KOMBIINSTR. M73 H17 0110 Révision: 00300000 No. de série: 5HG748976 Codage: 2593163 No. Atelier: WSC 80093 222 69422 VCID: 23451965E2AD8B06A9B-8076 1 Code défaut trouvé: 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 10 Compteur de RAZ: 209 Kilometrage: 310605 km Heure: 0 Date: 2017.11.14 Temps: 14:26:46 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels: 4L0-910-468.lbl No. pièce Log: 4L0 910 468 Mat: 4L0 907 468 Pièce: J533__Gateway H06 0040 Révision: 00H06000 No. de série: 0900B06716841D Codage: F77B9E7F303202 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: ECD7B259CFF3047ED81-80B9 2 Codes défaut trouvés: 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 209 Kilometrage: 310605 km Heure: 0 Date: 2017.11.14 Temps: 16:17:20 01207 - Calculateur pour chauffage d´appoint (J364) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 166 Kilometrage: 310609 km Heure: 0 Date: 2017.11.15 Temps: 09:54:49 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 28: Climatronic AR Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 158 Mat: 4L0 919 158 C Pièce: KLIMABETAETIGUNGH05 0040 Révision: 00---006 No. de série: 00000000049889 Codage: 0000006 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: E8DFCE49DB0B285EBC9-80BD 4 Codes défaut trouvés: 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 013 - Lire la mémoire de défauts Capture: Etat du défaut: 01101101 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 165 Kilometrage: 310605 km Heure: 0 Date: 2017.11.14 Temps: 13:54:11 Capture: marche 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 13 Compteur de RAZ: 209 Kilometrage: 310605 km Heure: 0 Date: 2017.11.14 Temps: 13:57:09 Capture: Tension: 7.20 V 02600 - Servomoteur de volet de température AR D (V314) 003 - Défaut mécanique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 9 Compteur de RAZ: 207 Kilometrage: 310609 km Heure: 0 Date: 2017.11.15 Temps: 10:02:00 Capture: Tension: 14.10 V Température: -100.0°C (sans unité): 199.0 (sans unité): 61.0 Température: -100.0°C 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 209 Kilometrage: 310694 km Heure: 0 Date: 2017.11.17 Temps: 17:49:35 Capture: Tension: 7.40 V ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 34: Correct. assiette Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 553 B Mat: 4L0 907 553 Pièce: LUFTFDR.-CDC H03 7550 Révision: --H03001 No. de série: 15.1528-0095.2 Codage: 0015520 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 29590B4D80815156E37-807C 5 Codes défaut trouvés: 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 27 Compteur de RAZ: 209 Kilometrage: 310605 km Heure: 0 Date: 2017.11.14 Temps: 13:54:07 Capture: Code erreur: 13 01398 - Câble de signal venant du verrouillage central portes ouvertes 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 205 Kilometrage: 0 km Heure: 0 Capture: Code erreur: 71 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 209 Kilometrage: 0 km Heure: 0 Capture: Code erreur: 64 01577 - Coupure par surchauffe 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 6 Compteur de RAZ: 208 Kilometrage: 310609 km Heure: 0 Date: 2017.11.15 Temps: 08:25:45 Capture: Code erreur: 68 01772 - Câble de signal du transmetteur de press.du correct. d´assiette(G291) 008 - Signal implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 209 Kilometrage: 310676 km Heure: 0 Date: 2017.11.16 Temps: 16:39:24 Capture: Code erreur: 78 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl No. pièce Log: 4E0 910 888 P Mat: 4E0 919 887 D Pièce: MNS ECE H48 1060 Révision: 00000000 No. de série: 399GW067530281 No. Atelier: WSC 00180 211 85623 VCID: 3B75C1057A1DD3C681B-806E 5 Codes défaut trouvés: 02261 - Support de données (R118) 014 - Défectueux/défectueuse(s) Capture: Etat du défaut: 01101110 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 255 Compteur de RAZ: 169 Kilometrage: 292654 km Heure: 0 Date: 2017.05.29 Temps: 14:35:07 Capture: Valeur hex: 0x5A0F Valeur hex: 0xEDBF Valeur hex: 0x0600 Valeur hex: 0x751F 02445 - Lecteur -erreur d´initialisation 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 0 Kilometrage: 310605 km Heure: 0 Date: 2017.11.14 Temps: 15:36:34 Capture: Valeur hex: 0x5A0B Valeur hex: 0x0D82 Valeur hex: 0x3A56 Valeur hex: 0x0000 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 209 Kilometrage: 310694 km Heure: 0 Date: 2017.11.17 Temps: 17:49:38 Capture: Valeur hex: 0x5A0F Valeur hex: 0x2132 Valeur hex: 0x004B 03183 - Support de données incompatible 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 47 Compteur de RAZ: 209 Kilometrage: 306577 km Heure: 0 Date: 2017.09.18 Temps: 18:37:26 Capture: Valeur hex: 0x5A0D Valeur hex: 0xD0A4 Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x9494 02927 - Erreur de lecture DVD 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 19 Compteur de RAZ: 196 Kilometrage: 306972 km Heure: 0 Date: 2017.09.20 Temps: 16:35:08 Capture: Valeur hex: 0x5A08 Valeur hex: 0x1A04 Valeur hex: 0x0401 Valeur hex: 0x0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4L0-910-793-42.lbl No. pièce Log: 4L0 910 793 B Mat: 4L0 959 793 B Pièce: TSG FA H12 0130 Révision: 00-00000 Codage: 0000587 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2F6DE555BE653F663D3-807A 2 Codes défaut trouvés: 00920 - Rétroviseurs extérieurs chauffants (Z4/Z5) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique Capture: Etat du défaut: 01101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 34 Compteur de RAZ: 169 Kilometrage: 310605 km Heure: 0 Date: 2017.11.14 Temps: 13:54:07 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 209 Kilometrage: 310605 km Heure: 0 Date: 2017.11.14 Temps: 15:36:30 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Labels: 4L0-910-223-BO.lbl No. pièce Log: 4L0 910 223 G Mat: 4L0 035 223 D Pièce: DSP-High AU716 H02 0150 Révision: PROD_01 No. de série: 00000000008315 Codage: 0000012 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 285F0E499B8B685EFC9-807D 2 Codes défaut trouvés: 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 209 Kilometrage: 310694 km Heure: 0 Date: 2017.11.17 Temps: 17:54:49 Capture: Tension: 7.80 V 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 209 Kilometrage: 310694 km Heure: 0 Date: 2017.11.17 Temps: 17:53:59 Capture: Tension: 7.80 V ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: 4F0-910-280.lbl No. pièce Log: 4F0 910 280 Mat: 4F0 907 280 E Pièce: ILM Beifahrer H10 0080 Révision: No. de série: 00000000004082 Codage: 0011101 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: DEB3E891094F66EE465-808B 3 Codes défaut trouvés: 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00110010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 209 Kilometrage: 262136 km Heure: 0 Date: 2017.11.17 Temps: 17:30:00 Capture: Tension: 7.200 V Température: 10.0°C 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00110010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 209 Kilometrage: 262136 km Heure: 0 Date: 2017.11.17 Temps: 17:36:00 Capture: Tension: 7.200 V Température: 10.0°C 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00110010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 22 Compteur de RAZ: 209 Kilometrage: 262136 km Heure: 0 Date: 2017.11.14 Temps: 14:59:00 Capture: Tension: 6.600 V Température: 16.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 4L0-910-793-52.lbl No. pièce Log: 4L0 910 793 B Mat: 4L0 959 792 B Pièce: TSG BF H12 0130 Révision: 00-00000 Codage: 0000587 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2F6DE555BE653F663D3-807A 1 Code défaut trouvé: 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 209 Kilometrage: 310605 km Heure: 0 Date: 2017.11.14 Temps: 15:02:14 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 8P0-907-357.lbl No. pièce: 8P0 907 357 F Pièce: Dynamische LWR H02 0010 Révision: 00000001 No. de série: Codage: 0000008 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3D71CF1D6409DDF6BFF-8068 1 Code défaut trouvé: 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 0 Compteur de RAZ: 209 Kilometrage: 310600 km Heure: 0 Date: 2017.11.14 Temps: 13:56:06 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl No. pièce Log: 4E0 910 541 Q Mat: 4E0 035 541 P Pièce: TUNER EU/US/RDW H42 0620 Révision: 00000000 No. de série: 388G5067539992 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2E53F851B96F366E365-807B 2 Codes défaut trouvés: 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 209 Kilometrage: 310576 km Heure: 0 Date: 2017.11.13 Temps: 18:44:48 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 106 Compteur de RAZ: 209 Kilometrage: 310576 km Heure: 0 Date: 2017.11.13 Temps: 18:22:37 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4F0-910-181.lbl No. pièce Log: 4L0 910 181 Mat: 4L0 915 181 Pièce: J0644 BEM H12 0530 Révision: -------- No. de série: 00000000029653 No. Atelier: WSC 00180 211 85623 VCID: E4C7DA7927234C3E901-80B1 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 915 105 D Pièce: von MLA 121127R104 Codage: 34463039313531303544204D4C4131323131323752313034 No. Atelier: WSC 01309 202 80203 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4L0-910-795.lbl No. pièce Log: 4L0 910 795 B Mat: 4L0 959 795 B Pièce: TSG HL H21 0050 Codage: 0000010 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3169E32DA85129962B7-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 69: Remorque Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 383 Mat: 4L0 907 383 Pièce: ANHAENGERELEKTR 003 0020 Codage: 0000111 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: E8DFCE49DB0B285EBC9-80BD 1 Code défaut trouvé: 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 209 Kilometrage: 262140 km Heure: 0 Date: 2017.11.17 Temps: 17:30:00 voila qu en pensez vous . -
Voyant préchauffage clignote et voiture ne démarre plus
Oui j'ai lu aussi mais le temoin de préchauffage clignote c'est autre chose -
ou se trouve mon relais de pompe de gavage et son fusible
nigthwolf a posté un sujet dans Q7 / Q7 V12 TDI / SQ7
salut la rom cata avec mon vehicule, le temoin de prechauffage clignote et la voiture ne demarre pas . il arrive des fois que le temoin s eteint et que la voiture demarre au qaurt de tour . j ai fait un diag et ce que je ressort c est que j ai un probleme de batterie et surtout un probleme de pression d alimentaion de pompe de gavage je precise que le voyant a commence a apparaitre suite a avoir insister au demarrage car mes bougies etaient hs .(changees depuis ). je soupconne la pompe de gavage car je trouve qu elle faait un drole de bruit . je voulais controler son fusible et son relais . vous savez ou ils se trouvent ? merci -
Salut tout le monde. A mon tour d avoir une panne.... Ce matin ma voiture n a pas voulu démarrer. Il est vrai que les bougies de préchauffage sont hs et ma batterie assez faiblarde. J ai mis ma batterie à plat à force de d insister... Donc on m à mis les pinces mais n à rien voulu savoir.... De plus, le temoin de préchauffage s est mis à clignoter. J avais jamais eu ça . puis j ai attendu 5 min et le clignotement s est arrêté et la voiture a directement démarrer. Toute la journée ok plusieurs fois allumé et éteint puis en cours de journée je décide de changer les bougies de préchauffage ça a été assez facile sauf que j au du devisser les deux tuyaux de la pompe vers la rampe d injection. Quand j ai voulu redémarrer, rien temoin se remet à clignoter. Dépannage maison. Fait chier. Quelqu un à une idée ? Pompe désamorcee ? J ai pas mal insister pour essayer de la faire démarrer mais rien. Saloperie
