tite63
Tout ce qui a été posté par tite63
Bonjour à tous, J'espère que vous avez passé de bonnes vacances avec vos titines !!! Je fais appel à vous car j'ai besoin de vos lumières . Je suis donc parti en vacance dans le sud de la France et après un arrêt de plusieurs jours, j'ai constaté que mon compteur kilométrique ainsi que le compteur journalier n'affiche plus rien ... C'est donc un peu la galère, déjà que ma jauge à essence déconne !!! Avez-vous déjà eu ce problème, faut-il changer le porte-instrument, ou peut-on refaire les soudures comme je l'ai vu sur un topic ... ??? Merci de votre aide. Amicalement
Calibrer l'espace entre capteur ABS et cible
tite63 a répondu à un(e) sujet de tite63 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Bonjour, Encore merci pour votre aide. Pour WAUZZZ, le rotor (voir schéma de Fred60, encore merci) a été démonté au chalumeau et idem pour le remonatge !!! En fait on ne peut pas se tromper, quand le nouveau rotor est prêt à poser sur le nouveau disque, il ne rentre pas dans le logement. Il suffit de chauffer le rotor de manière homogène, lorsqu'il est à température, il rentre dans son logement tout seul et ensuite, plus moyen de le démonter quand il est froid !!! Pour Fred60, je ne pense pas avoir mal monté ce-dit rotor car, au préalable j'avais changé les disques et plaquettes, et c'est suite à cette opération que mon abs est en vrac. J'ai de nouveau tout démonter pour vérifier et cet à ce moment que j'ai vu un rotor fissuré. Je pense que la cause de ce problème est que j'ai du certainement trop enfoncer les capteurs abs dans leur logement, ils ont du frotter sur le rotor, donc HS...quelle buse!!! C'est pour ça que je vous demande si il y a une cote à respecter entre le rotor et le capteur abs. Merci et bon samedi -
Fuite au niveau du filtre à huile
Salut, Merci Gabuz -
Rebonjour, J'appelle la cible pour l'arrière, ce qui est en fait un anneau se fixant sur le disque de frein (à l'avant il me semble que cela soit sur le cardan). L'abs devient défectueux au 2ème ou 3ème freinage, la pédale vibre comme si on appuyé sur un ressort avec un bruit bizarre. Ensuite quand l'abs est allumé sur le tableau de bord, les roues se bloquent sur un gros freinage. Le niveau de liquide de frein est bon : ras!!! merci en tout cas de ton aide. -
Oui, il s'allume tout le temps !!! Je démarre la voiture, et au bout du troisième freinage, il y a les 3 bips et le voyant frein qui s'allume sur l'odb. Je précise également que lors du changement des disques arrières, il y avait une cible fendu. Je l'ai changé, pensant que ça venait de ça, mais rien a changé. De plus une fois, j'ai du faire un freinage d'urgence avant que les 3 bips, et l'abs a fonctionnait parfaitement...bizarre bizarre Merci encore Fred60 -
Bonjour à tous, J'ai parcouru le forum pour ce problème d'Abs. En effet suite aux changements de mes disques arrières et roulements arrières, mon Abs s'est mis en défaut !!! Je fais 300 mètres et au deuxième freinage j'ai les 3 bips ainsi que le voyant Abs et le symbole frein sur l'odb qui s'allume (j'avais débrancher la batterie lors des travaux). Je n'ai pas de Vag-com donc je ne sais pas d'où vient la panne, si ce sont les capteurs Abs ou la centrale qui est hs. Cependant ma question est : y a t-il un calibrage à faire entre le doigt de l'abs et la cible ? Voilà ma question, car avant ce changement tout fonctionnait parfaitement !!! Merci d'avance pour vos réponses et bonne journée à tous.
Bonjour, Merci pour l'info, et par hasrad, combien as-tu payer ce joint? merci d'avance !!! -
A4 2.5 tdi quattro ou Passat tdi 130 ?
tite63 a répondu à un(e) sujet de Mar0kin0 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut, Comme tu l'as si bien dit, vérifie si la courroie à été changé tous les 120000km, petit défaut sur les v6 2.5L tdi fuite au niveau de l'injecteur pilote qui peut engendrer une perte de puissance à bas régime, voilà ce que je sais sur le sujet... A plus et bon achat !!! -
Position sav ?
tite63 a répondu à un(e) sujet de MarrakAudi dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour, Il me semble, je dis bien il me semble que le pare-choc est muni de petit vérins qui absorbent les chocs, donc pour avoir plus de place pour éventuellement changer la courroie de distribution ou pour bricoler la clim qui se trouve quasiment dans le pare-choc, on peut tirer sur ce fameux pare-choc, mais il faut les caler (position sav), sinon ton pare-choc reviendra en position initial. Voilà en espérant t'avoir aider. Amicalement -
Super génial Fred60, merci beaucoup pour ce plan détaillé !!! Un Fred peut toujours un cacher un autre!!! Un grand merci Amicalement :rolleyes: -
Ben oui que c'est un moteur différent, c'est un V6, certes un mazout mais bien un V6 !!! Bien sur que oui, c'est plus facile pour doubler (attention aux imprudences), et le confort c'est vraiment royal, franchement quand tu gouttes à Audi, tu ne changes plus !!! Pourtant j'avais également des Volkswagen, mais maintenant, je ne jure que par audi. Voilà mon ami, si tu as d'autres questions, n'hésite pas !!! Par contre bonne recherche pour en trouver une à bon prix et surtout en bonne état, car le cout d'entretien n'est pas le même que sur 4 cylindres, alors n'hésite pas à poser plein de questions sur la voiture avant de te lacher. A plus -
Salut, Voilà un petit comparatif des performances !!! Performances Audi v6 Passat 130 Poids/Puissance 9.25 11.2 Vitesse maximale 220 210 0 à 100 km/h 8.4 9.4 400 mètres DA 16.2 17.2 1000 mètres DA 29.8 31.3 Pour ma part, j'ai une Audi V6 essence de 174cv qui marche très bien, mais mon petit frère s'est acheté l'A4 v6 tdi 180cv quattro (comme tu en voudrais une) et j'avoue que c'est bleuffant au niveau de la poussée, mais surtout au niveau de la tenue de route, un vrai train, comme guidée sur des rails !!! Ensuite à titre de comparaison de ta Passat (j'ai testé une A3 tdi 110 cv), je pense que tu vas sentir une différence, mais ne t'attends pas non plus à un dragster car le bébé fait quand même 1660 kg alors que ta Passat en fait 200 kg de moins !!! Voilà, en espérant d'avoir aider à faire ton choix Amicalement Frédo -
Resalut, Voilà ce que je cherchais "échangeur huile/liquide de refroidissement", eh bien j'ai tenté de le resserrer mais sans trop forcer de peur de tout casser, mais comme je dois faire la vidange incessamment sous peu, je vais tenter le coup !!! Mais à ton humble avis, y a t-il un joint entre le carter et ce foutu échangeur? En tout cas merci de ta réponse !!! Amicalement -
Bonjour à tous, J'ai besoin de vos lanternes !!! Voilà j'ai une A4 de 1995 V6 2.8L, et j'ai fait une vidange tout en changeant les filtres. Le filtre à huile m'a opposé pas mal de difficultés lors du desserrage et du coup cela m'a fait pivoter (ou comme devisser)l'espèce de petit radiateur d'huile où se fixe le filtre à huile (je ne sais pas si vous me suivez ...). Malheureusement cela fuit légèrement, ce qui dégueulasse mon bas moteur !!! Alors c'est là que j'ai besoin de vous : 1- pensez-vous qu'en resserrant cette sorte de cartouche la fuite va s'arrêter ? 2- y a t-il un joint entre entre la cartouche et le carter d'huile ? Merci de vos réponses !!!
Bonjour, Pour ma part c'est un A4 du 12/94 V6 2.8L qui totalise 176000 Km, et c'est que du bonheur!!!
Bonjour à tous, C'est mon premier message !!! Je voulais juste vous dire que j'ai franchis le pas il y a maintenant deux ans et je n'ai eu aucun problème !!! Ah oui j'ai oublié, j'ai une A4 v6 2.8L de 1995 !!! Il est vrai que la consommation augmente de 1 à 2 litres suivant votre conduite rien d'extraordinaire jusque là. Le seul soucis ou plutôt reproche est lors des démarrages lors de températures négatives (surtout en Auvergne), il faut donc mélanger avec du sans plomb 98 (environ 10 L sur un plein). Enfin pour conclure (j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé), l'installation est d'une facilité déconcertante, pas plus de trois minutes montre en main. J'avais acheté ce kit sur ebay, ou il faut faire attention aux types de causses d'injecteur, voili voilou !!! Amicalement
