Tout ce qui a été posté par 75Dje
Merci Zeko, je viens de retrouver la manip de Nutelman63, il s'agit plus ou moins de la même manip, à la différence près qu'il touche uniquement au mode "adaptation" et pas au codage du calculateur, chose que j'avais fait avant mais les vitres ne s'ouvraient pas du tout. (Avec la modification de codage, les vitres s'ouvrent un petit peu :-) ) Autre différence, Il a fait la manip sur une A4 B6 et pas une A4 B7.
Bonjour, Je me permets de poster ce sujet, car je suis en possession d'une audi A4 B7 (8H) 1.8T Cab de juillet 2007 depuis bientôt 2 ans, je viens d'acheter un kit cable et logiciel VDCS (semi chinois) et je commence a bidouiller un peu avec. L'idée est de pouvoir commander l'ouverture et la fermeture des vitres électriques et de la capote via la télécommande sans dépenser les 300€ d'un module type smart top de mods4cars, actuellement ces manipulations sont possibles uniquement en insérant la clé dans le barillet et en laissant en position ouverture ou fermeture. Je me suis baladé un peu dans les onglets codage et adaptation de mon VCDS sur les différents calculateurs. Dans le module confort 46, j'ai modifié le codage d'origine 06688 en rajoutant +64 = 06752 afin d'ajouter l'option "Confort Function via remote controle (not USA)" Puis dans l'onglet adaptation, canal 62, j'ai remplacé la valeur d'origine 204 par 255 afin d'activer l'ensemble des options c'est à dire commande par télécommande et par barillet des vitres et de la capote. Ensuite par acquis de conscience j'ai réinitialisé mes butées de vitres en suivant la manip du manuel de la voiture. Résultat: J'arrive à commander l'ouverture des vitres avec la télécommande que partiellement (elles descendent d'un quart de leur course et se retrouvent donc entre-ouvertes) et une seule fois, ensuite elles se mettent en erreur. Pour les baisser complètement ou les remonter je dois mettre le contact et le faire avec les commutateurs de commande de la portière. Avant de me lancer la dedans, j'ai fais le tour de beaucoup de forum, sans trouver de solution juste en passant par VCDS. Les premiers résultats sont encourageants, mais pas suffisants, techniquement cela doit être possible étant donné que ca fonctionne brievement. Par contre, je suis un peu à cours d'idée donc si des connaisseurs trainent dans les parages, je suis preneur. A plusieurs on doit pouvoir trouver la solution. En tout cas je continue mes bidouillages, si j'avance je posterai mes trouvailles.
Code erreur sur calculateur 26: Toiut ouvrant
75Dje a répondu à un(e) sujet de 75Dje dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Merci spanky, l'ensemble des 10 défauts du calculateur 26 "toit ouvrant" ont disparu après nettoyage au WD40 + brosse a dents des 5 connectiques du boitier confort situé sous la moquette du siege conducteur, 10 min après avoir débranché la batterie. -
Mercy Spanky pour ton message,et tes explications. Je tiens juste à préciser qu'il s'agit d'un cabriolet et non pas d'un toit ouvrant, mais le calculateur doit s'appelé dans tout les cas "toit ouvrant" Le seul autre défaut est sur l'electrovanne N75 que j'ai changé mais le défaut reste. Voici l'autoscan complet: VCDS Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows® Version VCDS: FRM 12.12.1 Version données: 20131014 www.vcds.fr Nom concession: Code atelier: 000 00000 000000 Log d'auto diag Vendredi,19,Février,2016,12:44:58:30835 VIN: WAUZZZ8H57K037407 Plaque d'immat.: Kilometrage: 97290km Ordre réparation:: Type chassis: 8H (8H - Audi Cabrio B6/B7 (2003 > 2009)) Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 26 36 37 45 46 55 56 57 63 65 67 73 75 76 77 VIN: WAUZZZ8H57K037407 Kilometrage: 97290km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir! No. pièce Log: 8E0 909 518 AQ Mat: 8E0 909 018 B Pièce: 1.8L R4/5VT G 0020 Codage: 0011504 No. Atelier: WSC 00672 785 00200 VCID: 7F0DF5152D850FE6ED3-5072 1 Code défaut trouvé: 17956 - Electrovanne limitation pression suralim.(N75) Coupure P1548 - 004 - - Intermittent Tests passés: 0110 0101 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-910-517.clb No. pièce Log: 8E0 910 517 H Mat: 8E0 614 517 BF Pièce: ESP8 FRONT H06 0140 Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000 Codage: 0004871 No. Atelier: WSC 00672 785 00200 VCID: 2C57F2598F73447E181-8079 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. pièce: 8E0 820 043 BL Pièce: A4 Klimaautomat 3233 Codage: 00100 No. Atelier: WSC 00672 VCID: 6CD732591CF3847E581-5000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- VCDS Log d'auto diag Vendredi,19,Février,2016,12:44:58:30835 Page 2 VIN: WAUZZZ8H57K037407 Plaque d'immat.: Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl No. pièce: 8E0 907 279 M Pièce: int. Lastmodul ECE 0907 Codage: 20001 No. Atelier: WSC 00672 VCID: 3C77C2192C13D4FE881-49D8 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8H0-959-655-94.lbl No. pièce Log: 8H0 959 655 E Mat: 8H0 959 655 E Pièce: Airbag 9.42 H10 1840 Révision: 92H10184 No. de série: 0037Y000Y33+ Codage: 0071114 No. Atelier: WSC 00672 785 00200 VCID: 3C77C2197F13D4FE881-8069 Sous-système 1 - No. de série: 6332BRB40226232A8 Sous-système 2 - No. de série: 6342BRB402262287B Sous-système 3 - No. de série: 63729RB4026707A7M Sous-système 4 - No. de série: 63829RB402670727F Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl No. pièce: 8E0 953 549 Q Pièce: Lenksáulenmodul 0701 Codage: 00021 No. Atelier: WSC 00672 VCID: 4189B3ED4BF1B916DB7-4A3A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl No. pièce Log: 8H0 920 900 P Mat: 8H0 920 900 P Pièce: KOMBI+WFS 3 H14 0200 Révision: 0200 No. de série: AUX6Z0G0008468 Codage: 0006111 No. Atelier: WSC 11111 111 11111 VCID: 3467EA3954431CBE401-5000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- VCDS Log d'auto diag Vendredi,19,Février,2016,12:44:58:30835 Page 3 VIN: WAUZZZ8H57K037407 Plaque d'immat.: Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl No. pièce Log: 8H0 920 900 P Mat: 8H0 920 900 P Pièce: KOMBI+WFS 3 H14 0200 Révision: 0200 No. de série: AUX6Z0G0008468 Codage: 0006111 No. Atelier: WSC 11111 111 11111 VCID: 3467EA3954431CBE401-5072 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 26: Toît ouvrant Labels: 8H0-959-255.lbl No. pièce: 8H0 959 255 A Pièce: VSG B6 CABRIO 7094 No. Atelier: WSC 00672 785 00200 VCID: 3467EA3954431CBE401-5072 10 Codes défaut trouvés: 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 01330 - Calculateur central pour système confort (J393) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 01334 - Calculateur de porte AR D (J389) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 01333 - Calculateur de porte AR G (J388) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 00470 - Bus de données Groupe Syst. confort en fil unique 000 - - 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent 02023 - Borne 87 008 - Signal implausible - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- VCDS Log d'auto diag Vendredi,19,Février,2016,12:44:58:30835 Page 4 VIN: WAUZZZ8H57K037407 Plaque d'immat.: Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl No. pièce: 8H0 959 433 M Pièce: Komfortgerát T3B 5342 Codage: 06688 No. Atelier: WSC 00672 VCID: 3E73C8113A0FC6EEA65-49D8 Sous-système 1 - No. pièce: 8H1959801E Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0205 Sous-système 2 - No. pièce: 8H1959802E Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0205 Sous-système 3 - No. pièce: 8H0959801A Pièce: Tõrsteuer.HL BRM 0002 Sous-système 4 - No. pièce: 8H0959802A Pièce: Tõrsteuer.HR BRM 0002 Aucun code défaut trouvé. Fin --------------------------------------------------------------------- -
75Dje a posté un sujet dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour, Je me permets de poster ce sujet, car je suis en possession d'une audi A4 B7 (8H) 1.8T Cab de juillet 2007 depuis bientôt 2 ans, j'ai acheté un kit cable et logiciel VDCS (semi chinois). Lors de l'autoscan, voici un groupe d'erreur qui ressort alors que fonctionnellement tout marche. J'ai réalisé un erase des défauts mais rien n'y fait, ils reviennent immédiatement. Voici la liste: Adresse 26: Toît ouvrant Labels: 8H0-959-255.lbl No. pièce: 8H0 959 255 A Pièce: VSG B6 CABRIO 7094 No. Atelier: WSC 00672 785 00200 VCID: 3467EA3954431CBE401-5072 10 Codes défaut trouvés: 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 01330 - Calculateur central pour système confort (J393) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 01334 - Calculateur de porte AR D (J389) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 01333 - Calculateur de porte AR G (J388) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 00470 - Bus de données Groupe Syst. confort en fil unique 000 - - 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent 02023 - Borne 87 008 - Signal implausible - Intermittent Quelqu'un aurait-il le temps, la patience et surtout la connaissance de ce problème pour m'apporter quelques explications. Merci par avance pour vos retours. -
Remplacement ampoule plaque AUDI TT Roadster 2002
75Dje a répondu à un(e) sujet de 75Dje dans Electricité / Electronique
Bonjour, Problème réglé, il suffit juste de ne pas avoir peur de casser le support plastique, en forcant avec un tournevis dans la fente, ca finit par venir :-) A+ -
75Dje a posté un sujet dans Electricité / Electronique
Bonjour la communauté, Mon soucis est le suivant, je souhaite changer une des 2 ampoules d'eclairage de plaque d'immatriculation sur mon Audi TT Roadster 1.8 180ch. J'ai repéré une légère fente dans la partie plastique qui supporte l'ampoule dans laquelle j'ai tenté d'introduire un tournevis plat afin de faire sortir de son logement le boitier d'éclairage, mais sans succes. Est ce que quelqu'un connait la méthode à suivre? Merci par avance
