SDB
Tout ce qui a été posté par SDB
  1. Hé oui ca va faire mal!!! A+ et bonne route!!
  2. Voilà les gars... Le diag est tombé.. Turbo coté droite HS et vu que celui de gauche est seul à charger, il comprime l'air a travers celui de droite... Du coup, il comprime dans le vide. J'ai boucher le coté droite pour confirmer (entrer intercooleur et bloque commande en Y coté droite) et la voiture va mieux mais il faut que je change coté droite.. Pour info, le turbo ne faisait pas de bruit et pas de fumer à l'échappement. A+ et merci
  3. Est il possible qu'il y a une perte mais sans même entendre la fuite. Normalement, on entend une fuite d'air au moment de l'acceleration...???(en tout cas a ma connaissance)
  4. Non pas de défaut. (sauf sonde lombda mais ne devrait normalement pas influencer en pleine charge)
  5. Salut! Le circuit a été contrôler en charge avec un manomètre et il indique à peine 0.2bar. La voiture n'a pas été éqiiper d'un mano accessoir. Le problème est arrivé entre deux acceleration.. et depuis, plus un signe de charge des turbo. Merci
  6. Bonjour à tous! Je suis nouveau sur ce forum et il a l'air d'avoir de bonne idée qui se proméne, j'espère que je trouverai une solution a mon problème. J'ai un S4 2.7 Biturbo et les turbo ne chargent plus. -Le débimètre est neuf. -La N75 est neuve. -pas de fuite dans le circuit de pression(Le fléxibe "Y" d'admission ok, pas de fuite intercooleur, tuyaux de pression ok) -Les deux soupape de décharge noir OK. -Pas de défaut à l'autodiagnostique, (sauf sonde lombda mais en pleine charge, ca ne devrait pas couper les turbo) -pas de fumer bleu et pas de bruit de turbo. -le problème est arrivé d'un coup et sans faire de bruit. Le garage Audi me dit que c'est peut être les turbo mais j'ai de la peine à croire que les 2 lache en même temps, sans fumer et sans bruit. Si quelqu'un a une idée, je suis preneur :unsure: Merci d'avance
  7. Bonjour à tous! Je suis nouveau sur ce forum et il a l'air d'avoir de bonne idée qui se proméne, j'espère que je trouverai une solution a mon problème. J'ai un S4 2.7 Biturbo et les turbo ne chargent plus. -Le débimètre est neuf. -La N75 est neuve. -pas de fuite dans le circuit de pression(Le fléxibe "Y" d'admission ok, pas de fuite intercooleur, tuyaux de pression ok) -Les deux soupape de décharge noir OK. -Pas de défaut à l'autodiagnostique, (sauf sonde lombda mais en pleine charge, ca ne devrait pas couper les turbo) -pas de fumer bleu et pas de bruit de turbo. -le problème est arrivé d'un coup et sans faire de bruit. Le garage Audi me dit que c'est peut être les turbo mais j'ai de la peine à croire que les 2 lache en même temps, sans fumer et sans bruit. Si quelqu'un a une idée, je suis preneur :unsure: Merci d'avance
