matof
À propos de matof
oui j'ai trouvé une boite complète dans une casse , garantie 1 an pour 500 euros
a6 2.5 tdi huile dans liquide de refroidissement
matof a posté un sujet dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
depuis un moment mon a6 crache unpeu d'huile par l'échappement et a la dernière purge du liquide de refroidissement il y avait de l'huile dedans . en faisant ma vidange je me suis aperçu quil y avait de l'huile qui coulait le long du moteur a la jonction de la boite . en cherchan sur le forum j'ai vu que le reniflard pouvais se boucher et mettre le moteur en surpression et en jettan un oeil sur le mien je m'aperçois quil y a de l'huile tout a tour , s'agit il de la cause des fuite d'huile ? un mécano ma dit qu'il s'agit des joint du turbo ? en faisnt tourner le moteur et en ouvrant le bouchon d'huile sa fait bien "spchitt" . -
le problème a été trouvé et il s'agissait d'une dent du différentiel qui a cassé , du coup j'ai remplacé la boite .
oui j'ai levé une roue que j'ai poussé dans un sens en butée pour placer un marquage sur la roue et le sol , ensuite j'ai tourné pour arrivé en butée a l'opposé et j'ai mesurer da différence entre les deux repaire . j'ai pris la cote sur la bande de roulement du pneu . j'ai fait le test 2 fois de chaque coté . pour décrire le bruit que sa fait en roulant il faut s'imaginé être dans un train quand ont entend les rails :rolleyes:
le buit est apparut il a 10 000 km , je ne pouvait que l'entendre a 130 . A peine audible et assez sourd , ensuite il a commencé a s'entendre de plus en plus au fil des kilomètre et a des vitesse plus basse . je vient de faire les mesures avec la première enclenché , à gauche 35mm de déplacement et à droite 33mm .
ok je vais faire sa au plus vite et mesuré
j'ai justement mis la voiture sur le pont cette semaine pour changé mon cardan et comme dit plus haut , le plateau ou vient se fixé le cardans a du jeu gauche droite (1 a 2 mm ) et quand j'ai fait tourné les roues une fois levé j'entends un petit bruit du coté boite . je n'est pas de vibration dans la voiture ni dans les pédale , pas plus de bruit en braquant quand ligne droite , pas de bruit au freinage et en roue libre . pas de changement de bruit selon le régime moteur seulement selon la vitesse (km/h) .
a6 c5 avant , boite manuelle . le bruit s'entend surtout et beaucoup a vitesse stabilisé mais pas trop quand j'accélère et pas quand je décélère , c'est quand le couple sur les roues est stable et quand je débraye plus aucun bruit . j'ai essayer en 1ere en laissant avancé la voiture toute seul et sa fait un sacré clac du coté de la boite et environ .
je vous explique mon problème , quand je roule un bruit apparait comme un clac clac . on l'entend surtout quand la vitesse est stabiliser mais pas en roue libre . je vient de changer le cardan de droite et les triangle plus rotule gauche et droite . je me demande si il s'agit de roulement ? du différentiel , les deux plateau ou se fixe les cadans sur la boite ont du jeu l'atérale (1 a 2 mm ) et du jeu dans le sens de rotation es normal ? même en roulant a 110 quand je me met en roue libre il n'y a plus de bruit , alors quand je remet le couple sur les roues sa refait clac clac clac . pas de bruit a l'arret . j'ai besoin d'aide .
help , mise en route de l'alarme
matof a répondu à un(e) sujet de matof dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
problème a moitier résolu il s'agit d'un capteur de bris de verre arrière .mais ou se trouve t'il et combien cela va t'il me couter , après avoir passer la voiture a la valise le garagiste ma donner un code défaut 0568 mais il na pas su me dire exactement d'ou venait la panne . quelqu'un aurait il un idée pour trouver ces capteur -
température eau + huile , conso a la hausse
depuis quelque mois j'ai remarquer que ma température d'eau et d'huile ne monte plus , je pensai que c'était normal je fait 15km pour aller au travail , mais passer les 100 km de route je me pose des question . la température reste a 60 65 , de plus quand je fait le plein l'ODB m'indique 600 km d'autonomie alors qu'avant c'était 800 a 900 . la voiture fonctionne normalement , ne fume pas comment expliquer sa ? -
je possède une a6 avant de 1999 et mon alarme se mais en route quelque fois apres la fermeture des porte 15 minute apres avoir tout fermé . mon manuelle est en italien et je ne ces pas comment résoudre se problème
