christophe2105
Tout ce qui a été posté par christophe2105
! TUTO CHANGEMENT ROULEMENTS DE ROUES !
christophe2105 a répondu à un(e) sujet de did89 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Bonjour Peux tu me dire ce que tu disques sur la 7 eme photo ? Merci -
Bonjour J'ai un bruit de roulement à l'avant droit de mon audi a4 break de 2003, j'aurai voulu savoir si c'est courant ou pas sur ces modèles, ou si c'est le roulement de sortie de boite?( j'ai levé la roue avant droit et pas de bruit suspect, de jeu, ni de dur) Je compte faire moi meme le changement, y a t'il un tuto la dessus, y a t'il des points critiques? Sur un site de vente de pièces, ils vendent les roulements, mais aussi des bagues d'etancheite, que faut il acheter? Merci pour votre aide. Cordialement
Jantes 17 ou 18 pouces
christophe2105 a répondu à un(e) sujet de christophe2105 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour donc tu me conseilles les 17 pouces? Merci Cordialement -
Bonjour, J'aimerais changer mes jantes sur ma B6 avant de 2003. Actuellement montée en 16 pouces 205/55/16, j'aimerai la passer soit en 17 pouces 225/45/17 ou 18 pouces 225/40/18. A votre avis quel serait le meilleurs compromis pour garder a peu prés le même confort de la voiture. Beaucoup me disent qu'en 18 pouce la voiture sera "TAPE CUL". Merci pour votre aide. Christophe
passage de 16 pouces en 18 pouces
Ok Je suis monté en 205/55/16 je voudrais passer en 225/40/18 je pense que ca doit être faisable. Cordialement -
christophe2105 a posté un sujet dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour Je voudrais changer les jantes de mon A4 avant de 2003, et la passer en 18 pouces, quels sont les inconvenients? y a t'il un manip a faire au niveau compteur? Merci cordialement -
caisson de basse
Bonjour j'ai regarde ce matin, les fils étaient sectionnés,tout est rentre dans l'ordre. Merci pour votre aide. cordialement -
caisson de basse
Logiquement, les enceintes arrières et le caisson sont branchés sur le même ampli, donc je pense la panne vient du caisson lui même. Merci de m'aider. Cordialement -
caisson de basse
Bonjour, Mes enceintes arrières fonctionnent,j'ai recu avec l'autoradio la fiche adéquate, seul le caisson de basse arriere ne fonctionne pas. Merci Cordialement -
Bonjour Ayant changé mon autoradio concert par un double DIN qui fait GPS, mon caisson de basse qui se trouve dans l'aile arrère ne fonctionne pas, qui peut me dire comment le contrôler?? Merci Cordialement
antenne radio
Bonjour Un autre question quand j'ai démonté mon autoradio Concert, j'avais bien le fil d'antenne connecté, et les fiches iso, mais il y avait aussi une petite fiche JAUNE Carré, a quoi sert cette fiche?? Ne serait elle pas une 2eme antenne?? MErci Cordialement -
antenne radio
Bonjour Oui tu branches sur la sortie autoradio, qui sert a l'alimentation de l'antenne électrique. J'ai encore une question, j'ai remarqué ce soir que la reception de la radio devient pourrie, même nulle, quand j'allume mes phares, je precise que mes phares sont des HID donc de seconde monte, y a t'il un remède?? Merci -
antenne radio
J'ai déja vu cet amplificateur d'antenne quelque part.... A ton avis si je repique un fil sur le bleu de l'amplificateur, c'est bien un +12V apres contact?? Merci -
antenne radio
Bonjour Tu veux des photos de quoi, j'ai pas bien compris??? Merci -
antenne radio
Bonjour JE suis allé ce matin acheter une ampli chez AUDI, et ca fonctionne trés bien, encore merci pour ton aide SKäN 95. Il reste plus qu'a trouver un + aprés contact, pour pouvoir brancher mes ecran dans les appuis tête. Si tu as une idée je suis preneur. Merci bon week -
antenne radio
Ok Y a t'il pas moyen de recuperer l'ampli d'origine? Est il possible de mettre une ampli d'antenne que l'on trouve dans les centre auto?? Merci Cordialement -
Bonjour Je viens de changer mon autoradio concert simple din par un double DIN qui fait DVD GPS ETC ETC,le problème c'est que je n'arrive pas à capter les radios, le fil d'antenne est bien inseré. A votre avis que faut il faire? Merci Cordialement
Console de climatisation
J'ai regarder sur EBAY ca reste chere. Tu me dis seuelement limer le bas mais quand je présente la console sous l'autiradio, elle est 6 mm plus grande, donc il faut limer aussi le haut?? Merci Cordialement -
Bonjour, JE pense que je vais limer les côtés, qui sait combien il faut enlever de chaques côtés? Pour le double din j'ai acheté 49 € Merci de m'aider. Cordialement -
Bonjour JE vais changer mon autoradio simple DIN par un double Din, j'ai donc acheté la carcarsse pour remplacer la simple din, par contre il faut que je descende le module de clim, est ce que quelqu'un peux me donner les côtes pour que je lime les côté de celle ci ou alors est ce que chez Audi ils vendent, seulement la facade ou si vous avez d'autre solutions n'hésitez pas. Merci pour votre aide. Cordialement -
Affichage de l'autoradio au tableau de bord
Ok d'accord merci pour l'info. Donc si je comprends bien seul des autoradio audi permette d'avoir l'affichage. Merci -
Bonjour, Je possede un B6 avec un autoradio simple din Concert, j'aimerai la mettre en double din, avec un autoradio DVD GPD ETC ETC,que l'on trouve sur le net pour environ 500€, qui pourrait me dire si il existe un module pour que l'affichage au tableau de bord fonctionne encore, attention je ne parle pas des commandes au volant mais bien de l'affichage qu'il y a entre le compte tour et le compteur. Merci de me répondre. Cordialement.
