christophe2105
Tout ce qui a été posté par christophe2105
Bonjour, Je sèche complétement, elle part donc chez le Docteur Lundi et je la recupère mardi. On verra je vous tiens au jus....
ok je vais regarder ca merci
Bonjour, ll va me rendre dingue ce bruit. Je m'explique, au debut c'etait un genre de vibration a l'avant droit, et au fur et a mesure c'est devenu un clac puis vibration, ensuite seulement en freinant, et la j'ai remarque encore une chose, quand je tourne a gauche et que donc la suspension droite est compressee, pas de bruit , par contre l'inverse le bruit se fait entendre. Est ce qu'une suspension defaillante peut creer ce bruit? MErci
Bonjour, Ca commence a me gaver severe ce bruit de m...., je suis alle tout a l'heure chez VAG, qui n'ont pas voulu prendre la voiture car c'est une audi et pas une volkswagen, honteux!!! J'ai encore demonte ma roue tout a l'heure, puis l'etrier et les plaquettes tout est bon pas de decollement de plaquettes, l'ecrou centrale du cardan serre, les silent blocs bon, les rotules aussi. Pendant l'essai j'ai freine a plusieurs reprise fortement et le bruit se fait bien entendre a l'avant droit, ca claque et grince comme si un silent bloc etait sec. Voila si quelqu'un a une idee je suis preneur
Bonjour, Je reviens vers vous, le bruit se fait maintenant ressentir quand je freine, j'ai tout regarde l'etat des rotules, bras de suspension, ecrou central cardan et rien d'anormal. Est ce qu'un cardan peut claquer qu'au freinage et rien en tournant? Merci
Bonjour, Je reviens vers vous pour ce fichu bruit, j'ai demonte mes roues avant pas de jeu dans les rotules, le seul jeu qu'il y a c'est quand je prends les cardans et que je tire de la boite vers la roue, il y a un clac et un jeu de 5 mm a peu pres. J'ai aussi reidentifie le bruit lorsque que je freine un peu fort la ca claque . A votre avis de quoi cela pourrait il provenir? Merci
Bonjour, Oui attendre mais c'est desagreable, je vais approfondir cela ce week end car ca m'ennui. Ca ne provient pas du roulement car pas de bruit suspect en vitesse constante, c'est vraiment au demarrage a l'acceleration.
Bonsoir Merci de vos reponses, non ca ne se ressent pas dans les sieges ni au volant, rien dans les vide poche ou boite a gants. On dirait que ca vient du train avant droit...
Bonjour, J'ai acheté une audi A4 B8 de 2010, 141000kms, le probleme et que lors de l'essai avant l'achat, pas de bruit suspect, or maintenant quand je roule il y a comme quelque chose qui vibre, ca provient du coté passager. Le bruit est similaire a quelque chose qui serait pas serre et qui vibre. J'ai regarde les protections moteur et autres et rien a signaler. Ca se produit surtout au demarrage en vitesse constante rien. Quelqu'un a deja eu un probleme similaire? Merci
Bonjour, Je voudrais acheter en remplacement de ma B6 une B8, le deal avec madame c'est qu'elle sait regarder des videos. Qui pourrais donc me dire quel MMI prendre et comment reconnaitre si c'est le bon? Merci
Bonjour , Sur mon Audi A3 1.9 TDi 110 CV de 2003, j'ai eu un soucis, arrivé chez moi elle a calée, j'ai essaye de remettre en route pas moyen, ayant un daig AUTO COM je decide de le mettre dessus, et acquitte les differents défauts, la voiture redemarre apres plusieurs coups de demarreur insisté, maintenant mon voyant d'air bag reste allumé, et ma jauge a essence indique la moitie alors que j'etais juste au dessus de la reserve avant cette panne. De plus je n'arrive pas a interroger le module air bag via l'auto com, avez vous une solution? Auriez vous le canal de reglage de la jauge a essence et la valeur a mettre?? Merci
Ventilation A4
christophe2105 a répondu à un(e) sujet de christophe2105 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour, J'ai demonte la boite à gant aujourd'hui, je pense avoir trouve le servo moteur qui ne fait pas sa fonction, c'est le bleu qui se trouve sur le cote droit quand on est assis dans le siege passager. Je l'ai donc démonte mais je trouve que un des volets que ce servo moteur actionne est difficile a manoeuvrer. J'ai donc retire le servo moteur est laisse en position ouverte les 2 volets en attendant de commander la piece. A votre avis comment je peux faire pour degripper ce volet recalcitrant?? Merci -
Ventilation A4
Bonjour Merci pour les infis je vais regarder ca ce week end, comment demonter la boite a gants?? Merci -
Ventilation A4
demonter quoi, ou, comment , je ne pense pas avoir quelque chose de bouche car quand je met de l'eau la ventilation est plus forte ca serait bouche il y aurait le meme symptome. -
Bonjour, voila un petit moment que quand je met le desembuage sur mon audi a4 B6 le ventilateur souffle mais tres peu d'air sort de la grille de ventilation du pare brise, par contre quand je fait fonctionner mon lave glace, la ventilation devient plus forte pendant 15 s et redevient faible comme si un clapet venait refermer la grille de ventilation. J'ai passé ma voiture à la valise qui me dit defaut du moteur pas à pas de regulation de vitesse. Savez vous ou se situe ce moteur, afin que je puisse le tester et changer le cas echéant? Merci
Bonjour Je dois changer ma cremailliere de direction sur mon A3 de 2003 1.9 TDI, j'ai sortie les rotules de direction, devissé les durites d'arrivée et de départ de l'huile, et les 2 vis de maintien du berceau, mais je n'arrive pas à la sortir de la colonne de direction, j'ai enleve la vis en bas des pedales, mais ensuite je seche. Avez vous une astuce?? Merci Cordialement
sifflement turbo
Bonjour Merci pour vos conseils, j'ai remarque qu'a la sortie du turbo niveau échappement, il y a une partie du pot qui est tressée, et cette partie commence à se détériorer et ce qu ca peut provenir de ca? Merci -
Bonjour Depuis 2 jours j'ai remarque sur mon A4 Avant B6 de 2003, que le turbo siffle à l'accélération, alors qu'auparavant je n'entendais rien. Est un signe que le turbo va lacher ou autre?? Merci
etrier de frein
oui je pense aussi. Mais est ce que les bras ou se montent les etriers sont les mêmes????? Merci ps je t'envoi des photos des que je les retrouvent sur le PC. -
etrier de frein
Donne moi ton adresse en MP je t'envoi ca. toujours personne qui peut me dire si ca passe le montage d'etriers de 130 Cv sur un 100CV??? -
etrier de frein
Bonjour J'ai déjà regardé sur les site de pieces auto, et il existe aussi 2 diametres pour les disques. Peut etre que quelqu'un peut me renseigner par rapport a sa carte grise. Merci Cordialement -
Bonjour, Est il possible de monter des étriers de freins d'audi A4 B6 1.9 TDI 130CV sur une 100CV, je sais que les plaquettes ne sont pas les mêmes, par contre est ce qu'il y a une differences au niveau des disques?? Merci Cordialement
roulement de roue
bonjour Personne peux me dire comment il faut proceder pour le demontage? Merci -
roulement de roue
Ok merci, Dis moi il faut aussi changer les bagues d'etancheites?? merci Cordialement -
roulement de roue
ok merci Quelqu'un sur le forum l'a t'il déjà fait lui même? Combien t'on ils pris chez audi??? Merci Cordialement
