este
Tout ce qui a été posté par este
  1. este
    huile torsen
    merci pour ta reponse je doit changer le joint spy au cul de la boite(ou vient se fixer l arbre de transmition) et la il y a 2 vis BTR inferieure et superieure ,je suppose que c est pour la vidande,mais est ce que le torsen et le diff sont un ensemble,ou il y a 2 vidange differente. cordialement
  2. este
    huile torsen
    j ai trouver l etiquette sur mon carnet d entretien et le code boite est soit ETS ou FLC et le moteur ASN merci pour ton aide
  3. este
    huile torsen
    boite auto 5hp moteur asn
  4. este
    huile torsen
    c une tiptronic
  5. este
    huile torsen
    bonjour que doit on mettre comme huile dans le diff torsen av d une a4 3.0 essence quattro merci d avance
  6. este
    demarrage a chaud audi 80 1.6
  7. este
    je te confirme que mon demarreur est en bon etat.ce donc j ai oublié de dire c est que le vehicule a tres peut tourner je pense plus a bon nettoyage de carbu car cela fait comme de l essence qui n arrive pas uniquement a chaud les 5 premieres secondes apres il demarre,toussote et reprend son regime normal.
  8. este
    le soucis est que le demarreur tourne bien a chaud comme a froid,quand elle chaude je suis oblige d ecraser la pedale d accelerateur a fond,apres quelques secondes le moteur demarre petarade et prend son rytme normal
  9. bonjour je vient d acheter une audi 80 essence 1.6 de 1991,et elle demarre tres bien a froid et cela se complique a chaud il faud insister ensuite une fois qu elle a demarrer elle tiens bien le ralenti(j ai deja remplacer le filtre a essence) si quelqun a des infos. merci d avance
  10. bonjour je vient d acheteter une audi 80 essence 1.6 de 1991,et elle peine a peut a demmarrer a chaud uniquement pourrait on me renseigner sur ce petit probleme merci d avance
