FJOUAN13
À propos de FJOUAN13
  1. Bonjour, Je vous explique mon problème j'ai une audi a6 c4 de 1996 2.5 tdi b6 140ch avec 290.000 kms. Ce véhicule a été acheté neuf par mon père chez un concessionaire audi en Belgique, elle était déja immatriculée mais avec 0 kms on avait donc pas le choix des options mais mon père à décidé de faire installer la clim ceci a été effectué chez audi par contre c'est une clim manuelle avec les deux boutons a gauche des commandes de chaufage j'ai cru voir ce systeme sur les audi 100 et j'ai un compresseur de marque seiko-seiki et mon gros souci c'est que j'ai une des durite caoutchouc de clim qui est percée est-ce possible de la remplacé? et ou? Par avance merci.
  2. Bonjour, Propriétaire d'une audi a6 2.5 tdi 140 boite 6 291000kms J'ai un problème au démarage, je m'explique, lorsque je démare à froid après une nuit même à -10 degré dehors pas de problème elle démare de suite je précise que le témoin de bougie de préchauffage s'allume puis s'éteint et l'on entend bien le clac du relais OK pour ça par contre quand je vais au boulot et que je l'aisse la voiture sur le parking à peu près 3-4 heures et que je redémare plus de témoin de bougie de préchauffage qui s'allume je suppose que c'est dû à la température extérieure qui est plus clémante et dans ce cas elle démare difficilement c'est-à dire 7à8 sec le démareur actionné du coup sa pompe la batterie et le démareur avez-vous une idée de ou cela pourait provenir? Y- à t-il 2 sonde de température ex: 1 pour les démarage en dessous de 5 degré et l'autre au dessus de 5 degré. pour info une fois le moteur chaud si j'éteint le moteur et le réallume pas de problème elle redémare aussi tôt.Merci d'avance désolé d'avoir été aussi long!
  3. ok merci, mais est-ce qu'il faut changer tout le cablage ou simplement brancher le nouveau boitier à la place de l'ancien! pour info je ne sais pas ou se trouve ce boitier et comment c'est foutu, ci quelqun l'a déja fait un petit tuto serais le bien venu merci.
  4. Bonjour, j'ai un problème avec mon vérouillage central. les piles de mes télécommandes sont neuves et le verrouillage central fonctionne pas ou tres mal il faut être colé au montant de la portiere pour arriver a le faire fonctionné et encore une une fois sur 20 sa fonctionne! Avez-vous une idée de quoi cela peut provenir? pour info il a tjrs fallu se metre max a 2 m de la voiture pour le faire fonctionner. autrement y-at-il moyen de changer les telecommande ou autre sans devoir installer un nouveau kit avectousd les cables et les tralala? merci.
  5. Pour info! aucun problème il est tt à fait compatible mais j'ai l'impression qui l'est un peu moin puissant il est actuellement monté dans ma voiture.
  6. Bonsoir, j'ai actuellement le même problème témoin rouge d'usure de frein qui clignote, pourtant plaquettes ok liquide de frein ok également que faire?
  7. Bonjour, j'ai le moteur de toit ouvrant sur mon a6 de 96 qui ne fonctionne plus. jai vu une annonce d'un moteur de toit ouvrant pour audi a6 de 94 et celui ci est différent il es blanc et sa forme n'est pas la même. J'aurais aimé savoir si il pouvait tout de même se monter? Merci
