samlebed
À propos de samlebed
  • Date de naissance 29/02/1952
    bordeaux
    s4 v8 2005 a4 v6 2.4 quattro 2001 rav 4
  1. ils ont pris 70% sur le bloc moteur qui avait 120000 km et j'ai trouvé ça tres correct les bobines prises à 100% embrayage et volant moteur à ma charge maintenant que du bonheur! sinon elle tirait à droite fortement et à gauche en inversant les roues... donc changement des falken pour des vredestein que je vais tester
  2. l'interieur des cylindres au contact des pistons et de la sgmentation reçoit un traitement de surface. en cas de dégradation l'huile passe entre segments et cylindre d'ou la surconsommation d' huile sur un moteur qui fonctionnait bien malgré tout
  3. epilogue à mon problème!!! la conso d'huile venait d'une usure prématurée des cylindres par dégradation de la couche de protection audi a pris en charge la moitié de la facture et je ne peux que les remercier pour leur geste apres de longues immobilisations je profite enfin d'un fabuleux engin! dernier souci elle tire à droite ...et à gauche en inversant les roues:j'attends 4 vredestein,quelqu'un aurait une expérience de ces pneus bien notés sur le net? bonsoir à tous
  4. bonjour pour moi aussi 1.6 l d'huile aux 1000 km pour une s4 de decembre 2005 120000 km il faut changer le bas moteur devis 11000 euros le diagnostic m'a couté 970 euros pour démontage du bas moteur et remplacement de l'huile qui n'avait que 3000 km... total cette huile précieuse a envahi mon garage car ils ont foiré le joint de carter ! apres 3 semaines de diagnostic une semaine de plus pour refaire le joint bravo audi ça craint pour le changement du moteur à ce niveau d'incompetence et le pire est qu'apres l'ouverture du fameux dossier 10 un refus de toute prise en charge facturer 970 euros pour un pseudo diagnostic alors qu'ils savaient des la pesée de l'huile que le moteur était naze...je suis furieux et je vais plaider le vice caché sur le moteur. j'irai jusqu'au bout mon carnet d'entretien audi est complet il faut se regrouper il y a un probleme sur ce moteur à la conception dans son adaptation au s4 et d'ailleurs ils sont passés au v6 ce v8 DOIT faire 400000 km à 120000 il sort juste de rodage! on se tient au courant bonnes fetes eric
  5. n'a pas encore défini son statut
  6. n'a pas encore défini son statut
  7. bonjour audi s4 v 8 123.000km de dec.2005 carnet audi complet ras achetée en juin conso anormale huile vue par audi 1.6l pour 900km (pesée) diagnotic:usure du moteur à changer! prise encharge audi : zero ! négociations en cours mon email pour ceux qui sont dans mon cas [email protected] il est sur que ce moteur a un probleme de conception ou fabrication cordialement
