arnaud26
À propos de arnaud26
  1. sous le cache noir c'est les fusibles. La batterie est dans le coffre sur un TT :)
  2. sous mon capot y'a pas comme sous le tien :(
  3. Salut à tous, je crois que le boitier Amaguiz pour les km a vidé ma batterie ( toute neuve , changée en novembre) Pour démarrer avec des câbles; le mode d'emploi indique qu'il faut ouvrir le capot et se brancher sur les bornes souci.. je n'ai pas ces bornes ! j'ai appelé Audi Assistance , on ne peut pas vous aider contactez une concession ! la concession me dit attendez je regarde... ils avaient un TT de 2008 et ils avaient des bornes voici une photo du mien, le seul endroit où j'ai des contacts c'est dans la boite a fusible mais je sais pas si c'est bon de se brancher là on peut aussi se brancher sur la batterie...qui est dans le coffre.. et faut se coucher pour l'ouvrir en tirant sur la ficelle c'est pas pratique. il est pas fini le mien ?? c'est les toutes premières versions du mk2, ils ont oublié les bornes de batterie ? merci de votre aide
  4. bonjour à tous, Je dois changer mes plaquettes avant et arrière. La voiture a 67 000 km et elles n'ont donc jamais été changées. Le devis du garage Audi est de 377 euros TTC pour avant et arrieres, je regarde sur internet les alternatives ! Sur Oscaro par exemple, y'a du ATE qui je pense est une bonne marque y'a plusieurs références différentes à partir de mon type mine : http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-avant-ate-13-0460-7226-2-1767579-10017-p ou http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-avant-ate-13-0460-7227-2-1767580-10017-p avec en équivalent : référence VAG : 8J0 698 151 C - 8J0 698 151 ou référence VAG : 8J0 698 151 A - 8J0 698 151 F Comment puis je savoir lesquelles je dois prendre? merci
