NO84
À propos de NO84
disparition liquide de refroidissement...
NO84 a répondu à un(e) sujet de NO84 dans A3 8L - (1996 à 2003)
merci a tous de m'avoir aider a trouver une solution... j'ai ete pas mal embêter avec cette voiture , mais c quand même un regal a a la conduire... -
bonjours MARCALEXANDRE j'en ai eu pour 200€ pour eprouver et rectififier la culasse, 400€ de pieces, mais la dedans j'ai une vidange tout filtre aussi.. pour la main d'oeuvre c'est la famille pas de facture... bon courage... bonne route no -
bonjour a tous je viens ous donner des nouvelles, j'ai trouve d'ou cela provenais (plutot mon mecano),sur mon audi a3... c'est le joint de culasse, j'avais une fuite au niveau de l'echappement qui aller dans le circuit de refroidissement , ce qui expliquer les durites durent, et la fuite du vase d'expension( trop de pression)... pour ma part la culasse a ete demonter et eprouver, puis rectifier ...(environ 200€)... je la recupere bientot mais en principe cela vient de la ... voila si ce sujet peut aider qlq un d'autre... bonne route no -
bonjours marcalexandre, je viens te donner des nouvelles, j'ai trouve d'ou cela provenais (plutot mon mecano),sur mon audi a3... c'est le joint de culasse, j'avais une fuite au niveau de l'echappement qui aller dans le circuit de refroidissement , ce qui expliquer les durites durent, et la fuite du vase d'expension( trop de pression)... pour ma part la culasse a ete demonter et eprouver, puis rectifier ...(environ 200€)... pour le moment je ne l'ai pas recuperer, mais c'etait pour t'informer , car on a les mm symptome... bonne route , no
bonjour MARC ALEXANDRE, je viens sur ton forum , pour avoir des infos car j'ai le meme probleme, je pourrais savoir ou tu en es, ce que tu as deja changer, et si tu as de l'amelioration, merci par avance , bonne route quand meme , no84
Merci pour vos aide, pour le liquide de refroidissement RS_LINE , c'est pas le rose de audi , mais cela vient d'un garagiste . MARCALEXANDRE,tu as change quoi pour le moment et as tu trouver , la cause? ... -
bonjour, le moteur chauffe normalement , il ne dpasse pas les 90 degres , le ventilo ne se met pas en route ,. la petite durite qui revient au vase d'expension debite bien le liquide de refroidissement.., les durites ont ete inspectés une par une , pas de fuites , la seule trace de ldr c'est le trop plein du vase... merci de me donner vos conseil, bonne route no -
bonjour a tous , juste pour vous informer que cela ne vient pas du vase d'expansion, en faite j'ai le circuit LDR qui monte en pression,et le liquide sort par la securiter du bouchon, je vais la faire voir par un mecano, si qlq un a une idéé , ou un retour d'experience.. bonne route no... -
merci pour vos reponse , je me suis pencher sur le vase d'expansion , j'ai des trace de ldr autour du bouchon, je viens de le changer , je vous tiens au news.... -
bonjour a tous .... j'ai un souci sur mon a3 1.9tdi de 2002...140000 km j'ai le liquide de refroidissement qui disparait, je dis disparait car je n'ai pas trouver de fuite, pas de flaque parterre, pas d'augmentation du niveau d'huile... ce n'est pas regulier , je peux rester qlq semaine , voir mois sans baisse du niveau de liquide de refroidissement, cela me le fait que dans des longs trajet, et surtout quand je monte en montagne,je vous explique, j'ai fait un trajet de 3h avec autoroute et a l'arriver col de montagne un matin pour passer la journée au ski, le soir avnt de repartir le voyant d'alerte s'est eclairer,donc j'ai refait le niveau, voir legerement plus, j'ai refait le mm trajet que le matin en sens inverse.. mais par contre le lendemain matin j'ai verifier le niveau et la tout etait normal,. je precise que le niveau avait etait fait avant de partir et que l'aiguille de temperaute du tableau de bord est tjs rester a 90 degres... si quelqu'un a une idée de ou cela peut venir , je suis interreser, ou si qlq un connait une faiblesse d'une piece, je suis preneur, car on ma connseiller de mettre un produit qui colmate les fuites , mais j'aime pas trop ca.... merci par avance no84
problème de climatisation A3 8L 2002
NO84 a répondu à un(e) sujet de colo loco dans A3 8L - (1996 à 2003)
bonsoir, je n'ai pas la solution a ton probleme, mais pour le relais de la clim il se trouve sous la batterie, regarde sur une discusion il y a des photos, bon courage no84 http://forums.audipassion.com/topic/101862-probleme-de-climatisation-a3-2002-19tdi/ -
probleme de climatisation a3 2002 1.9tdi
bonsoir , pour le fusible de clim , sur ma voiture c'est le 25 mais je crois que l'on avez verifié un autre fusible le 15 (accessoire confort) ... as tu fais une recharge de gaz ? no84 -
hello, pour le relais de la clim il est entre la batterrie et la calandre , dessous la batterie, moi le fils couper etait sur le faiseau entre le moteur et la batterie, j'essais de faire passer des photos je garantie rien car c'est pas mon truc... pour le fusible , le collegue ma dit qu'il y en avait 2 dans l'habitacle , regarde aussi les fusibles sur la batterie , bon courage ,et bonne recherche, no84 -
bonjour, j'ai pu reparer mon audi a3 de 2002 grace au différent sujet de ce forum, probleme de turbo ,mise en securite du moteur probleme de clignotant, j'ai pu changer la central sans rien cassé, et accoudoir central bloqué... la dernierement je n'avais plus de climatisation, j'ai cherché avec l'aide d'un amis mecano, je n'avais plus de clim , le compresseur ne s"enclenchait plus, les fusibles de l'habitacle etaient bon, les fusibles au dessus de la batterie aussi, le petit ventilateur du radiateur (refroidissement dans le moteur)s'enclait bien avec la clim mais tjrs pas le compresseur, on a verifier le compresseur en l'alimentant directement sur la batterie , ouf la il s'est enclenché, donc le compresseur etait bon, j'ai fait remplir la charge de gaz ,au cas ou il y aurait une securité manque de gaz, pas de fuite , mais tjs rien , on m' a dit de controler le relais de climatisation dans le compartiment moteur(il se trouve sous la batterie)mais toujours rien, la j'ai commencer a regarder les connection et a suivre les fils en partant du compresseur, et là sur le faiseau entre le moteur et la batterie,sur une connection a 4 fils, le fils indentifier 3 etait coupé , je l'ai resoudé et MIRACLE sa MARCHE... Voilà j'espere que cela pourra aider d'autre personne , merci pour ce super FORUM a plus et bonne route à tous reno
probleme clim audi a3 2002
NO84 a posté un sujet dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bonjour, j'ai petit souci avec la clim de ma a3, j'ai cherché avec un ami mecano, on a trouvé les choses suivantes: le compresseur ne s'enclenche pas ,( pas de baisse de regime), il nn'y a pas d'alimentation au compresseur , le ventilateur de clim fonctionne bien avec le mode eco, les fusible sont bon dans l'habitacle et sur la batterie, j'ai fait une recharge de gaz , c'est ok mais toujours pas de clim nous avons alimenter directement le compresseur , là il s'enclenche bien ,avec une baisse de regime et il fait du froid,... je suis a court de solution , même apres avoir lu différents sujets.. est ce que quelqu'un a une idée ou je peut regarder encore , un relais , un fils etc... merci par avance , no84
