Claro christophe
Tout ce qui a été posté par Claro christophe
  1. OK merci pour les conseils,je vais voir pour méttre des ressorts - 2,5 cm des que je peu encore merci
  2. Salut donc pour vous tenir au courant le mécano a tous vérifier rien d'anormale je récupére la voiture plus de bruit mais la voiture est toujours un peu haute a mon gout. Je par avec nikel plus de bruit je vais laver la voiture je repars et la des que je tourne la voiture refait le bruit je roule un peu plus de bruit des que la voiture est moullier elle fait du bruit je ne comprend rien!!!!
  3. Bonjour moi j'aime bien les jantes S5 comme voici
  4. Bonjour je viens d'apelé koni shop il me maintienne que les amortos koni sport son fait pour aller avec les ressort d'origine mais que la voiture aurrais du resté a la méme hauteur et que donc il y a un probléme de montage donc je vais voir avec mon mécano et je vous tiens au jus merci.
  5. Oui c'est bien les jaune demain je vais voir avec koni chop et mon garagiste car j'ai un gros soucis un frotement quand je braque a droite ou que je m'aneuvre.Je ne vois rien qui touche vraiment bizare!Oui je voudrais savoir ci quelqu'un touche en boitier additionnel motorsport merci d'avance
  6. Merci les gars je suis aller faire un tour et des que je tourne a droite on entend un bruit de frotement comme ci la téte d'amortisseur ne pivoté plus!Quelle type de ressort je dois montée avec des jantes en 18 pneus en 235/40/18 je vous remercie de votre aide.Pour les amortos je téléphone demain a koni shop pour savoir ci il ne ce sont pas tromper.
  7. Bonjopur a tous les passionné AUDI
  8. Bonjopur a tous les passionné AUDI
  9. Bonjour a tous,je viens de faire montée 4 koni sport sur ma voiture avec des ressort d'origine et la je récupére la voiture on dirais un 4x4 elle et remontée de 2 ou 3 cm pas super.Donc je voudrais savoir ci quelqu'un peu me dire ci c'est normale ou ci quelqu'un a montée les méme amorto merci
  10. Bonnsoir a tous le monde,je voudrais savoir ci quelqu'un avez monté des amorto koni sport avec des ressort d'origine.Car moi je les fait et la bizarre ma voiture est remonté de quelque cm se qui ne fait pas térrible.Donc je voudrais savoire ci ces normale merci d'avance pour vos réponse
  11. Merci pour vos réponse ci je comprend bien il faut que je les échanges contre du 18 a déport.Pouvais vous me donné taille de pneu et de déport idéal pour ma voiture?Je vous remercie d'avance.Pour infos sur mais jantes en 19 il est marqué 9J 19H2 ET52 ci ca vous parle car moi pas je ne sais pas ce que ca veus dire.
  12. BONJOUR J'AI ACHETER DES GANTES DE RS4 EN 19 QUI ETAIT MONTER SUR UNE AUDI TT SOUCI SA NE PASSE PAS AVEC LA BARRE D'AMORTISSEUR LES GANTES SONT MONTER EN 255/35/19 ET JE VOUDRAIS SAVOIR SI EN PASSANT EN 235/35/19 SA POUVER PASSER? MERCI D'AVANCE
  13. bonjour a tous ! je vien d'acheter une s4 qui a les deux portiere passager enfoncer et le par choc avant casser je voudrais savoir si des portieres de a4 se monte sur des s4 et savoir ou je peux trouver un pae choc pas cher ?merci d'avance
