yannosgtt
À propos de yannosgtt
  • Date de naissance 12/04/1982
    Haute Savoie
    S3 2002 R5 GT Turbo
671 visualisations du profil
  1. merci beaucoup pour ta réponse, il me reste plus qu'à me mettre au boulot! ;) A plus
  2. Salut tout le monde, Je dois bientôt effectuer le service sur mon S3 (dans 300 kms) et j'aimerai le faire moi même. Ce S3 à 105 000 kms. Est ce que quelqu'un peu me communiquer des travaux a effectuer? ( vidange, filtre...) J'ai cru voir une fois sur internet un site qui décrivait l'entretien de ce véhicule en fonction des Kms... mais je ne le trouve plus :( Merci d'avance
  3. Salut tout le monde, Voici une petite astuce lorsque comme moi vous possédez une s3 sans barillet de porte/coffre et bien sur sans système de déverrouillage de secours!! ( complètement débile...). Dans ce cas la, ce qui devient très délicat c'est la panne de batterie.... Ayant été dans ce cas, la solution ( qui évite de casser une vitre ou de tordre une portière) et de lever la voiture, avec chandelles bien sur!!!! Puis de déposer les caches plastiques sous le moteur et ensuite de passer le bras jusqu'au verrouillage du capot pour le déverrouiller à la main. Ensuite pontage de la batterie pour pouvoir ouvrir la voiture et la démarrée!! Une autre astuce consiste a alimenter, avec une batterie secondaire, le circuit électrique de la voiture depuis le positif permanent du démarreur (toujours depuis dessous) ]Mais attention au court circuits a la masse!! En suite brancher la masse de la batterie secondaire sur la boite a vitesse par exemple. Vous pouvez maintenant ouvrir a distance la voiture et debloquer le capot depuis l'intérieur. Et voila vous avez économisé une vitre, peu être un film de teinté et aussi des dégâts sur le cuir intérieur! il ne vous reste pluqu'a installer au moins un barillet pour la prochaine foie ;)
  4. merci et a plus ;)
  5. content d'être parmi vous
  6. content d'être parmi vous
  7. oui je pense que tu as raison (peu être l'inter h.s.), mais j'ai un peu de mal a le démonter car une fois les deux vis de fixations de l'embase enlevée, il ne vient pas, alors qu'apparemment il devrai sortir sans trop tirer dessus!! ( vu sur s3 passion) Je n'ose pas trop tirer dessus car avec le mécanisme de toi ouvrant (ou autre chose derrière) ça craint peu être!!?? As tu une petite expérience de démontage de plafonnier? ;) en tout cas merci beaucoup pour ta réponse
  8. salut tout le monde. Est ce que quelqu'un pourrais m'éclairer, parce que la je suis perdu :( Depuis peu, le plafonnier de ma s3 ne fonctionne plus automatiquement. C'est a dire qu'il ne s'allume plus lorsque je j'ouvre les portières et quand je déverrouille la voiture a distance avec la clef. Mais, par contre, il fonctionne avec l'interrupteur manuel. Toutes les autres lumières de portières fonctionnent très bien (celles en dessous et aussi les lumières rouges). je pense que les contacteurs de portes sont OK car les pictogrammes du tableau de bord fonctionnent aussi très bien. Quelqu'un aurait il une petite idée sur ce problème?
  9. bonjour,
    votre annonce pour le syseme bose est toujours ok?
    Est il adaptable sur un poste symphoni avec chargeur 6 cd frontal?
    Est il adaptable sur poste symphonie avec chargeur 6 cd frontal
    Yann [email protected]
