Slt,
Lorsque mon mécanisme à lâché cela a fait un bruit métallique, comme si tu enroulait du cable, un bruit de frottement....Et le problème vient de la...le système de lève vitre et composer de 2 parties...
Le moteur,
Le système de lève vitre en lui même...Il s'agit en fait de deux "bras" métallique relier à la carrosserie de la porte. Sur ses bras se trouvent les supports de vitre qui permettent de monter ou descendre les vitres. Ces supports sont reliés entre eux par un câble enroulé dans une poulie elle même relié au moteur de vitre..Tu suis?? :rolleyes:
Dans la plupart des cas, il s'agit du câble qui sort de la gorge de la poulie...du coup quand tu veux monter ou descendre la vitre il s'enroule entre la carrosserie et la poulie...D'où la panne....
Je pense que si ton moteur avait lâché ta vitre ne serait pas remonté ou descendu..Il est fort probable que ce soit le système de lève vitre qui ai lâché...Dans ce cas compte 130 euros de pièce, et 1 heure trente de main d'oeuvre....
L'intervention est tout a fait réalisable soit même si tu es un peu bricoleur....Dans ce cas il faut démonter l'intérieur de porte...Il y a deux vis a enlever. L'un sous l'accoudoir et le second derrière la grille du HP central (partie sup coté gauche).. Après il faut tirer délicatement mais fermement l'intérieur de porte...Celui ci est retenu par des "agrafes" tout le tour de l'intérieur de la porte....Attention a ne pas les abimer!! Il doivent rester étanche, car sinon le capteur de choc risque de dysfonctionner.....
C'est assez compliqué à expliquer, mais en démontant et étudiant tu devrait pouvoir t'en sortir.....
