HJC
À propos de HJC
- Date de naissance 01/07/1985
Hauts de Seine
Nouveau Pensionnaire en S4 Avant
HJC a répondu à un(e) sujet de HJC dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Super merci il y a une sacré différence de prix ! -
Peut on me confirmer si cela correspond au capteur g28. http://www.oscaro.com/palpeur-de-regime-gestion-moteur-bosch-0-261-210-147-24236-3896-p Merci d'avance -
OK merci je suis prêt a passer commande sur oscaro mais j'ai l'impression qui il y a plusieurs type de capteur pour la même définition quelqu'un connaît la réf de la sonde g28. -
Merci pour cette information. Mais je vois pas trop comment accéder à celle ci. Car d'après les images on accederai par le haut moteur et avec l'image suivante j'ai l'impression de voir la cloche d'embrayage. -
Bon après plusieurs test avec la VAG COM c'est bien la sonde G28 qui rend les démarrages difficiles à chaud. Quelqu'un à déjà remplacé cette sonde pour m'indiquer où elle se trouve et comment l'atteindre. -
Par hazard quelqu'un a la ref pour cette sonde lambda côté conducteur ? -
Merci de ton retour Aurélien, Quelle rapidité de diag :yawn: Maintenant que tu as vendu ton S3 je vais pouvoir te laisser mon S4 pour le peaufiner :tourne: -
Bon, Me voici de retour avec un VAG com et donc les résultats du diag après avoir effacer les premiers défauts. 3 Codes défaut trouvés: 16534 - Banc 2-sonde 1 Défaut électrique dans le circuit électrique P0150 - 35-10 - - Intermittent 16706 - Transmetteur de régime moteur (G28) Absence de signal P0322 - 35-10 - - Intermittent 18010 - Alimentation en tension borne 30 Tension trop faible P1602 - 35-10 - - Intermittent Tests passés: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8D0-907-389.lbl No. pièce: 8D0 907 389 A Pièce: ABS/ESP allrad D05 Codage: 04395 No. Atelier: WSC 06435 VCID: 3169E32DFB5129962B7-5000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8D0-820-043-1D.lbl No. pièce: 8D0 820 043 M Pièce: A4 KLIMAAUTOMAT D54 Codage: 00060 No. Atelier: WSC 06325 VCID: 2A5BF441D6875A4EEAD-2566 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI8.lbl No. pièce: 8D0 959 655 F Pièce: Airbag Front+Kopf 0001 Codage: 00306 No. Atelier: WSC 06325 VCID: 3979DB0D2321E1D6937-5072 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8D0-919-xxx-17.lbl No. pièce: 8D0 919 881 L Pièce: B5-KOMBIINSTR. VDO D15 Codage: 05162 No. Atelier: WSC 01054 VCID: 3C77C2192C13D4FE881-5000 Sous-système 1 - No. pièce: IMMO Pièce: IDENTNR: AUZ7Z0X0948929 IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0X0948929 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 35: Verr. centralisé Labels: 8D0-862-257.lbl No. pièce: 8LO 862 257 D Pièce: ZV-Pumpe, Funk D03 Codage: 12896 No. Atelier: WSC 06313 VCID: 55A177BDAF7925B697F-4E42 5 Codes défaut trouvés: 01367 - Coupure de la pompe de verrouillage central 35-00 - - 01366 - Ouverture par signal de collision 35-00 - - 01362 - Contacteur de fermeture du capot de coffre/du hayon (F124) 29-00 - Court-circuit à la masse 01363 - Contacteur de verrouillage central porte du conducteur (F59) 27-00 - Signal implausible 01389 - Contaceur d´ ouverture du capot de coffre/du hayon (F124) 29-00 - Court-circuit à la masse ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 45: Surveill. habitacle Labels: 4B0-951-173.lbl No. pièce: 4B0 951 173 Pièce: Innenraumueberw. D03 Codage: 00102 No. Atelier: WSC 06325 VCID: E0CFD669603B501E749-4A9C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 4B0-907-357-AUT.lbl No. pièce: 4B0 907 357 Pièce: LEUCHTWEITEREGLER D003 Codage: 00004 No. Atelier: WSC 06325 VCID: E5C1C77D7F19353687F-50E6 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8D0-035-1xx-56.lbl No. pièce: 4B0 035 186 B Pièce: Radio 0001 Codage: 00407 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 1F4D15959DC5AFE68D3-4A9C 3 Codes défaut trouvés: 00852 - Haut-parleurs AV 36-00 - Coupure 00854 - Sortie afficheur autoradio porte-instruments 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01044 - Calculateur mal codé 35-00 - - Fin --------------------------------------------------------------------- Après comparaison entre le premier diag et le second les défauts sont identiques même en ayant effacé les premiers. -
OK merci pour cette info mais je pense que les bobines et les bougies ont 20000 km donc si je peux vérifier avec vag com avant de les changer. -
Elle sent la tondeuse quand elle est démarrée mais bon elle est decata lol. Sinon pour les bobines je ne savais pas qu'il y a de type (s4 vs rs4). -
Petit soucis avec le s4. Elle ne démarre pas après avoir fait le plein. Donc déjà j'ai bien mis du 98 pour éviter toute confusion. Elle a réussi à démarrer en la poussant. Pour infos le démarreur tourne, la batterie reste sur 12v pendant. J'ai juste l'impression que l'essence n'arrive pas mais une fois démarrée j'attends bien la grosse pompe à essence donc bizarre. Au début je pensé à un fusible mais une fois démarrée rien d'anormal. Donc si vous avez des idées et j'ai pas vag com sous la main. -
Sinon j'ai un petit soucis avec l'allume cigare. Il ne fonctionne pas j'ai vérifié le fusible il est OK. Comment retirer la partie? -
Effectivement maintenant que vous le dites en comparent ce n'est pas du plus bel effet. -
Bon super ça fonctionne. il manque plus qu'une grande barbe blanche et un bonnet rouge clignotant et je suis serai dans le thème. :MdrDevil: Ok il faut un peu d'imagination. -
