tuff
Tout ce qui a été posté par tuff
  1. Bonjour , est ce que quelqu'un a un tuto vidéo pour la dépose de l'unité de commande, module PDC aide au stationnement 8P0919283 merci d'avance a vous
  2. Bonjour à tous , avez vous un tuto ou une petite explication pour tester mon circuit électrique sur a3 , j'ai des problèmes électriques un peu partout et la c'est pour les bip de recul . Merci d'avance VIN: WAUZZZ8P76A022547 Kilometrage: 247370km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: OK 0000 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 62-Porte AR gauche -- Etat: Défaut 0010 72-Porte AR droite -- Etat: Défaut 0010 76-Aide au stationnt -- Etat: Défaut 0010 7D-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016-140.lbl No. pièce Log: 03G 906 016 DT Mat: 028 101 189 2 Pièce: R4 2,0L EDC G000AG 7000 Révision: 12345678 No. de série: AUX7Z0E5FNL0CK Codage: 0000078 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 78FF1E090BAB38DEAC9-802D 4 Codes défaut trouvés: 16618 - Régulation de la pression de suralim. Limite de régulation dépassée P0234 - 000 - - Intermittent Capture: Tr/min: 3087 /min Couple: 172.0 Nm Vitesse: 67.0 km/h Charge: 55.7 % Tension: 14.14 V Bits: 00101000 Press. Absolue: 1611.6 mbar Press. Absolue: 2590.8 mbar 17056 - Bougie de préchauffage cylindre 2 (Q11) P0672 - 000 - Défaut électrique dans le circuit Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 11.93 V Bits: 00101111 Température: 44.1°C Bits: 11111111 17057 - Bougie de préchauffage cylindre 3 (Q12) P0673 - 000 - Défaut électrique dans le circuit Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 11.93 V Bits: 00101111 Température: 44.1°C Bits: 11111111 17058 - Bougie de préchauffage cylindre 4 (Q13) P0674 - 000 - Défaut électrique dans le circuit Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 11.93 V Bits: 00101111 Température: 44.1°C Bits: 11111111 Tests passés: 1 1 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl No. pièce Log: 1K0 907 379 Q Mat: 1K0 907 379 Q Pièce: ESP FRONT MK60 0102 Révision: 00T12001 Codage: 0021122 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 408FB6E913FBB01ED49-8015 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8P0-820-043.lbl No. pièce Log: 8P0 820 043 H Mat: 8P0 820 043 H Pièce: KlimavollautomatH16 0200 Révision: 204025 No. de série: 8P0820043H No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 3169E32DA85129962B7-8064 1 Code défaut trouvé: 00483 - Calculateur de chauffage d´appoint à air 013 - Lire la mémoire de défauts Capture: Etat du défaut: 01101101 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 85 Kilometrage: 247330 km Heure: 0 Date: 2025.10.15 Temps: 12:32:12 Capture: marche ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl No. pièce Log: 8P0 907 279 F Mat: 8P0 907 279 F Pièce: Bordnetz-SG H36 1201 Révision: 00H36000 No. de série: 00000002007266 Codage: 01884F009214100000160000160000000008FE175C1100 No. Atelier: WSC 06314 000 08192 VCID: 408FB6E913FBB01ED49-8015 Sous-système 1 - No. pièce: 8P1 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AU350 H01 0130 Codage: 00062736 No. Atelier: WSC 06314 2 Codes défaut trouvés: 01495 - Ampoule de feu de route G (M30) 010 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 126 Kilometrage: 247266 km Heure: 0 Date: 2025.10.14 Temps: 06:16:00 Capture: marche Tension: 11.95 V marche marche arrêt arrêt arrêt 01499 - Ampoule de feu de route D (M32) 010 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 126 Kilometrage: 247245 km Heure: 0 Date: 2025.10.13 Temps: 16:34:00 Capture: marche Tension: 11.95 V marche marche arrêt arrêt arrêt ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-94.lbl No. pièce Log: 8P0 959 655 C Mat: 8P0 959 655 C Pièce: Airbag 9.41 H10 3230 Révision: 91H10323 No. de série: 00362003FW5N Codage: 0073622 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 428BBCE11DF7A20EC2D-8017 Sous-système 1 - No. de série: 6332DRB401C9899D1 Sous-système 2 - No. de série: 6342DRB401CC8E952 Sous-système 3 - No. de série: 63528RB4006E47F5V Sous-système 4 - No. de série: 63628RB4006E7BC7 Sous-système 5 - No. de série: 63729RB40087D704M Sous-système 6 - No. de série: 63829RB40087CB93Y Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8P0-953-549.lbl No. pièce Log: 8P0 953 549 E Mat: 8P0 953 549 E Pièce: Lenksäulenmodul H34 0070 Codage: 0011142 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 408FB6E913FBB01ED49-8015 Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: Lenkradmodul H03 0080 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl No. pièce Log: 8P0 920 930 R Mat: 8P0 920 930 R Pièce: KOMBIINSTR. VDO H80 0400 Révision: D02 No. de série: 2245ED02008908 Codage: 0000143 No. Atelier: WSC 80093 222 69422 VCID: 4189B3ED18F1B916DB7-8014 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530-V1.clb No. pièce Log: 1K0 907 530 F Mat: 1K0 907 951 Pièce: Gateway H10 0120 Révision: H10 No. de série: 28001056158C5A Codage: 3F3F0F42072102 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 2A5BF44185875A4EEAD-807F Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb No. pièce Log: 8P0 920 930 R Mat: 8P0 920 930 R Pièce: KOMBIINSTR. VDO H80 0400 Révision: D02 No. de série: AUX7Z0E5FNL0CK No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 4189B3ED18F1B916DB7-8014 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 8P0-959-801-MIN2.lbl No. pièce: 8P0 959 801 H Pièce: Tuer-SG 020 0050 Codage: 0000144 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 408FB6E913FBB01ED49-8015 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-14x-44.clb No. pièce: 1K1 909 144 J Pièce: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 326BEC21AD57128E52D-8067 1 Code défaut trouvé: 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Kilometrage: 7280 km Température: 33.0°C Tension: 12.40 V Tension: 12.20 V ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8P0-959-433.lbl No. pièce: 8P0 959 433 E Pièce: KSG H04 0050 Codage: 188000186D088505488F016300 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 3E73C811690FC6EEA65-806B Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Labels: 8Px-035-382.lbl No. pièce Log: 8P4 035 382 Mat: 8P4 035 382 Pièce: AB2 SUBWOOFERBOXH03 0180 Révision: 00002 No. de série: 10000001259451 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: F1E9A32DE8D1E996EB7-80A4 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 8P0-959-802-MIN2.lbl No. pièce: 8P0 959 802 H Pièce: Tuer-SG 020 0050 Codage: 0000144 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 4189B3ED18F1B916DB7-8014 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8P0-035-1xx-56.lbl No. pièce Log: 8P0 035 186 C Mat: 8P0 035 186 C Pièce: concert II EU H52 0100 Révision: 02S No. de série: AUZ2Z3E2539273 Codage: 0001001 No. Atelier: WSC 06435 000 00000 VCID: 326BEC21AD57128E52D-8067 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 8P4-959-801.lbl No. pièce: 8P4 959 801 B Pièce: Tuer-SG 010 0030 Codage: 0000144 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 3E73C811690FC6EEA65-806B 2 Codes défaut trouvés: 01554 - Moteurs de verrouillage central -portes AR VERR 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique 00930 - Unité de fermeture de verrouillage central AR G (F222) 008 - Signal implausible ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Labels: 8P4-959-802.lbl No. pièce: 8P4 959 802 B Pièce: Tuer-SG 010 0030 Codage: 0000144 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 3F8DB5156E05CFE6AD3-806A 2 Codes défaut trouvés: 01554 - Moteurs de verrouillage central -portes AR VERR 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique 00931 - Unité de fermeture de verrouillage central AR D (F223) 008 - Signal implausible ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 8P0-919-283.lbl No. pièce Log: 8P0 919 283 A Mat: 8P0 919 283 A Pièce: Parkhilfe 4-Kan H09 0010 Révision: 00H09000 No. de série: 00067824820516 Codage: 0001113 No. Atelier: WSC 131071 1023 2097151 VCID: 3979DB0D7021E1D6937-806C 3 Codes défaut trouvés: 01549 - Tension d´alimentation pour le transmetteur de l´aide au stationnement 009 - Rupture/court-circuit à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 85 Kilometrage: 247245 km Heure: 0 Date: 2025.10.13 Temps: 12:09:36 00576 - Borne 15 008 - Signal implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 20 Compteur de RAZ: 86 Kilometrage: 247245 km Heure: 0 Date: 2025.10.13 Temps: 12:09:36 01549 - Tension d´alimentation pour le transmetteur de l´aide au stationnement 002 - Limite inférieure non atteinte Capture: Etat du défaut: 01100010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 85 Kilometrage: 247245 km Heure: 0 Date: 2025.10.13 Temps: 12:09:36 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 7D: Chauff. appoint Labels: 1K0-963-235.lbl No. pièce Log: 1K0 963 235 E Mat: 1K0 963 235 E Pièce: PTC-Element 0404 Révision: 00800000 No. de série: No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 2D51FF5DB4694D760FF-8078 1 Code défaut trouvé: 00361 - Résistance chauffante de chauffage d´appoint (Z35) 014 - Défectueux/défectueuse(s) Fin ---------------------------------------------------------------------
  3. Bonjour j'ai un code défauts aide au stationnement pouvez m'aider SVP merci d'avance . Mardi,21,Mai,2024,19:20:02:30835 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R) Version VCDS: FRM 12.12.1.0 Version données: 20131014 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: No. VAG du calculateur: Pièce et/ou version: Codage logiciel: Code atelier: 3 Codes défaut trouvés: 01549 - Tension d´alimentation pour le transmetteur de l´aide au stationnement 009 - Rupture/court-circuit à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 56 Kilometrage: 228355 km Heure: 0 Date: 2024.05.21 Temps: 17:41:11 00576 - Borne 15 008 - Signal implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 56 Kilometrage: 228355 km Heure: 0 Date: 2024.05.21 Temps: 17:41:11 01549 - Tension d´alimentation pour le transmetteur de l´aide au stationnement 002 - Limite inférieure non atteinte Capture: Etat du défaut: 01100010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 56 Kilometrage: 228355 km Heure: 0 Date: 2024.05.21
  4. Hello , j'ai une a3 sportback dsg avec un problème de liquide de refroidissement et cela depuis plusieurs mois , celui ci est jaune visqueux , alors je vide le bocal et remet du liquide ( j'utilise un pompe manuelle pour sortir le plus possible ) alors pour situer le tout pas de baisse du niveau , pas de surchauffe moteur , test fait avec un contrôleur de pression mis sur le bouchon du bocal pas de fuite , durite ok ??? une idée si quelqu'un a déjà un problème de ce type ? Merci a vous tous
  5. Bonjour, Ayant cherché sur le forum et n'ayant rien trouvé de similaire je partage ici ma panne. Donc il s'agit d'un 2.0 tdi 140cv sportback avec boite automatique de 2005 avec 180.000km, et voici le problème. Après un certain temps de roulage et surtout au dessus de 110 km un bruit de pigeon qui roucoule a l'avant droite , puis parfois une sensation de pneus qui patine quand j’accélère, et l'aiguille du compte tour qui monte légèrement ni odeur, ni fumé,... Rien pas de défaut . Les 6 vitesses passent bien aucun doute ! avez vous une idée sur ce problème...?... Déposer au garage pour vag-com test embrayage ? a voir changement huile de boite .... car changé à 35. 000KM et depuis plus rien , comprend pas le carnet d'entretien dit tous les 60 .000km loupage chez audi ...? Merci
  6. Bonjour a tous , je recherche des ampoules led pour mes phares mais quelque chose qui éclaire bien , avez quelque chose à me conseiller ? Merci d'avance
  7. Ok merci a vous pour vos réponses :yawn:
  8. Salut , Alors comment s’appelle la fonction : lors de l'appui sur la télécommande la nuit pour ouverture des portes , les lumières s’allume pendant 1 minute , c'est cela qui ne se fait plus .
  9. Salut , et merci pour vos réponses mais non je n'ai pas l'allumage auto
  10. Euh , je ne crois pas ..... sa ressemble a quoi ?
  11. salut en effet je n'ai pa le bouton sur la gauche ,mais quand j'ouvrais avec la tél il y avait la lumière intérieur en route je pense avoir cela de série sur une A3 sportback sline stronic 2005
  12. Salut a tous , je poste ce message car je n'est plus la fonction coming home sur mon audi a3 Sportback sline , et n'est pas non plus le petit bouton sur le commodo des lumières ?? Avant cela fonctionnait puis ,plus rien ?? Peut être un indice ?
  13. Audi A3 année 2000
  14. Bonjour a tous , voila j'ai changer les disques et plaquettes de frein , mais ais mis des plaquette sans le trou pour le témoin d'usure des freins , et maintenant le voyant reste constamment allumer et monopolise complétement le reste de l'affichage , y a il un moyen de déconnecter ou de court-circuité le systeme merci d'avance
  15. Salut a tous , voila je dois changer mon turbo sur (audi 1.9 TDI année 2000 90 cv )qui est HS fuite huile , je dois donc faire un échange standard , mais le problème est que sur mon ancien turbo il n'y a plus la plaquette avec le type etc .... , je dois commander la pièce au plus vite ... , je sais que le turbo est de marque garret . merci si quelqu'un a un renseignement , je présice aussi que la voiture est importé d'Allemagne
  16. tuff
    Autre autoradio S3 non Bose
    salut je ne peut te répondre mais si tu vend le poste celui en photo ,je suis preneur Amicalement
  17. bonsoir tous le monde je possède une audi a3 année 2000 elle est dotée de la centralisation mais pas de la télécommande pour la fermer a distance je voudrais acheté une fermeture a distance . je precise aussi elle est importée d'Allemagne ,mais chez audi il m'ont dit que cela était possible mais que cela ne ce fabrique plus ?????? enfinn bref j'aurais besoin d'un peu d'aide. Merci par avance.
  18. tuff
    audi concert safe
    salut y a il un 2 sur le cote gauche ?
  19. Bonjour ! Je viens d'acheter une A3 modèle allemand, et l'équipement d'origine (AUDI chorus) d'excellente qualité ne propose pas de lecteur CD ni de moyen de piloter un chargeur. Je me retrouve avec un lecteur K7 et la radio. La voiture dispose d'un équipement bose avec 4 paires de hp et un caisson de basse adaptée. Mais je veux un lecteur CD. je cherche donc un autoradio d'origine AUDI. merci pour les divers renseignements Ps j'ai acheté en occassion un lecteur CD origine audi concert 2 , mais ne rentre pas dans l'emplacement ??? Merci a tous d'avoir pris le temps de me lire,
