yvan52
Tout ce qui a été posté par yvan52
  1. Salut J'ai verifier ce fil, il n'y a pas de courant, il faut le brancher sur le + apres contact je suppose. Tu sais ou je peut trouver un +12v apres contact car apparement sur tous les fils au niveau des connections de la voiture je ne le trouve pas!!!
  2. Salut bienvenu!! Très propre part rapport au kilométrage l'ancien proprio devait être soigneux!! Par contre les phares arrière a mon goût trop tuning je remettrai de l'origine. Un petit rabaissement et elle sera au top!!
  3. Ok je vérifie ce soir.... Je te tiens au courant bon apem
  4. Salut tu penses que le A7 c'est le remote? Tu penses que ce fil est alimente? Je vais essayer ce soir
  5. Salut Voici en photo le schemat du poste Takara GPOV1207 Si tu trouve une info a me donner n'hesite pas........... Bonne journée
  6. Salut c toi qui la fait le single frame? Ta une photo de plus prêt?
  7. Salut tu devrais faire fonctionner ton assurance afin d'avoir un câblage neuf fait par un pro. Les rajouts c pas très bon. Quant a moi toujours pas résolu mon problème.... Personne n'a change le poste d'origine? Et reconnecte le sub ampli arrière sans mettre a plat la batterie?
  8. salut je vais le scanner demain mais il n'y a aucun remote dessus. Demain je scannere le detail des fil mais je n'ai rien vu qui peut m'aider! Il me faudrai un fil apres contact pour resoudre le probleme.
  9. Salut Bienvenu! superbe audi!!! par contre le style single frame avec une bande chrome c'est pas top.. sur une A3 ca passe car la pare choc n'a pas le meme volume. Un petit rabaissement serai simpa... A+
  10. Salut Normalement j'ai rdv la semaine prochaine avec le carrossier pour le montage et mise en peinture...j'espere que tout ira bien.......je l'aime tant mon Audi...........
  11. Salut, J'ai redemonté le poste ce soir, tu verra sur la photo un fil bleu. Ce fil correspond a l'alimentation du sub et de l'ampli Sur mon poste j'ai un fil sub mais il n'y a pas de jus dessus (gros fil style identique au fil video jaune ou prise peritel) j'ai essayé mais l'ampli ne s'alimente pas. Si je branche le fil bleu sur le +12 l'ampli et le sub fonctionne mais ne s'arrete jamais meme si le contact et eteind et clé retirée Si tu as une idée n'hesite pas!!!! La solution serai de mettre un bouton on off mais trop galere et puis en cas d'oubli..... plus de batterie..
  12. Salut je souhaiterai aussi les infos de montage Merci par avance!
  13. Va a la premier page du sujet, je vais monter un pc single frame et+ peinture bas de caisse + pc arriere. Petit rabaissement de -3.
  14. Voici quelques photos avec les jantes ! quant pensez vous??? En voici deux autres
  15. Takara DVD avec GPS intégrer ok! En fait le fil ampli du poste ressemble a un plus apres contact? Il s'alimente que si le poste s'allume? Je vais essayer ce soir
  16. Ok merci pour l'info! si tu connais une promo pour un kit n'hesite pas!!
  17. salut effectivement il y a une connection fiche rouge avec 1 fil bleu clair qui correspond a l'alimentation du sub ampli boss. Si je branche ce fil sur le +12V l'ampli fonctionne nikel par contre il reste allumé même avec le poste éteind.(j'entend un bruit faible d'alim venant de l'ampli) Je suppose que c'est le poste d'origine qui devait gerer le "on-off" de l'ampli! C'est pour cela qu'il me faut trouver 1 + apres contact si il existe ou bien trouver une autre solution pour connecter ce fil bleu. c'est quoi un switch?
  18. Mon soucis j'ai change mon poste nickel par contre même avec le connecteur spécial boss,le sub d'origine qui fait ampli reste tout le temps sous tension et pompe sur la batterie donc d'où ma question si ce plus est un plus après contact? Il faut q j'e trouve un tu peux m'aider?
  19. Ok merci je m'en doute un peu c'est pour savoir si une personne les a déjà essayes on sait jamais!! Cela peux rester un produit correct malgré le prix! Le lien de Yannick me plaisauniveau tarif et qualité des kits je vais me laisser tenter je penses!!
  20. Merci Yannick concernant le kit amortisseur q j'ai trouve sur eBay lien dépose un peu plus haut tu en penses quoi?
  21. Existe t'il un tuto pour le demontage et remontage d'amortisseurs avant arriere pour la b6 tdi 130? j'ai trouve que pour l'a3 et les photo ne fontionne pas sur le forum. Bonne soirée
  22. Bonsoir, Sur le connecteur 3 a quoi correspon le +12 switched? c'est le + aprés contact? car je recherche le + apres contact et je ne le trouve pas.... merci par avance
  23. Bonsoir, Je mettrai des photos demain car je trouve plus le cordon de mon iphone!!! :-( Sur ebay j'ai vu un kit suspension - 4 cms a 200€ Vu le prix j'ai un doute! mais bon on sais jamais quant pensé vous? Kit amortissers b6
  24. Salut je vais changer les amortisseurs complet. Si je trouve un bon plan je préfère des filetés enfin de pouvoir régler au plus juste sinon j'ai vu des kit complet avec du ebach. En -3 ça doit bien exister?
  25. salut j'ai un chassis standard, et amortisseurs standard, j'ai mesure et du -5 l'aile va arriver a fleur du pneu, a mon gout je trouve trop bas! je trouve le -3,5 plus a mon gout et plus facile pour le quotidien....dos d'ane........ j'ai pas envie de passer en ralenti de premiere a chaque dos d'ane c trop galere. et jacky a mon gout. je veux une modif sobre.
