moise
À propos de moise
    audi A6 2.5 tdi avant s-line tiptro
451 visualisations du profil
  1. salut a tous, j'ai rabaissé mon allroad avec des combinés filetés, depuis l'ESP se declenche tres souvent en virage, des que je tourne le volant et que je suis en appui. c'est surement lié au rabaissement (capteur de hauteur????) ou capteur de position de volant, vous avez une idée sur la chose svp? Merci
  2. moise
    TMC obligatoire?
    le soucis, c'est que le gps est a l'ouest, il met du temps a indiquer la positision et navigue pas (indique pas a gauche a droite etc...)
  3. je suis un peu perdu, j'ai monter mon gps RNSD dans mon audi a6 et ca marche pas bien, MAIS j'ai pas branché les fils can lo et can hi donc je pense que ca vient de ca. est ce qu'on pourrai me le confirmer? Par ailleurs le boitier tmc est il obligatoire? merci de vos reponses
  4. une fois le cache du frein a main enlever ca donne ca: ensuite pour retirer le cache de la console centrale faut enlever la vis (ou les vis je sais plus) qu'il y a vers la pedale d'accel:
  5. Voila j'ai installé un naviplus a la place de mon autoradio concert, j'ai fais qq photos je vais essayer de vous en faire profiter. Faut d'abord un Gps avec le code (220€ en allemagne) Il faut aussi une console double din pour A6 (c'est assez chere, 237€ en allemagne neuf, j'ai trouvé celle ci a 140€, ca reste chere....) J'ai mis la réf du cendrier car ce sont pas les memes: faut enlever l'autoradio et la console de clim: Faut commencer par enlever le cache autour du levier de vitesse, faut tirer vers le haut, ensuite faut devisser les 2 vis en rouge avec une clé de 8mm Apres faut passer derriere, enlever le cendrier et defaire les 3 vis qui enleve l'accoudoir et tienne la partie arriere de la console centrale la suite plus tard
  6. moise
    probleme de code Rns-D
    bon bonne nouvelle , c'etait bien le "safe" qui etait pas alimenter, j'ai meme reussi a le mettre en francais, ca a l'air de marcher correctement; j'ai du resserer le bouton droit avec une clé de 11 a pipe
  7. moise
    en faite j'ai pas mis de cable plug&play mais ca y est, il est commandé! j'ai commandé aussi une console double din pour A6 4B photo a suivre la semaine prochaine!
  8. moise
    apres y avoir reflechie, je pense que c'est parce que j'ai pas branché les fils CAN, possible? En fait j'ai pas branché avec le faisceau plug&play, j'ai branché direct sur le faisceau d'origine de la voiture, c'etait pour un essai
  9. salut a tous, ca un petit bout de temps de je scrute le forum et je me suis lancé a mettre un gps dans mon audi A6. je viens de recevoir le gps d'allemagne mais j'arrive pas a entrer le code correctement: Quand je l'allume tous va bien: J'entre le code qui m'est fournis sur la carte: Et la ca me marque ca: Safe-pin nicht angeschlossen : "safe-pin pas connecté" je comprend pas
