vass
Tout ce qui a été posté par vass
  1. Bonjour je reprends ce vieux sujet. J’ai le problème depuis 2 semaines et en Bretagne il pleut. Cela arrive surtout la nuit (9 fois sur 10). Voilà comment cela a dû arriver la première fois et les symptômes rencontrés. Je pense que la première ouverture est peut-être dû au fait que le bouton ouverture de la clef soit resté bloqué sur ouverture donc elles se sont ouvertes. Après je me demande si un faut contact n'a pas lieu avec l'eau au niveau de la commande de vitre sur la porte. En effet quand je remonte les vitres une fois en haut je refais une action sur les boutons et celui de la porte conducteur fait réagir l'ouverture centralisé et allume et éteint le plafonnier. Quelqu’un a-t-il un avis sur ce point? Après j'ai une question, peut-on supprimer la fonction ouverture de toutes les fenêtres? Merci de votre retour
  2. oui c'est cela de mémoire 2h de mains d’œuvre et 1000 euros de pièces
  3. je n'avais jamais donné la solution. c'était la transmission, un roulement hs à la jonction des demi arbres. Évidemment pas de pièce en détail par audi donc tout a été changé.
  4. elle n'a qu'un an mais cela est apparu après la neige.en tous les cas merci c'est une bonne idée.
  5. personne n'a d'avis sur la question ou une petite idée? l'embrayage?
  6. bonjour, sur un quattro boite 6 150 cv de 245 000 km à la décélération en prise j'ai une sorte de sifflement. dès que j'embraye plus rien, au point mort rien, a l'arrêt rien. le bruit disparait en dessous de 1000 tour min. ce bruit change avec le régime moteur mais ne semble pas lié a une vitesse en particulier. le garage n'a pas d'idée et vous ?
  7. n'a pas encore défini son statut
  8. n'a pas encore défini son statut
  9. Bonjour, Merci pour ta réponse. Je me suis mal expliqué. En roulant mon régulateur se coupe, voir ne marche pas du tout, ou alors marche très bien. Je pense que c'est un problème de connectique électrique. Par contre je ne connais pas le circuit du régulateur pour pouvoir le vérifier (je n'ai pas de revue technique) et mes connaissances sont assez limitées. Je veux bien faire une photo
  10. bonjour, j'ai mon régulateur qui ne marche pas toujours depuis la dernière vidange(????) je vois bien le coup d'un fil ou une cosse presque débranché quelqu'un peut il me donner le cheminement du dit système ou une idée sur l'origine de cette panne. d'avance merci
