sangeerth
À propos de sangeerth
audi a3 2003 TDI 130cv
Capteur niveau d'huile audi a3 130
sangeerth a répondu à un(e) sujet de sangeerth dans A3 8L - (1996 à 2003)
Bonsoir, j'ai vérifié toutes les fusibles, donc c'est probablement un problème de câblage. Auriez vous des adresses de garage pour des problème de câblage en région parisienne ? :s Merci -
Bonsoir, Oui j'ai toujours le même message d'erreur. Je me demandais un truc, le capteur au niveau du capot, peut-il être à l'origine de ce voyant ? Cdlt -
Non, j'ai pas encore fait cela, mais j'ai fais un " reset " en enlevant 2 fusibles. Le voyant était éteint pendant 2-3 minutes puis il s'est remis à apparaitre. Merci de votre aide -
Bonsoir, Y a t-il qq1 qui pourrait m'aidé ? svp merci -
[8L]Voyant d'huile "sensor" Audi S3
sangeerth a répondu à un(e) sujet de bertranddac dans S3 8L - (1999 à 2003)
bonsoir, Je voulais savoir si vous avez trouver une solution a votre probléme. J'ai changé le capteur du niveau d'huile et j'ai toujours le même probléme. merci -
Bonsoir tout le monde, Je viens de changer le capteur qui se trouve sous le carter, et j'ai toujours ce voyant d'allumer. Quelqu'un aurait-il une idée ? merci -
[8L]Codage Calculateur d'airbag audi a3
Bonsoir, Merci de ton aide, je voulais savoir comment tu as fait pour obtenir cette valeur de résistance ? Tu avais une audi a3 de quelle année et de quelle motorisation ? Merci -
Aprés avoir fait une analyse sur vag, j'ai ce code defaut : 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266) 30-00 - Open or Short to B+ Le voyant SENSOR est allumé également... D'ou peut venir ce probléme et comment le résoudre...Merci
Bonsoir, J'ai un calculateur d'audi a3 tdi 130 anée 2002 de référence 8L0 959 655 J . quelqu'un aurait le code de codage pour désactiver les airbag latéraux des 2 siéges avant. Merci Cdlt
okey, merci
Quelle qu'un pourait t'il me confirmer si le train arriére des 5 portes d'année 2002, ayan la même motorisation est la même que celle d'une 3 portes de cette même année ?? merci
Bonjour, Je suis de la région parisienne et je recherche un train arriére d'audi a3 1.9 TDI 130 CV année 2002 3 portes. Cdlt
je viens de changer les pneus, fais l'équilibrage, et le parallélisme. Le tremblement perciste ds l'abitacle. :( quelqu'un peut m'aider ? merci
non ce n'est pas un quattro....l'arbre de transmission n'est pas touché... Par contre les carans été cassé....cela peut il venir de la boite ? merci
bonsoir, j'ai fait l'équilibrage des 4 jantes aujourd'hui. Il y avait une jante de voilé que changer(d'origine audi) refait l'équilibrage ect...le probléme persiste. Je ne sais pas quoi faire maintenant.... Merci de votre aide
