À propos de TheCrow57
- Date de naissance 11/05/1986
Thionville
Audi S3 Quattro Evo 1 2000
Salut, On trouve ou le login et le code ? Merci
Bonjour, Suite à une panne de mon écran LCD j'ai un bloc complet compteur d'un autre S3 et j'aimerai savoir si il serai possible juste de swap le compteur par un autre ? Merci de me répondre
J'ai trouvé un démarreur via un membre de se forum mais je ne sais pas qui c'est. Donc KOD et FORGE je reçois mon démarreur dans la semaine !!!
Merci à KOD et Forge pour se samedi réparation :D Merci à la clé plate de 22 pour la sonde lambda Et je vous dit à samedi prochain pour le débimetre demarreur capteur ESP ABS carrosage et silent bloc :x
Il est foncé le ming :P très sobre en fin de soirée tout le monde crois quelle est noire ^^
On me les a volé... salut morgan :P
MP envoyé modèle de moteur APY ;) Merci.
Merci l'ami je vais essayé sa mardi :) Sur se bonne nuit :)
Oui avant le catalyseur comme sur le tuto malheureusement pas de ref possible la je bloque :x
Pourquoi pas :) enfin sa fait une trotte quand même. Par contre je viens de trouver sa : http://www.mister-auto.com/sonde-lambda-au...1268,g3922.html Va maintenant savoir quelle est le modèle mmh.
C'est en cours c'est en cours :) Oui l'antenne requin très moche :) par contre sur oscaro il n'a pas la sonde je suis dégouté la :( et ni le capteur je sens que mon concessionnaire va se frotter les mains ...
Re, Alors les contacts sont bon j'ai vérifié directement le jour ou j'ai connu le site :) Pour le bruit suspect oui effectivement mes pneus arrières et avant sont totalement usé :D Pour le cable récaro je cherche je cherche mais je ne trouve que le tuto pour crée le module recaro hors moi j'ai que le cable qui resemble vaguement à un cable de frein vélo ... Au pire je le fait sur mesure avec une gaine et un cable sa reste une solution enfin je sais pas comment le démonter ... Merci d'avoir répondu en tout cas :)
Bonjour à toutes et à tous, Je me présente Morgan 23 ans je vie près de Thionville et je roule en S3 depuis décembre 2008 elle est de 2000 totalise 112000km bleu violine intérieur récaro blanc cassé, phare au xénon éléctrique toute d'origine : Suite à de nombreux problèmes je cherche de l'aide : Sonde lambda : Au passage au VAG (en allemagne) j'ai eu droit comme erreur à "Lambda Kein Fonctionnert" donc je dois changer la sonde lambda et les symtomes dit sur les soucis sont belle est bien la le turbo se lance à 5000 tr/min style un coup de pied au fesse ralentis instable. Donc j'ai trouvé le tuto qui va très bien : http://forums.audipassion.com/services/forums...showtopic=50742 Mais la question est quel sonde prendre sur oscaro.com j'ai un moteur APY modèle 2000 si vous pouvez m'éclaircire. Témoin ESP ABS : Donc la pareil témoin sur le tableau de bord qui s'allume le capteur se trouve dérrière la boite à gant je suis d'accord la référence est la suivante : 1J1907638B Est ce qu'on peut le trouvé sur Oscaro ? Et comment tout démonté pour y accèder ? Si quelqu'un aurai des photos détaillées du démontage je suis prenneur Cable de la console RECARO HS coté passagé : Misère je veux faire monter des gens dans mon S3 et mon cable me pète a la figure... Le module récaro est ok... Serai t'il possible de changer le cable si oui quelle est la référence et le prix de se dernier. Ecran LCD affichage quasi mort : La part contre j'ai trouvé un lien mais il ne s'affiche pas je cherche un moyen de démonté le bloc compteur complet afin de pouvoir juste changé LCD. Bruit bizard à l'arrière : Quand je roule sous les 50 km/h j'ai un ronronement à l'arrière qui se fait mais au delà de cette vitesse même en lachant l'accélérateur je ne l'entend pas. La vidange de l'Haldex à était faite les roulements sont saint. J'avais une Golf R32 avant sa faisais pareil mais je me suis jamais posé la question "Mais pourquoi se bruit?" Est ce les pneus ou carement tout le système 4 RM qui est HS ? Merci de votre aide les amis. Amicalement TheCrow. Edit les photos
