cyril3387
Utilisateur Novice-
À propos de cyril3387
Prénom
Cyril
Gironde
S3 8P et A3 8L
Motorisation
2l tfsi et 1,8l
Compatibilité pièces (bloc ABS)
cyril3387 a répondu à un(e) sujet de cyril3387 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Oui l'écu avait la même référence mise à part la dernière lettre J'en avais trouvé un sur Ovoko au départ mais le site a annulé ma commande et m'a remboursé Le vendeur du bon coin m'a renvoyé gratuitement un autre ensemble bloc hydraulique/ecu avec la même référence que celui qu'il m'avait vendu et cette fois ci j'ai bien une communication avec le nouveau calculateur que j'ai pu coder. Donc c'était bien le calculateur qui était HS et non un problème de manipulation à faire. Là je n'ai plus de voyant et l'abs fonctionne par contre j'avais vu sur d'autres sujets qu'il fallait faire une adaptation avec vcds mais je ne trouve pas le canal à utilisé pour l'adaptation donc je n'ai pas pu faire l'adaptation En tout cas ça fonctionne très bien sans l'adaptation via vcds et ça sera bon pour le contrôle technique donc problème résolu 👍 Merci beaucoup pour votre aide 🙏 -
Toujours en panne J'ai monté l'ensemble bloc ABS avec même référence sauf pour la lettre à la fin mais je n'ai aucune communication avec vcds et le nouveau calculateur donc impossible de le coder Du coup je me pose la question si le calculateur que j'ai acheté était HS ou si il y a une manipulation a faire après montage pour pouvoir communiquer avec vcds ? Lorsque je rebranche mon ancien calculateur, j'arrive bien à communiquer avec vcds Je précise que je l'ai acheté d'occasion à un vendeur très fiable sur le bon coin et que ça m'étonnerait qu'il soit HS mais bon c'est possible aussi que le vendeur ne savait pas qu'il était HS -
C'est bon, j'ai ouvert le calculateur et utilisé un pin du calculateur qui n'était pas utilisé sur le connecteur, je l'ai déconnecté du circuit imprimé et soudé sur le pin cassé puis j'ai déplacé le fil correspondant sur le connecteur Plus aucun défaut et aucun airbag n'a explosé 😅 Problème résolu 👍
J'ai trouvé la panne, ça vient du connecteur du calculateur d'airbag Il a pris l'humidité, peut être à cause d'une fuite du radiateur de chauffage que j'avais eu il y a longtemps ou alors d'un problème d'étanchéité du par brise. Il y a encore de l'eau dans le connecteur, les broches du connecteur et les pins du calculateur sont tout vert 😬 et un pin du calculateur est cassé à cause de l'oxydation.
Oui c'est ce que j'ai commencé par faire, et surprise, aucun connecteur sous les sièges, j'ai même retiré les sièges pour être sûr 😅
Merci beaucoup pour vos réponses, Oui, j'ai bien fais attention à vérifier que la référence du calculateur corresponde aussi 👍 Je ne trouvais pas la pièce avec la même lettre à la fin à un prix raisonnable(+150€), je viens de recevoir un ensemble calculateur + pompe avec juste la lettre en fin de référence différentes pour 25€, montage prévu demain... -
Bonjour, Je dois remplacer mon bloc ABS (calculateur+pompe) sur mon A3 8l J'ai la référence 1J0 614 217 A sur la pompe Je voulais savoir si les pièces avec la même référence mais avec une lettre différente en fin de référence étaient compatibles ? Par exemple, un bloc ABS avec la référence : 1J0 614 217 C serait il compatible ?
Merci beaucoup pour ton aide 🙏 Je viens juste de voir ta réponse, je n'avais pas reçu de notification Effectivement, il y a pas mal d'informations intéressantes concernant le système d'airbag
Bonjour, J'ai relevé la référence du calculateurs airbag : 1J0 909 601A / 5WK4 153 Je pense avoir trouvé l'information comme quoi la présence ou non d'un capteur sous le siège est codé dans le calculateur et qu'il faut le recoder afin qu'il ai toutes les informations d'équipements en cas de remplacement de celui ci même par un calculateur avec la même référence. Serait il possible que mon calculateur ai perdu ce codage lié à la présence de ce capteur ? Sachant que je n'arrive plus a communiqué avec le calculateur avec mon vcds, je ne sais pas comment récupérer l'ancien codage a inscrire dans le nouveau calculateur en cas de remplacement. Je n'ai plus qu' 1 mois pour la présenter à la contre visite donc si quelqu'un à des informations qui me permettrait d'avancer sur mon problèmes ça serait bienvenu.
Identification Filtre Haldex
cyril3387 a posté un sujet dans S3 8P / S3 8PA Sportback - (2006 à 2012)
Bonjour, Je voudrais effectuer la vidange de mon haldex sur une S3 Sportback de 07/2008 Suite à une erreur de commande du filtre, je voudrais être sûr de la référence du filtre à commander J'ai commandé ça mais ce n'est pas le bon : Et en passant sous la voiture, je vois que je n'ai pas ce bouchon de filtre mais celui fixé par deux vis. Pouvez vous me confirmer qu'il me faut celui ci, référence 111358 : Je demande car j'ai vu qu'il y avait encore d'autres modèles avec le même cache avec les deux vis comme celui-ci par exemple : -
Bon aujourd'hui, j'ai voulu repasser un coup de vcds pour vérifier si le défaut était bien lié à court circuit à la masse sur le circuit de ce capteur fantôme mais je n'arrive plus a communiquer avec le calculateur d'airbag 😔 Je pense que je vais être bon pour changer le calculateur, vu les prix d'occasion (20€ sur eBay 😙) au pire j'aurais juste perdu un peu de temps si je le change pour rien Quelqu'un sait s'il faut le coder ou s'il y a une manip en particulier a faire pour changer le calculateur d'airbag sur une a3 8l ?
Bonjour, J'ai un souci avec mon airbag sur une a3 1,8l 125ch de 1998 moteur agn Voyant airbag donc problème pour le contrôle technique. J'ai un défaut capteur de présence siège passager(court circuit à la masse il me semble)donc je regarde le connecteur sous le siège pour le souder et là surprise, aucun faisceau ni connecteur sous mes sièges. J'ai même retiré entièrement les sièges pour être sûr. Je n'ai pas de capteur de présence ni airbag sur mes sièges Je galère pour trouver le schéma électrique de l'airbag, je me dis qu'il doit y avoir un shunt sur le calculateur où une résistance pour simuler la présence d'un passager en permanence monté d'origine. Auriez-vous des infos qui pourraient m'aider à trouver la borne du calculateur concerné ou la localisation du simulateur de capteur de présence s'il existe ?
Pseudo : Cyril3387 Prénom : Cyril Age : 36 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Gironde Métier/Etudes : Mécanicien auto et poids lourds/BTS Après ventes automobiles Vos voitures actuelles : S3 8P Sportback et A3 8L 1,8l Vos anciennes autos : Nissan Almera, 306 XT, 205 GL Des passions : Motocross Comment avez vous connu ce forum ? En cherchant des informations sur différentes pannes Pourquoi y êtes vous inscrit ? Partage d'informations techniques Audi Votre première impression ? Positive, ça fait longtemps que je tombe sur le forum en cherchant différentes informations et j'ai l’impression qu'il y à de sacrés spécialistes de la marque. Autres (texte libre)... : Bonjour, je suis passionné de la marque, je possède une A3 8L 1,8l 125ch moteur AGN de 1998 depuis 15ans et j'ai depuis quelques mois enfin trouvé une S3 8P Sportback 2l tfsi 265ch phase 2 de 2008 entièrement d'origine.
