Chaminou
À propos de Chaminou
    Audi A4 Avant 3.0 Quattro 204 cv 2005
  1. Bonjour a tous et merci pour toute vos infos qui m'ont permis d'avancer sur mes soucis........ Audi A4 Avant Quattro 3.0L V6 204cv 2005 140000kms En detail pendant les vacances ma femme a eu un probleme avec Allumage permanent du fameux voyant Orange Gaz de Recirculation............sans effet dans un premier temps, la voiture roulant peu durant 3 semaines elle avait peut-etre besoin d'etre un peu decrassee.... Mais lors du trajet retour Bordeaux-Paris allumage d'un autre voyant Prechauffage qui clignote avec perte de puissance...........arret du vehicule sur la BAU redemarrage OK voyant prechauffage eteint.....petit manege qui s'est renouvele 3 fois sur le trajet. comme Audi ne deconseille pas de rouler lorsque le voyant gaz recirculation est allume fixe elle est rentree avec la voiture........ Et la c'est a moi de jouer.....comme j'avais eu le soucis de perte de puissance a 240000kms sur une vieille audi a4 1.9tdi 110cv de 1997,je me suis rappele cette fameuse vanne EGR que j'avais trouve encrassee ainsi que les tubulures d'admission... Mais l'allumage permanent des la mise du contact me fait tilter a peut-etre un soucis electrique ou capteurs??? Donc avec vos conseils j'ai demonte les admissions,les tuyauteries d'air,vanne EGR,etc...tout ce que j'ai pu,non sans mal car sur un v6 c'est chiade... Il y avait un peu de suies d'echappement donc ce nettoyage a ete bien utile dans tout les cas... Par contre l'entree d'air du filtre a air est equipee d'une crepine qui etait totalement bouchee avec des feuilles et de la crasse?????Comment depuis 20000kms et revision chez Audi Amiens cette crepine s'est encrassee????Doute sur son nettoyage chez Audi....... Donc remplacement filtre a air de ce fait...... Resultat voyant gaz recirculation allume fixe, la je me dis bon une remise a zero des codes panne sera necessaire....essais sur la route,elle roule bien mais lance a 140 km/h avec une forte demande d'acceleration idem le voyant prechauffage se remet a clignoter et perte de puissance....harrgn Apres analyse et lecture de vos infos j'ai vu que le filtre a gazoil peut-etre implique??? Pourquoi pas car je vois que pour la revision des 120000kms il n'est pas inclus dans le forfait.....donc je le remplace........ Donc voyant gaz recirculation toujours allume..... Essais concluants sur route plus de problemes de perte de puissance et plus d'allumage de voyant prechauffage....YES Petit passage chez Audi Valodis pour diagnostic et demande d'info j'ai eu affaire a un de leur conseiller Fabien,des mes explications il me dirige vers la sonde de temperature gaz d'echappements......qu'il confirme au Diagnostic.... Message de panne efface cout du reset 0 gratos super sympa ce conseiller....si le message revient je saurai ou taper..... Mais cette fameuse sonde de temperature gaz d'echappement est bien la sonde Lambda,n'est-ce pas ???????? Si ces explications vous aident a avancer sur vos soucis tant mieux car au debut je me suis sacrement gratter la tete....... Bon courage
  2. tu actives ton bluetooth sur ton mobile, tu fais une recherche des équipements bluetooth tu trouves celui de ton mmi, tu fais le code lié à ton mobile (souvent 0000) et voilà c'est parti..........................
