seb27110
Tout ce qui a été posté par seb27110
  1. Merci Mon echangeur est coté conducteur
  2. Personne ne sait ??
  3. Est ce celui ci: http://www.piecesvoitures.com/pieces-de-voitures/bosch-capteur-pression-du-tuyau-d-admission-0-281-002-401.html
  4. Merci , et pour mon capteur :rolleyes:
  5. up up :coucou: Merci de m'eclairer car je dois le commander rapidement Merci
  6. Bonjour, On m'a parlé qu'il se situait sur une durite de l'échangeur vers le phare coté conducteur? Merci
  7. bonjour, suite a des trous a l'accélération sur mon A4 B6 1.9 tdi 130 de 2004 et 200.000 kms ,j'ai entrepris les travaux suivant: - chgt du debitmetre - supression vanne egr - supression du catalyseur et le plus gros chantier : demontage turbo pour nettoyage des aubes de la géometrie variable. N'ayant pas eu l'occasion de rouler longtemps sur autoroute, je profite des vacances de fevrier pour tester (650 kms d'autoroute) Les derniers kms ont étés périlleux , meme défauts, coupure turbo, plafonne a 130 kms/h et obligé de couper le contact(en ligne droite :blink: ) pour retrouver la puissance. Conclusion: il ne me reste plus qu'a changer le capteur de sural pour boucler la boucle. Pouvez vous m'indiquer son emplacement? Merci
  8. seb27110
    changement vanne egr
    salut, Qui pourrait me faire une lecture et effacer les defauts pour mon A4? Departement 27 Je participe bien entendu Merci
  9. seb27110
    Merci J'y avais un peu pensé mais je n'ai pas de VAGCOM a+
  10. Bonjour a tous, Apres les pannes rencontrées sur mon A4 cet été j'ai changé debitmetre+ shunté vanne egr. La voiture marche super bien sauf que: Aujourd'hui je me suis décidé a remplacer la vanne egr par une neuve. Je remets le contact et j'ai un ralenti instable qui varie entre 700 et 800 trs. Le ralenti redevient normal si je déconnecte la vanne egr. J'ai roulé quelques kms,rien a faire ralenti toujours instable. J'ai toujours égalemment le defaut allumé a l ODB depuis la 1ere panne,mais la il faudra que je passe chez audi pour le faire annuler. Avez vous une idée pour le probleme de ralenti? Merci de vos réponses
  11. Merci pour la réponse Donc le voyant est juste la pour l'alerte,comme elle est deconnectée. La voiture est beaucoup plus agreable a conduire:Trou a l'accel disparu et meilleur reprises a bas régime. Mais vu l'etat d'encrassement de ma vanne,cela ne pouvais etre que mieux. pour effacer le defaut,je n'ai pas de VAGCOM mais cela ne me dérange pas plus que ca d'avoir le voyant d'allumé. a+
  12. Personne?
  13. Bonjour, Personne n'a d'idée? Merci
  14. Une idée ? Merci
  15. Bonjour a tous, J'ai eu 2 alertes sur la route des vacances. Perte de puissance apres 2h d'autoroute a 150 km/h,impossible de monter a plus de 100 km/h. Je me suis arrété et j'ai coupé le moteur. Ensuite plus de probleme. Sur mon lieu de vancance, pas mal de fumée des la moindre accélération. Retour de vancances,sur autoroute,idem sauf voyant(moteur orange)allumé au TDB. J'ai fais la meme procedure et plus de probleme ensuite,et voyant eteind. Je sais que cela provient de l'EGR car j'ai deja eu les memes symptomes sur d'autres vehicules.De plus mon vehicule ne fait que des parcours en ville. J'ai verifié la vanne et c'est bien ça,toute ma tubulure est encrassé,ainsi que la vanne. En attendant d'avoir le temps de tout nettoyer,j'ai donc bouché le tuyau de la vanne. Mon vehicule fonctionne un peu mieux a bas regime(reprise)et pas d'anomalies sur autoroute. Ma question: En shuntant la vanne,le voyant orange c'est allumé a l' ODB. Puis-je rouler ainsi sans soucis ou faut-il impérativement effacer le defaut?ou cela est simplement une indication qui n'aura pas de conséquences Merci A4 B6 de 2004
  16. Pas d'autres avis ? Merci
  17. salut, l'embrayage doit etre d'origine(165.000 kms) et pas évident a verifier merci
  18. Bonjour a tous, Je possede une A4 B6 de 2002 en boite manu. Quand je demarre en 1ere il faut que je fasse patiner l'embrayage(tres legerement) pour ne pas caler. Si je veux partir rapidement,cela est presque impossible,de meme si j'ai une remorque chargée de 500 kgrs cela est limite. Aucun bruit suspect sur le vehicule,hormis quelques vibrations moteur au ralenti(comme beaucoup d'autres A4),montée en regime franche et rien a signaler au niveau des perfs. Merci de m'éclairer si vous avez des idées. Seb
  19. seb27110
    Vibration
    Personne n'a eu de probleme??? Merci
  20. seb27110
    Vibration
    Rebonjour, Quelqu'un a t-il eu un probleme de volant moteur pour que je connaisse les symptomes?? Merci d'avance
  21. seb27110
    Vibration
    ?? Peux tu expliquer?
  22. seb27110
    Vibration
    Merci pour la reponse, j'ai verifier les caches et RAS. le bruit vient plus du moteur mais sans incidence sur les perfos ou la conduite Seb
  23. seb27110
    Vibration
    Bonjour a tous, Je parcours depuis quelques semaine se site qui est une mine d'or pour les pocésseurs d'audi. J'en fais parti depuis quelques jour J'ai acheté une A4 TDI 130 de 2004. Mais je commence a m'inquiéter en lisant certains sujets. Dans mon cas rien a signaler pour l'instant sauf un leger bruit(vibration) qui vient du moteur surtout au ralenti et qui disparait quand j'accélerre tres legerement. Je retrouve cette vibration egalemment lors de passage de vitesse en etant un peu en sous regime(1000/1200 trs). Ayant lu pas mal de chose sur les problemes de volant moteur cela m'inquietes un peu. Savez vous quels sont les symptomes d'un probleme de volant moteur ou alors dans mon cas vu que je n'ai pas l'habitude de cette voiture,ce bruit est normal. Merci de vos réponses Seb
