Yurix01
Tout ce qui a été posté par Yurix01
  1. J'ai un problème pour brancher la masse de mon ampli. J'ai acheté un JBL et je ne sais pas ou prendre la masse dans le coffre. Personne n'aurait une photo de la ou je pourrai prendre la masse dans le coffre dans une audi a3 8L ?
  2. Et ou je peut trouver ce code pin ? C'est écrit dessus, non ?
  3. Finalement j'ai trouvé un tableau de bord avec les mêmes références. Quelqu'un a-t-il déjà fait cette manipulation. Est-ce que sa pose problème au niveau de l'antidémarrage...etc... ? Puis j'ai un autre problème on veut pas me changer le kilométrage chez audi, quelqu'un de normandie pourrait-il me le faire ?
  4. Bonjour à tous. J'ai une question au pro de l'odb. Peut on remplacer un compteur d'une 8L d'avant 2000 par un compteur d'apres 2000 ? Merci!
  5. Non par contre j'ai fait installer une alarme metasystem, c'est peut être a cause de ça ? Sinon pas de réponse du moteur, dois-je m'inquiéter ?
  6. J'ai brancher mon pc sur le CAN bus de l'audi avec un câble acheté chez ebay. J'ai lancé l'autoscan, mais j'aurai besoin d'aide pour éclaircir les différents points ! Voici le rapport : Chassis Type: 8L - Audi A3/S3 Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: Note: Can't Synch Baud Rate Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 1J0 907 379 D Component: ABS 20 IE CAN 0001 Coding: 03504 Shop #: WSC 06435 0 Faults Found: Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 919 880 E Component: AB-KOMBIINSTR. VDO D03 Coding: 12042 Shop #: WSC 00000 IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0332857 0 Faults Found: Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 862 257 L Component: ZV-Pumpe D05 Coding: 00000 Shop #: WSC 06325 2 Faults Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - 01389 - Tailgate Open Switch (F124) 29-00 - Short to Ground End ------------------------------------------------------- I need your help !
  7. Oui ici sa passe mieux grâce au froid puis j'ai augmenter la luminosité de la photo aussi. Mais des que sa chauffe je l'éteins ! Puis sa fait toujours mieux de montrer un beau tableau de bord quand tu passe au mcdrive ou quand tu prends des jolies autostoppeuse :)
  8. En ce qui concerne Maptronic, ça fait comme sur Dijon au début, il faut qu'il commande la pièce ! Mais sinon chez eux, il m'ont dit qu'il me démonter le tableau de bord et qu'il me le remonter. Par contre il a pas pu me dire combien de temps la voiture aller être immobilisé. En tout cas avec la garantie d'un garage je trouve cela quand même plus intéressant. Si l'afficheur est défectueux tu rajoutes des frais de poste plus la pose pour rien. La au moins il garantisse tout. J'attends des nouvelles de la commande et je vous donne des news. 111111 kms, ça n'arrive qu'une fois !!!
  9. Moi j'ai trouver un site pas loin de chez moi, il m'ont proposé la pièce + la pose à 199€ MAPTRONIC C'est en Seine Maritime près de Rouen. Je vais voir avec eux pour un RDV.
