audi200
Tout ce qui a été posté par audi200
  1. Bonjour, Le moteur ne tourne que quelques secondes au démarrage puis s'arrete. Si je soulève le plateau sonde à la main le moteur fonctionne. Est-ce que celà signifie que la dépression ne se fait plus? Pour quelles raisons? Avez-vous une idée? Cordialement Daniel
  2. Je viens d'avoir une réponse d'AUDI, le relais qui alimente le calculateur serait le relais situé à l'emplacement N° 5. Je n'ai plus qu'à aller vérifier la tension au niveau de ce relais. Merci pour ton aide.
  3. Depuis que je suis tombé en panne, il n'y a plus que des démarrages à froid. Le moteur tourne quelques secondes, grâce à l'essence injectée dans l'admission d'air du turbo par l'injecteur de démarrage à froid, puis le moteur s'arrête.
  4. Bonjour Burny, Il y a un cable électrique avec 3 broches qui s'enfichent sur le distributeur pour alimenter un petit circuit intégré. C'est sur ce cable (qui doit venir du calculateur) qu'il n'y a pas de courant. C'est pourquoi je pense au relais du calculateur. J'ai bien vu des relais au dessus des fusibles mais lequel concerne le calculateur?
  5. Bonjour, Je suis tombé en panne et impossible de redémarrer le moteur. L'essence arrive au distributeur mais ne repart pas vers les injecteurs. Il n'y a pas de courant à l'entrée du circuit intégrée qui se trouve dans le distributeur. Il s'agit d'une injection électronique Bosch K jetronic. Est-ce le relais qui alimente le calculateur qui est défectueux? Je ne sais pas où il se trouve pour le vérifier. Savez-vous où il est? Avez-vous une autre piste? Cordialement Daniel
