GT5S44
À propos de GT5S44
    audi gt 5s
  1. merci pour vos réponses et photos. cordialement gt5s44
  2. bsr je recherche une barre antirapprochement avant pour mon coupé gt5s. Une personne sur le forum a t il installé une barre et pourrait il m'indiquer son type et si possible me la présenter en photo. merci gt5s44
  3. bonjour je recherche des ressorts courts pour mon audi gt5s de 1981. Une personne possède des ressorts de type 89. Ce type de voiture correspond à quel modèle d'audi et m'est il possible de les monter sur mon audi coupé merci pour vos réponses gt5s44
  4. je ne peux pas dire la marque des suspensions, seulement qu'il s'agit d'une monte d'origine
  5. bjr après une journée sur circuit, il apparaît que les suspensions de mon audi gt5s sont une peu molles malgrés qu'elles soient neuves. existe t il un modèle de suspension et ressort plus courts pour ce type de voiture. voiture très agréable en conduite sportive et surtout un bruit moteur !!!!! merci gt5s44
  6. les pièces sont installées, pour les cages, je les ai découpées en deux, bien chauffé avec un petit bec de gaz puis utilisation du marteau, burin. pour la mise en place du silentbloc, j'ai bien nettoyé, un peu limé l'intérieur de l'emplacement du silentbloc, chauffé, puis mise en place au marteau. maintenant il me reste le remontage. A+ GT5S44
  7. bjr j'ai un silentbloc de train arrière hs, j'ai donc démonté le train arrière et lors de l'extraction du silentbloc la cage métallique est estée sur le train; comment faire pour la retirer. Elle est plus que bloquée, merci GT5S44
  8. bjr je possède un coupé gt5s de 1982. Existe t il une manip pour augmenter la puissance du moteur ? merci gt5s44
  9. j'ai résolu le problème du démarrage à froid. J'ai changé ma pompe à essence et toutes les durites depuis que du bonheur.
  10. achat effectué sur internet, par le lien fourni. Les pièces sont de bonne facture merci gt5s44
  11. bonsoir je possède un coupé gt 5 s de 1982, carburateur. Il a beaucoup de difficulté à démarrer à froid. Si je ne touche pas la pédale d'accélérateur, impossible de le démarrer. En actionnant à plusieurs reprises l'accélérateur, il démarre puis cale, en réalisant à plusieurs reprises cette manoeuvre il démarre et plus de problème. Les connections au carbu sont bonnes. le stater automatique peut il être replacé ? Un utilisateur de ce type de motorisation a t il déjà rencontré ce problème. merci d'avance pour vos réponses GT5S44
  12. chez audi à nantes ils m'ont également dit que ce produit n'existait plus, donc il ne reste plus que la solution internet.
  13. bsr je recherche les fixations de pare-soleil, proches du plafonniers. Où puis je en trouver, car celles se trouvant sur mon véhicule sont cuites et dans tous les véhicules pour pièces également merci gt5s44
  14. bsr d'après mes recherches les dimensions : longueur 336 x hauteur 127 a+ GT5S44
  15. j'ai un doute sur l'entraxe de mes jantes est ce du 4 x 108 ou 4 x 100 le coupé est de 1982 GT5S merci
