a4v6tiptronic
Tout ce qui a été posté par a4v6tiptronic
  1. fais vérifier le thermostat de refroidissement liquide , peut être qu'il est bloqué ouvert ,donc pas de chaleur , dans l'habitacle . en même temps demande a regardé la pompe a eau j'ai eu se problème dans mon SUV il y'a quelques temps, on m'a changé ,pompe a eau, vérifié toutes l'électricité , pour enfin me dire que peut être c'est le gros ventilo du chauffage intérieur ( je pense que c'est juste sur 4x4 mais pas sur ) , il fallait démonté tout le tableau de bord qui m'aurai coûté les yeux de la tête en main d'oeuvre,du coup j'ai abandonné l'histoire . ces mécanos je vous jure .... finalement c'était simplement se thermostat qui était bloqué a froid, 25 euros et voila ça chauffe ;-)
  2. salut a tous voila j'aimerai savoir si quelqu'un pourrait m'éclairé un petit plus sur le problème de se témoin airbag, après passage a la valise audi, il indique défaut connecteur airbag siège passager est ce que cet fiche se trouve a l’intérieur du siège ou bien en dessous ? une idée de ce que cela pourrait être ? merci
  3. oui ,c'est aussi ma conclusion après deux heures de recherches sur le net :-) ok merci
  4. arff ... je viens encore de touché le bas au milieu en rentrant dans le parking c'est peut etre les jantes OU plutot les pneus sport trop fine ? j'ai des jantes BELLINI en 17 pouces model GT BR ,monté sur pneus : SEMPERIT 235/45zr17 ces impossible je risque de peter le carter je pense ces fort
  5. bonsoir tout le monde voila je viens de faire acquisition d' une Audi a4 b6 avant s-line , monté sur des jantes 17 pouces, seulement en rentrant dans mon parking ( en contre bas ) je touche légèrement, la voiture est trop trop basse je voulais savoir si les suspensions sur cet Audi serait il réglable ? sinon est ce que c'est les ressort ou bien les amortisseurs qui sont ,dans mon cas a changé ? merci
  6. je ne saurais malheureusement plus dire le numero du code par oublie, mais l'indication était : ELECTROVANNE DE SURALIMENTATION TURBOCOMPRESSION
  7. salut oui la vieillesse la rattrape , je vais aller voir pour l électrovanne, si quelqu'un a le numéro de la pièce , se serait super pour le compresseur , je crois que je vais abandonner le fait de la changer car cela va me couté bonbon pour rien ,surtout au prix que je la vendrais par la suite ... pour le coffre pas d'idée ? merci
  8. salut a tous , voila ma petite a4 commence un peu a se fatigué , et oui 252000 sous le compteur, ca commence a vieillir, je songe donc a la mettre en ordre un petit peu avant de changé de voiture , j'ai évidement quelques petits soucis ,qui peuvent etre récurent chez les a4 b5 donc je viens vous demandé de l'aide 1- perte de puissance , j'ai été chez au garage, avec diagno et plusieurs indications de débimetre, et remise a zéro du code erreur, au final c'est la seule indication qui reste c'est : ELECTROVANNE DE SURALIMENTATION TURBOCOMPRESSION ma question est , est ce qu'il faut la changé ? possible de la réparé ? bon s"il faut la changé et si quelqu'un en a une sous la main , je suis preneur . 2.- soucis de fermeture de coffre, j'ai été plusieurs fois chez le mécano et je doit que l'electricien avait beaucoup de boulot cet été, apres avoir tout vérifié au niveau du coffre, ( tout les cables et tuyau d'air et bouton electrique ,pompe etc ) tout est nickel d'après lui ca viens des relais , ma question, quel est le relais que je doit vérifié pour ca ? ou fusible peut etre ? photo je suis preneur merci 3-( et oui je vous avait elle se fait vielle ;-) , j'ai un soucis au niveau de l'essui glace, il n ya plus que la haute vitesse qui fonctionne , ni l'intermitence , ni le mode normal, et ni lorsque je met le lave vitre, bizar, je pense que c'est aussi un relais ? je me dit que si c'était le moteur, ca ne devrais pas fonctionné aussi au mode haute vitesse ... 4.- la climatisation : bilan assez nefaste pour le portefeuille ; le compresseur , ( sur et certains ) , donc si quelqu'un a un compresseur avec comme numéro : 8D0 260 805 D ( 506031 -078) , je serait preneur , mais il faut beaucoup de précaution a prendre avec ces compresseur car j'ai acheté l'année passé, et bétise faite , je l'ai laissé dans la carton ,les tuyau mal bouché , il est aujourd"hui foutu plus rien a faire avec ... voila ,c'est tout , bonne nuit et merci pour votre aide :-)
