Bonjour ,
je reviens vers vous pour vous dire mon avancement , concernant les sieges je les est bien changés toutefois loin de moi ce gros chantier qui devait etre ,
Pour vous expliquer ,apres avoir debrancher la batterie nous avons tous d'abord demonter mes sieges ainsi que la moquette et les caches plastique sous le volant pour ce faire une idee du travail a faire concernant le faiseau et en toute honnetté on c'est pas senti capable de trifouiller le reseau electrique de la voiture je pensais qu'il i avait deja une place de libre au niveau des relais et faisceau de la voiture pour brancher le nouveau faisceau (electrique + chauffant donc prise vert et rouge ) au niceau de la boite a fusible ou il i a les relai mais il n'i en avait pas du moins on ne la pas trouvé
Ceci dit on a trouver une autre solution , j'ai tous de meme prit les sieges vu que tous les reglages etait manuel cela na pas ete tres difficile la seul chose que l'on a fait ducoup c'est de enlever le cache en plastique en bas des sieges au niveau des poignés car sur les siege sport il etait equipé avec lombaire electrique et sur la mienne il n'i avait que le reglage manuel donc comprenez que cela m'embettait d'avoir le petit modul rond sur le coté sachant qu'il ne sont pas branché et qu'il ne fonctionne pas
Le seul hic cest que ducoup mes ancien siege se retrouve avec des plastique comprenant le module reglage electrique lombaire mais cela n'est pas bien grave ca ce rachete
Pour vous resumé tous ca on a remit tous corectement , rebrancher la prise jaune air bag , et la prise noir des ceintures , bien refixer les 4 boulon pas siege tres simple et du coup je me retrouve avec un interieur avec siege sport en cuir noir qui se regle manuellement donc que du bonheur et de plus cela mas fait economiser un bloc clim et le faiseau . mes seiges sont bien poser et du coup j'ai gardé tous les cablages en dessou du siege ( prise electrique et chauffage ) si un jour je me sent capable de passer des faiseau ou autre mais bon je n'habite pas une region ou il fait -10 l'hiver donc ca va
Juste une derniere question , malgré que tous ce soit bien passé , nous avons oublier une chose qui reste un detaille mais qui peut etre derangeant , mon collegue avait regler c'est lombaire avant et il ne m'avai pa prevenu donc j'ai mon siege conducteur ou les lombaire sont un peu gonflé ce qui peut etre desagreable y'a til un moyen en demontant l'arriere de mon assise de deverouiller les lombaire manuellement ou faut je trouve un moyen de faire marcher le moteur en direct en rebranchant le panelle rond des reglale lombaire ?
Je vous remercie de vos conseil
ps: desolé pour le nombre de faute
cordialement
