popiete 76
Tout ce qui a été posté par popiete 76
  1. sinon si avec les 5 palette ton rabaissement est mieux laisse les palettes dans le coffre OK j' arrete les conneries. Sinon tes ressort sont-ils bon? trouve tu quand tu appuis sur ta voiture les suspensions sont elle molle
  2. salut cela pourrai peut etre venir des ressort arr qui ne sont pas du meme rabaissement ci c'est eux que tu a change ou pas assez rabaissé de l'arriere
  3. http://img10.imageshack.us/img10/6203/photo0068j.jpg merci bien voila j'ai mis un photo de l interieur j'en reprendre demain des sieges arriere pour que vous ayaient un meilleur aperçu ce n'est pas le cuir d origine ca a été installé par l'ancien proprio de la voiture
  4. http://img12.imageshack.us/img12/3701/dscf0219u.jpg
  5. http://img14.imageshack.us/img14/2935/photo0067frb.jpg
  6. ok merci je vais essayé sa de suite
  7. personne peut me dire comment mettre des photos ????? :(
  8. as-tu regard derriere les plastique de tes ceintures avant ca peux couler aussi de tes joints de portes et quand tu arrose la voiture as tu une petite flaque qui je forme sous le pare brise ou a un autre endroit? je ne pensent pas que sa viennent de ton evoparateur si tu te sert pas de ta voiture rien ne doit y coulé normalement
  9. bonjour a tous et a toutes je me presente regis (popiete76) je possede depuis 1 an maintenant une audi A4 1.9tdi qui a pris les 300 000 kms depuis quelques mois pour etre precis 306.000kms a ce jour mon interieur est un semi cuir recaro electrique et elle a les vitre teintés juste petit plus que je voudrais sait de trouve des jantes en 17 d origine pour changé de mes jantes actuelle ps: je n'arrive pas e mettre des photos :furious:
  10. salut pilprea moi l eau s'invité par le joint de cable d'ouverture de capot j'avais passé le cable de mon ampli par ce joint que j'avais un tout petit peu decoupé pour passé le + de l ampli . Pour trouvé d'ou viens la fuite si tu a un tuyau d arrossage et si tu a enlever la moquette arrose ta voiture surtout la baie de pare brie et tu devrais voir l eau coulé
  11. salut a tous moi aussi j'avais de l'eau sous mon siege conducteur pour faire secher beaucoup plus vite il y a une solution qui a trés bien marché pour moi .J'ai enlenver l assise arriere pour passer sous la moquette est enleveer le bouchon en caoutchouc et remonté la moquette sur l aeration pour les pied et en avant pour roulé avec l air chaud au pied. En 3 jours tout été sec mais javais chaud dans la titine :hot: :hot:
  12. Salut Pilrea as-tu passer un fils du compatiment moteur vers ton habitacle depuis que tu a la voiture? Car moi j'avais passer un cable mal "étanché" pour mon ampli dans mon coffre et du coup derriere le siege conducteur c'etait une petite piscine 4/5 cm d eau en une nuit.
  13. pour la sortir il te faut enlever la garniture droite du coffre et la pompe est juste en dessous pour le prix part contre j'en ai aucune idée desolé
  14. ca doit venir de la centrale effectivement je l'ai demonté est il ya des petites trace de rouille sur le circuit imprimé et sa refonctionne merci bien du coup de pouce :bigthumbup: :bigthumbup:
  15. merci moi aussi j'espere que quelqu'un aura une soluce pour ma centrale :bigsmile:
  16. bonjour a tous je possede une audi A4 de 1995 et petit soucis avec ma centralisation ne fonctionne plus correctement c'est a dire je n'est pas la fermeture a distance et maintenant mes portes s'ouvrent plus toutes en meme temps et mon coffre plus du tout(pas la meme serrure :furious: ) en plus mon plafonnier ne s'allume plus a l'ouverture des porte donc a mon avis c 'est un probleme electrique si quelqu'un a une petie idée je suis prenneur merci
  17. merci demain j essayerai de mettre d'autre photos
  18. bonjour tout nouveau sur le forum je viens de tomber sur le sujet des presentation des B5 donc je vais presenté la mienne c'est une 1.9 tdi de 1995 qui totalise 304 000kilometres avec l interieur semi cuir recaro noir electrique jante 17 pouce
