popiete 76
Tout ce qui a été posté par popiete 76
[8L]CHANGER FILTRE CARBURANT (DIESEL)
popiete 76 a répondu à un(e) sujet de djacidj dans A3 8L - (1996 à 2003)
salut a vous comme vous j'ai fais moi meme mon entretien sur mon 2L TDI pour le filtre j'ai eu tres peur de tout "peté" mais tu doit enlever le couvercle et avec un tournevis plat tu dois faire levier un peu dans tout les sens pour faire sortir le filtreca le fait bien -
salut dandan pour retiré ta garniture avant ce n'est pas bien compliqué tu dois enlever les 2 vis qui sont sur chaque coté en haut 1 autre dans ta poignée (poignée intérieur pour fermer ta portiere) ensuite tu enleve ton enjoliveur qui cache de 2 autres vis. Une fois toutes c'est vis sortis tu doit lever ta garniture et tirer vers toi. Pour trouver de bonne enceinte tu pourras en trouver facilement dans un centre auto car cher audi a mon avis pour 2 enceinte :colere:
Ceinture arrière centrale bloquée
popiete 76 a répondu à un(e) sujet de RAFU dans A4 B5 - (1995 à 2001)
salut les gars pour votre plage arriere c'est tout simple il vous faut rabbattre les dossier arriere passé une spatule entre la tole du coffre et la plage arriere coté dossier il ya 3ou4 agrafe de memoire (un peu dur a avoir) une fois desclipsé tirer vers l'avant le plage arriere en ayant enlever les 2 guide de ceinture arriere et hop la plage arriere est dehors ca prend environ 15 min a le faire pour enlever le tout a+ et bon courage -
pour moi oui tu peux le monte j'ai dans la mienne un semi cuir de la S4 en RECARO qui va trés dans la voiture :malelovies:
Fuite de liquide de direction assistée
popiete 76 a répondu à un(e) sujet de GwelA4 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Si il y a pas de difference de taille tu peux monté la cremailliere sur la voiture car l'axe de sorti de cremailliere et different mais il est correctement maintenu moi j'avais pas la meme forme sur l'autre cremailliere et c'est nikel depuis plus de 20 000kms -
Pour ta cremailliere ca dépend de tes moyens et si tu en trouve une d'occas aussi Audi ma dit 989.90€ pour juste la cremailliere sans l'huile et le deux rotules donc je me suis dirige ailleurs pour trouve une cremailliere vu l age et les kilometres de ma voiture (a4 90 tdi de 1995 avec 315000ms au compteur) j'ai eu extrement de la chance une a4 de 1997 avait gramé a de pas de chez moi donc je ne suis pas fait prié "je sais c'est du vol" :( mais sa ma premis de garde mon argent pour changer mes jantes et y mettre mes vitres teinté. :bigthumbup: Ps: sur internet un site qui est trés bien Oscaro.com. -
Salut Gwel si tu a beaucoup d'huile de direction assisté qui par cherche pas tu a les deux joints spy qui son mort sur ta cremailliere j'ai eu cette panne la sur la mienne tu peut trouvé une cremailliere d'occas dans les casses ou sur internet pour la changer rien de bien difficile en trois heures je l'ai deposé et remonté le seul outils "special" une douille de 10 (12 pans) -
Malle impossible à ouvrir...
popiete 76 a répondu à un(e) sujet de zayane dans A4 B5 - (1995 à 2001)
bizarre ta plaque moi aussi elle viens d 'allemagne le fils rouge qui longe la ceinture de sécurité est une petite durite d' apres moi il faut que tu le debranche et que tu souflle dedans si tu trouve pas ou il va coupe le mais il te faudra trouve un manchon pour le recollé -
salut a toi Zayane moi j'avais baisser la banquette arriere degrafé ole coussin entre la porte et la banquette arriere tu declipse la garniture du coffre coté trappe a essence tu a un tuyau rouge (normalement comme sur la mienne) tu le tire de la pompe et tu souffle dedans et hop ton coffre s'ouvre ca peut meme te faire refonctionné ta centrale quelque temps le temps d 'en trouvé une autre Ps: bizarre la tole soudé je ne vois pas ou elle peut etre :blink: -
panneaux de porte av et arr sur b5
popiete 76 a répondu à un(e) sujet de TitiA4B5 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Salut TITIa4 pour demonte les panneaux de porte il te faut juste devisséla vis qu 'il y a sur ta poigné interieur ensuite enlever le cache par le bas puis enlever encor deux vis et tiré le panneaux complet vers le haut -
Merci RAFU pour tes informations je me taté a faire une petite modif pour gagner de la puissance mais la je vais juste mettre un peu de monnaie de cote pour faire une reprog apres le technicien sera me dire quel puissance est le plus adapté a ma voiture vu le kilometrage quel a en plus je ne ve pas un avion de chasse juste un peu plus de repondant quand je double :bigthumbup:
slt RAFU sa peut faire gagner combien de puissance et quel est les prix une bonne reprog chez un bon
salut a tous. Moi je voudrais prendre un peu de puissance sur mon 1.9TDI de 95 90 ch elle marche bien encore pour 14 ans et 315.000KMs mais un ptit peu plus de puissance ne serai pas de refus
salut 15gordini le signe INSP veux dire qu 'il faut passer a la vidange
Surchauffe à la sortie de reprog 120°
popiete 76 a répondu à un(e) sujet de davidlive dans A4 B5 - (1995 à 2001)
salut peut etre le ressort du viscocoupleur qui n'est plus assez puissance pour le testé place un manche a balai pour bloqué ton helice et quelqu'un demarre ta voiture enleve le manche si ton helice galere a repartir c'est ton viscocopleur qui est mort ca mets arrive sur mon ancienne voiture -
voici des phote de mon A4 avec les nouvelle jantes
as tu essayé de mettre le contact avec une clef et d apppuyé avec le meme clef sous sur le bouton fermeture ou ouverture
slt PRINCE_OF_PERSIA as tu essayé de mettre le contact et d appuyer sur un de bouton pour synchroniser la cléf mais c'est bizarre que sa ne le face pas tout seul
Ahhhh ok desolé encore Fourbe je n'avais pas compris .Je mettrai des photos de la voiture avec les nouvelle jantes :bigthumbup:
Je ne sais pas ce qu'est AMHA desoler PS:Je viens de trouver sur ebay des adaptateur d'entaxe pour 175€ et le jante je vais les chercher vendredi soir :bigthumbup:
[B5]Montage Phares Phase 2 Sur A4 B5 ph 1
popiete 76 a répondu à un(e) sujet de A41800T dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Julien3785 d'ou es tu pres de chéez moi il y a une casse ou uné a4 b5 grise metal est stocké la bas -
merci pour vos reponse j'ai regarde sur ebay pour des cales de changement d'entraxe est je n 'ai rien trouve et les jante direct en 5x112 sont soit trop chere pour mon budget ou trop loin :colere: j'en ai trouve sur le net a moins de 80kilometres de chez moi pour 100€ mais avec le probleme de l entraxe Je suis deja monté en 17" et je voudrai i reste mais passer en jante d origine
bonjour a tous cher audiste j'ai trouver sur le net des jantes pour mon A4 b5 mais l 'entraxe est en 5x100 alors que sur ma voiture c'est du 5x112 quelqu'un a deja trouvé sur le net de cale de changement d'entraxe?sur quel site et quel prix aussi Merci
ah c'est clair j'ai vu aussi que les pompe de golf3 est trés resemblante
bon moi le probleme est revenu donc gros petage de plombs 5/10 min pour ouvrir mon coffre, J'en parle a un pote qui me dit une A4 de 1996 est arrivé a la casse. J'y fonce ,je la vois super propre je regarde la pompe identique a la mienne , au final 15€ et le probleme est maintenat du passé :bigthumbup: :bigthumbup:
